1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, чтобы ты меньше мучился, я отправил тебе свой номер телефона. Звони, если чё;).
  2. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Stanosh, Вы измерительную часть электронных термометров как крепили в трубу? Можно фотку в крупном плане?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @IevgenP, Термометр имеет датчик на конце провода ~50см.
    Закрепил по-простому и по-быстрому. Проводок намотал на трубу (старался везде на металлическую часть) и закрепил изолентой. Сам корпус термометра тоже прикрепил к трубе изолентой.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы термометр мерил со своей предельно малой погрешностью датчик надо плотно примотать в трубе теплоизолятором. Например, вспененным полиэтиленом шириной 10-15 см. Иначе он будет занижать показания.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это само собой! Я укрою трубы энергофлексом, как только с отопительными проблемами разберусь и прогрею дом. В утеплителе и датчики спрячутся.
    Но в общем-то и сейчас датчик плотно примотан к трубе изолентой и потери, имхо, минимальны. Сужу по показаниям. Естественно, что с ростом Δt° трубы и помещения, теплопотери и погрешность будет расти, поэтому утепление весьма желательно.
  6. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Энергофлекс это хорошо, но мало! Примотать изолентой к трубе - тоже хорошо, но мало!
    Очень рекомендую для уменьшения потерь в измерениях использовать теплопроводную пасту, типа КПТ-8. Так как поверхности у вас круглые (труба и корпус датчика), то площадь контакта минимальная. Для нормальной работы датчика температуры очень важна площадь контакта с измеряемым объектом. С помощью пасты вы увеличиваете площадь контакта, следовательно увеличивается точность показаний. Может из-за этого у вас не правильно работает вся система. Изолента помогает только механически зафиксировать датчик на трубе, энергофлекс обеспечит минимальное влияние внешней среды на датчик, а паста обеспечит наиболее точные показания датчика.
    Пасту берите в малой фасовке, шприц - 8 гр., или тюбик - 17 гр. Есть ещё в банках по 1 кг., но куда вам столько!
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Позволю не согласится с автором это сообщения. Насколько я помню, назначение этой пасты - улучшение передачи тепла от радиокомпонентов к радиаторам. В нашем случае она не нужна. Так как датчик температуры, примотанный к измеряемой трубе, так или иначе нагреется до температуры трубы. Теплопроводящая паста влияет только на скорость нагрева датчика. И если речь идет о десятках секунд - то нужно ли все эти ухищрения. Не претендую на истину, но по моему так.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Так, как паста эта у меня имелась, на нее и приклеил в прошлом году.
    Чего добру пропадать.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Уважаемые сочувствующие!
    В минувшие выходные впервые заночевал в Доме. В субботу утром топил камин и разогнал куб с 23 до 36 градусов. Температура в доме поднялась до 16 градусов. К 5 вечера закончил топку. К ночи куб немного остыл, температура в доме была 15 градусов.
    В пол шло 28 градусов, обратка 22 градуса.
    Посмотрел Историю использования энергии в Несте. В выходные ТЭНы включались только ночью.
    Медленно, но верно температура в доме поднимается. В сутки на 0,5...1 градус. Сейчас в доме 15 градусов. Влажность постепенно снижается. Сейчас 62%, а при запуске системы было 82%.
    Возможно, были правы критики, что 8,5 кВт такой дом по ночам не прогреешь. Стены газобетон D600 300мм, фасад ПСБС-25Ф 150мм. Таким образом, если все утеплено, как запланировано и СО работает, как запланировано, то остается осознать, что мощности ТЭНов недостаточно.
    Вот он мой домик, который я патыюсь нагреть ночными 8 киловаттами... :)
    Юго-западный фасад:
    Северо-восточный фасад:
    PS Есть у меня последнее подозрение, что итальянцы обманули не только со шкалой на терморегуляторе, но и с номинальной мощностью тэнов. Всё-таки стоит на досуге измерить сопротивление и сравнить с расчетным для данного номинала тэна...:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanosh, а какие у вас параметры дома:
    - отапливаемая площадь
    - высота потолков
    - площадь окон
    - есть ли тамбур
    - утепление пола
    - утепление кровли
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я считаю, что от такой пасты точность ну никак не ухудшится;)...
    Для точных измерений я бы применил. Для оценочных - не стал бы.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    1. Сложный вопрос, т. к. топится сейчас только 1 этаж, а другие коллекторы отключены. Отапливаемая площадь 1 этажа = 80 м2.
    2. 3 метра
    3. 40м2 вместе с дверями
    4. нет, но планируется.
    5. пол УШП 30 см пенопласта.
    6. кровля от 15 до 25 см минваты.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, Серёж, мне кажется, что для первого этажа 8кВт должно хватать.
    Проверь ТЭНы, у двухкиловаттных должно быть около 20 Ом (не забудь, чтобы термостат в момент измерения оказался включенным;)).
    Грей, УШП она такая;)...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanosh, если топится только первый этаж, то как утеплено перекрытие между первым этажом и вторым? Если второй этаж не отапливается и утепление между первым и вторым этажом отличное, то температура второго этажа будет безусловно ниже, чем на первом, но вопрос насколько? У вас есть данные для сравнения по температуре на первом и втором этаже в одно и то же время?
    Просто если эти температуры отличаются сильно, значит тепло с первого этажа на второй идет слабо и вы топите только первый этаж. Но если температура мало отличается, то вы топите оба этажа. При таком раскладе 8 кВт для 160 м2 при 40 м2 окон и отсутствии тамбура в непрогретом доме будет пока мало. Т. е. надо время, чтобы прогреть весь дом низкотемпературным отоплением.
    В целом утепление у вас нормальное, но и площадь большая. Вы считали теплопотери дома зимой и теплоемкость вашего ТА (сколько кВт он за ночь собирает)?
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    880 литров воды запасает 1 квт*час на каждый градус. А тут дельта еще "не стандартизована", как тут посчитаешь...
