1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мой ТА по объему 0,8 куба (примерно), стоит два ТЭНа по 1,5 квт. Утеплен 175 мм ППС. Прошлой зимой специально ограничил максимальную температуру в +36°С, ибо если подать в ВТП воду такой или с большей температурой, то в доме становится очень жарко.
    Если это было бы так, то в помещении с ТА было ну очень тепло!
    Мое мнение - нужно определенное время для прогрева всех отапливаемых помещений. Как то так.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен с михалыч26, необходимо время для прогрева + конечно утеплять ТА.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Верхушка+3 боковушки не утеплены. Постараюсь на неделе закрыть вопрос. Сверху 200мм, с боков 150мм минваты.
    Ограничить - это мы завсегда пожалуйста. :aga: Для этого стоит термостатический трехходовой клапан на 30 градусов. Тока он в своей истории ещё не перекрывался ни разу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а в теме обсуждался вариант кирпичная печь со встроенным стальным баком с водой, который соединен с ТА, чтобы при топке печи ТА нагревался? У меня у бабушки было паровое отопление, когда в печке нагревался стальной бак с водой литров на 20 и от него уже нагревалась вся вода в системе отопления в доме, т. е. в трубах и батареях. На обратке был бак тоже литров на 20-30 с небольшим отверстием, в который регулярно подливали воду, т. к. она испарялась из системы отопления. Как сейчас помню, что последняя батарея в системе всегда плохо нагревалась (по длине от печи она была в 26-27 м., но спасло то, что трубы были 100 мм.). Просто у меня от места кирпичной печи до ТА планируется 6-7 м. всего, вот и думаю, может это рабочий вариант для доп. подогрева ТА или есть проблемы критического свойства, из-за которых на эту тему не стоит заморачиваться? Просто если вариант рабочий, то такая система будет иметь относительно небольшой срок окупаемости даже при редких протопках печи.
    Теплых полов не будет.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А когда камин топил в ТА температура на сколько поднималась?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    До 33 градусов. Но одновременно с камином работали все тэны.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Значит есть смысл камин с контуром брать?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Здесь на форуме масса положительных примеров использования камина для подогрева ТА. Но я пока не проникся эффективностью моего экземпляра. :nono: Ну и конечно первая зима - не показатель.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Самое главное, что есть к чему проникаться! :victory:
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно было бы попробовать заморочиться и провести трубу к ТА, там подогревать воду в ТА через теплообменник, а обратку в тёплый пол. Но тёплых полов нет, да и стоит ли эта затея всего геморроя?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно и не стоит, поэтому и поинтересовался. Отопление планируется не печное, так что много кВт от печи в систему за отопительный сезон не отдашь, т. к. печь будет топиться не каждый день, но вопрос энергосбережения до сих пор присутствует, поэтому прикидываю. Думал, что если ТА в ночь все равно греть тэнами, то что будет плохого в том, что если топится печь, то подогреть его от печи, а не тэнами?
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Подтверждаю! ТА с водогрейным камином работает хорошо и главное приятно.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В моей СО эту функцию выполняет термостат на ТЭНе.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из инструкции на еврокуб:
    "Эксплуатация
    Наберите полный бак воды, включите ТЭН (ы) и нагрейте воду до нужной температуры, весь бак (1000л) прогреется за 12 часов*. (Рекомендуем на терморегуляторе выставить температуру не ниже 60 гр., так как по факту из-за отсутствия теплоизоляции вода прогреется до 40 гр., после чего терморегулятор отключится)."
    @Stanosh, может быть ты на это напоролся?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, кстати, у тебя какая плановая максимальная температура? Если выше 60*С, то не дашь ссылочку на обоснование?
    Тоже себе мечтаю ТА;)...
    Спасибо!
