1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @a991ru, нет, Андрей, утепления перекрытий нет. Более того, тепло с 1 этажа передается на 2 этаж через лестничный проем 8м2 и второй свет 15м2. На втором этаже теплее, чем на первом. Тепло, которое поднималось от камина, сконцентрировалось на 2 этаже и частично пошло в мансарду, на третий. В мансарде, конечно, прохладнее, чем на 2 этаже, но там и утепление слабее плюс 4 больших мансардных окна Факро без отделки и с минимальным штатным утеплением.
    Действительно, ночью тепло в ТА не только запасается, но и расходуется на отопление дома. В то время как днем только расходуется.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Проверял теплопотери самого ТА пирометром. При 36 внутри, поверхность утеплителя имеет комнатную температуру, 14 градусов.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Почти моя ситуация, площадь только была чуток больше 100 м2 ;). 2 года назад в зиму начинал топить только УШП на первом этаже. Грел 1 ТЭН-ом на 3кВт. Этого ТЭН-а при постоянной работе хватало, что бы обеспечить разницу с улицей в 15 градусов. 2 ТЭН-а соответственно давали разницу в 30 градусов. Прогрев дома длился почти неделю. Резюме - не сдаваться, продолжать греть!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, топишь почти оба этажа...
    Мне кажется, что в любом случае вход на второй этаж должен быть перекрываемым (дверь, крышка люка). Это даст возможность (когда надо) топить только один этаж, экономя энергию. Я к тому - может быть уже пора делать? :)]:aga::pioner:
    Я сделал так: 5-ти кратное снижение "веса" крышки люка.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При таких раскладах по моему нечего удивляться вашей ситуации. Для прогрева первого этажа потребуется не одна неделя, т. к. общие теплопотери немаленькие. Например только на окнах почти 1 кВт теплопотерь будет при -3 за окном и +16 в доме. А еще двери (без тамбура), вентиляция, стены, кровля и в итоге на прогрев конструкций дома из ваших 8 кВт в лучшем случае 4 кВт остается, а в реальности думаю и того меньше. Так что надо как минимум пару недель потопить в таком режиме и посмотреть на результат. ИМХО.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    2-й свет тоже перекрывать?)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня второй свет со второго этажа начинается. А как у него - не знаю.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У него гостиная на первом этаже без перекрытия с шестиметровым потолком. ;) :|:
    Изолировать этажи невозможно, да и не нужно. Все равно в итоге все нужно протопить.
    Резюме услышал: - Топить и не сдаваться. :victory:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    За последние 7 дней накрутило 140квтчасов.= 20квт в сутки= менее 1 квт за час накручивает.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @Stanosh, большая разница между подачей и обраткой.
    Тэны ни при чем. Большие теплопотери. Думаю, что стены теплом заряжаются.
    Нагреются и будет все нормально. у меня дельта подачи и обратки 1гр.а в морозы 1.5гр.
  11. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Всем здрасьте! Собственно, пост с поклоном уважаемому @скептик, ! Ток вернулся с занимательной экскурсии по его дому, под глубочайшим впечатлением! Александр, еще раз спасибо огромное! А суть главных впечатлений в следующем - при комфортной температуре в доме (24 на первом 22 на втором этажах) пол то ПРОХЛАДНЫЙ! И все, кто до сегодняшнего дня сомневался - уверуйте! Сам собственно, хотел напросится, но был любезно приглашен Александром, с целью пощупать своими пятками. Так как сам планирую строить дом на УШП, а все инженеры-проектировщики, с которыми я общался на выставках, магазинах, форумах и т. д. Практически в один голос утверждали, что плита может стать только ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ опцией для комфорта, но не может быть спроектирована, как самостоятельная, исключающая другие, система отопления. Мол, плиту нужно будет греть, как сковороду, чтобы было тепло в доме. Ногам будет не комфортно. Это не так! Энергоэффективный дом Александра тому подтверждение! Снижайте теплопотери-берегите природу, (-) мать Вашу! И будет Вам счастье!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При сверхутеплении дома все будет нормально. Кроме (судя по всему:ogo:) начального прогрева;). А вообще, эти вещи в стужу проверяют, а не при нуле.
    Ну, и, я думаю, уже понятно, что дачу с УШП делать нельзя, только ПМЖ. Или не все? ;)
    А проектировщики, быть может, просто привыкли все расчеты делать исходя из СНиПовских теплопотерь...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Андрей, в стужу увеличивается температура подачи.
    А температура пола и температура в доме, остаются прежними, почти.
    По крайней мере на ощупь, разница не ощущается.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно. У меня супруга до сих пор требует обещанный тёплый пол. Очень сложно ей объяснить, что на самом деле тёплый пол- прохладный!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алекс, посмеялся вволю! У меня - то же самое, но с радиаторами. Доутеплил дом, радиаторы, естественно, стали холодней, а жена требует горячие - как в квартире. Раз пять пытался объяснить...
