1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже писал где-то, что чрезмерно умные термостаты - для чайников/любителей, которые не хотят и не будут думать как всё это работает. А для здесь собравшихся они не годятся, т. к. хотят быть умней нас. А мы на это пойтить не могём!:)];))
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я уже все заумности в нем отключил. Ощущаю, что Неста мне явно недостаточно для удаленного мониторинга и управления. Он показывает влажность и температуру в доме. А мне, для понимания картины мира, нужно видеть ещё и температуру в ТА, температуру теплоносителя на выходе из ТА, температуру подачи и обратки. А то я не понимаю, что происходит. :(
    О! Поставлю-ка я сегодня веб-камеру в котельной. У меня же там развешены электронные термометры на трубах. Пусть мне камера фотки скидывает куда-нить в облако, а я буду дальше репу чесать и думать, что я сделал не так. Для мониторинга достаточно, а управлять и Нестом можно в ручном режиме дистанционно...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К Кситалу, к примеру, можно подключить 5 внешних термо-датчиков И никакого умничания;)...
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мне Кситаловский интерфейс не очень нравится. :|: Те же 5 датчиков можно прикрутить к Zont H-1, который управляется и через web и через мобильное приложение и по GSM. Да и цена вопроса 6 тыр. (правда в комплекте только 1 датчик, остальные 4 - опция).
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @скептик, Саша, я разобрался почему у тебя алюминий не израсходовался.
    Обычный Ал покрывается окисной пленкой и поэтому, он как анод защиты работать не может. Для защиты алюминием используют его специальные сплавы для анодной защиты...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вообще, я разобрался почти во всех практических вопросах пассивной анодной защиты (на любительском уровне;)). Не можем пока только рассчитать соотношение площади защиты и расхода магния для её защиты... Слишком сложно.
    Поэтому надо экспериментировать. Куплю анод и - вперед, но не очень скоро. Также нужны данные измерений участников всех дискуссий (ваши, друзья:)), по мере возможности;). Доп. инф-я тут: Как использовать катодную защиту.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Товарищи, сегодня мой кубик обзавелся обрешеткой для укладки теплоизоляции.
    Уложить вату не успел, т. к. полез вешать фасадные камеры видеонаблюдения, поскольку нужно срочно убрать леса, а без них вешать камеры затруднительно.
    Позавчера купил в Леруа 100 кг топливных брикетов для камина по 8,80 руб за кг. Жена решила, что я бросаю семью, и перебираюсь зимовать на дачу. :ogo: И вот, сегодня легко и непринужденно я сжег в камине 220 руб или четверть своего запаса брикетов, подняв при этом температуру в доме лишь на 3 градуса до 13,5*С. Т. е. один градус в доме мне обошелся в 73 рубля по нуле за бортом:flag:. В полдень включил все три тэна и они у меня молотили до 5 вечера, т. е. до окончания полупикового тарифа. Температура в кубике поднялась до 32 градусов. В пол пошло 25*, обратка 15*. Греется только УШП, остальные 2 коллектора я перекрыл. После моего отъезда камин потух и температура упала до 12*С. Я в шоке. Что же будет зимой? :ogo:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если это первичный нагрев, то чего переживать. Вам все конструкции нужно догнать до температуры близкой к комфортной. :))
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Слежу за Вашим повествованием. Интересно!
    Вопрос. А +12°С температура - где? Это: температура в комнате, температура обратки или где?
    Если в доме упала с +13,5°С до +12°С, без камина, то согласен с spacewalker, пока весь дом не прогреете до нормы (а дом я понял не дерево) так и будет.
    Стасс писал о первом запуске СО. Такая же ситуация. Не переживайте все войдет в норму. Удачи.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    +12 в эталонной комнате, где стоит термостат. Но я и ТА не могу разогнать больше +30. Очевидно, мне не хватает утепления ТА и мощности тэнов.
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    А дымоход открыт остался?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это не причем, т. к. все потери идут в дом...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему не при чем? По моему это не причем для температуры в доме, т. к. вы правильно заметили, что все теплопотери кубика идут в дом, но для самого ТА утепление важно. Если Stanosh в кубике температуру поднять не может, то тут вариантов немного: либо мощности тэнов не хватает, либо утепление кубика слабое, либо и то, и другое.
    @Stanosh, а ТА нагревался как я понял не утепленный совсем ли все таки с мин. ватой?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нет, шибер я закрыл в режим длительного горения. Но в шибере все равно есть противоугарные щели.
    Без утепления я просто не смогу запасти тепло в ТА, @a991ru прав.
    Без утепления стоят 4 грани куба.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему 4? А сверху тоже утеплено? Просто там не видно никакого утепления.
