1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Простейших способов убедиться, что ТЭНы исправны, я знаю два. Это если нет тестера.
    Первый - послушать. Работающий ТЭН, вернее вода вокруг него, начинает шуметь, как в закипающем электро чайнике.
    Второй - включить, последовательно с ТЭНом, лампочку (220 вольт) она должна, при исправном ТЭНе, светится. Но не на полную мощность.
    Я так проверяю ТЭНы.
    А есть вероятность, что ТЭНы работают, но отбор тепла такой интенсивный, что вся выделенная ТЭНами энергия сразу расходуется на нагрев дома.
    Как общая температура в доме?
    Есть ли общий нагрев?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Когда тэны работали, было даже видно, как нагретая ими вода поднимается вверх. Такой же оптический эффект, как от разогретого солнцем асфальта в знойный день. Сейчас этого не наблюдаю. :(
    В доме держится 11-12 градусов. Подача=обратка=16 градусов. В ТА такая же температура. Выходит, что ТА сейчас заряжается от теплого пола. Других источников тепла нет.
    Странно то, что все 3 тэна перестали греть сразу после утепления куба. Я уехал в 10 вечера, а через час они должны были включиться и до 7 утра нагреть утепленный ТА хотя бы до 40 градусов. Но этого не произошло, температура воды в ТА была такая же, как и вечером.
    Раз фаза есть, сегодня поеду искать ноль. Прозвоню лампочкой-переноской термостаты тэнов. Быть может я их всех повредил минватой...:flag: Попробую подать напряжение напрямую на тэн, минуя термостат, посмотрю, послушаю.
    Если найду у соседей мультиметр, проверю сопротивление и изоляцию тэнов. Кстати, дурацкий вопрос, нужно ли тэн из воды вытаскивать, чтобы проверить сопротивление?
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Нет:)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, скорей всего пока там ёрзали утеплителями отвалился общий ноль от ТЭНов. Если не сможете найти, то бросьте "сверху" провод от гарантированного ноля на нулевой контакт ТЭНов.
    А тестер надо иметь свой, без него самостройщику - никак...
    У меня - такие. Ну, и сетевые всякие, но это уже не всем нужно.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Забыл совсем... Есть на тэнах и ноль и фаза. Я же с первым тэном запараллелил включение циркуляционного насоса, который перемешивает воду в ТА. И вот когда подается напряжение на тэн, циркуль включается, а тэн - не греет. Так что это либо терморегулятор тэна, либо сам тэн. :(
    Но чтоб все 3 сразу? :ogo: С ума по одиночке сходят. Это гриппом все вместе болеют. (с)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Запараллелить можно в разных точках. От ТЭНов отходит провод на насос? Нет. Тогда ищи ноль;).
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Тэны включаются ступенчато. Интернет-термостат подает сигнал сначала на 1 тэн, от которого запитан циркуль. Если не помогло, Нест подает дополнительно сигнал на 2-ой тэн. И затем подключает третий тэн в дополнение к предыдущим двум. Пока Нест не отключит все тэны, циркуль гоняет воду.
    От контакторов на тэны идут 5 жил: 3 фазы, ноль и земля. Каждому тэну - по своей фазе. Ноль и земля доходят до "крайнего" тэна и расходятся последовательно по двум оставшимся. Только землю ещё не подключил, так болтается. :|:
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Но всё же я бы проверил ВСЕ соединения
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, как разведены фазы - не важно, т. к. они есть на ТЭНах. Ноль оборван там где он еще не разветвился по ТЭНам. А на насос ноль идет отдельно. Так ведь;)?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да нет же, с тэна взял и ноль и фазу. ;)
    Господа, удивительное рядом. Мне сообщили, что сегодня ночью температура в кубе поднялась с 16 до 22 градусов. С 21-00 вчерашнего вечера до 7-00 сегодняшнего утра на тэны таки подавалось питание. За 10 часов 700 литров потеплели на 6 градусов (с одновременным отъемом тепла на отопление)?
    Может я действительно на ЭТО напоролся в особо извращенной форме:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, ну, тогда провода уже не ищем;). Разбираемся с термостатами...
    Впрочем, сначала я бы убедился, что все ТЭНы греют.
    После чего поставь ТЭНы на максимум, там и видно будет всё...
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да я вообще глядя на твои ... хм слово то какое подобрать, пусть будут мучения... задумался, а нафига мне перья?
    короче есть проблемы особенно с 0 дом прогревать. Температуру подачи и обратки надо смотреть... может она поднялась? и плита потихоньу прогревается где то было что плита до 2-х недель прогреваться. Тем более, что температура теплоносителя не высокая.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Сейчас позвонил в магазин, где я брал тэны, и там мне посоветовали сделать ровно то же самое. Мне сказали, что у итальянских Термоваттов температурная шкала, градуированная на корпусе терморегулятора, не соответствует действительности. :ogo: И предложили выкрутить терморегулятор на максимум, чтобы нагреть до 80 градусов, а потом убавлять терморегулятор буквально по пол-миллиметра, чтобы добиться методом научного тыка моих целевых 70 градусов. Теперь мы знаем, что 70 градусов по шкале = 22 градусам в реале. Будем тыкаться дальше! :close:
    Оставайтесь на связи, :victory: расскажу об ощущениях. :)]
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тоже расскажу:)]:)]:)]...
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да ваще все мониторится: и температура внутри ТА, и температура на выходе из ТА, и температура на подаче в коллекторы и температура обратки. Понавешал электронных термометров на трубы. Вот они. светятся. ;)
