1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Да мне-то тоже хорошо, я жару люблю (и солнце, и море, сразу как-то замечталось:)), а вот жене и дочери не выше 22 подавай:(! На кухне до 28-30 поднимается в жару, потому что готовим много (в выходные 5 человек, и все почему-то есть хотят...). Так что на кухне кондей стоит, но машина шумная и прожорливая, надо заменять на фанкойл в этом году, надоел.
  2. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Я использую большой бак для холодной воды, который всё равно есть и заполняется из скважины на автопилоте. Так что дополнительно только циркуляционник. Но это уже скорее "дешёвое охлаждение электричеством", как бы автор темы на нас не обиделся. Кстати, нагретую за ночь воду очень душевно использовать на полив утром. Можно ГТО использовать вместо бака или ГТА, заодно подогреется к холодам:).
  3. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Система вполне классическая на 24 В, темы отдельной нет: 2 СБ по 200 Вт, контроллер MPPT Tracer 2210, 4 АКБ Trojan 105 RE по 6 вольт 215 Ач последовательно, инвертор МАП 3кВт. Инвертор, АКБ и СБ закуплены в МикроАрте, система собрана по схеме с их сайта. Сразу говорю, я не продаван и к МикроАрту отношения не имею.
    Вчера вечером приехал на дачу, и вот снова были отключения электричества, а у меня всё в порядке:).
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Везёт же! А у меня, всего 2 отключения за пол года. Для чего 19тыс. потратил? :aga:
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Александр, хочу спросить - для радиаторов на 2й этаж вы планировали поставить отдельный смесительный узел? т. к. температура там выше чем для ТП
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я не планировал туда ставить радиаторы. Просто они у меня там по проекту.
    А я думал, что поставлю туда эл. радиаторы под окна. Что бы с трубами не заморачиваться.
    Как поступлю теперь- не знаю. Основательно не задумался.
    Вертится в голове вариант делать ТП с гипсокартоном.
    А возник этот вариант потому, что средние балки перекрытия имеют прогиб.
    Я на них досок по 5-7 кубов сгружал с машины. Когда второй этаж и кровлю строил.
    Посмотрите проект по моему 2эт. Я тогда про ТТ котлом собирался отапливать.
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Поделитесь соображениями в пользу ТП или Радиаторов. Я так понял, что у Вас предстоит процесс выравнивания пола 2-го этажа и поэтому вы заодно хотите и ТП уложить, а также из-за экономии на смесительном узле.
    Спрашиваю потому как по Вашему же совету отопление на моем первом этаже по плану ТП+радиаторы у понарамных окон (т.е. 2ва узла подмеса), а на второй этаже тоже не знаю что проще и надежнее поставить (перекрытие -бетон плиты разной высоты перепад около 3-4 см)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Народ с перекрытиями по балкам, заморачивается делать ТП на 2эт.
    У Вас и сомнения быть не должно, конечно ТП.
    На мой взгляд, от покупки второго смесительного не уйти.
    Так же и второй теплобменник нужно ставить в ТА.
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Тему "Дешевое отопление электричеством" есть смысл открывать после того как будет решена проблема этого самого дешевого электричества. В противном случае тема не имеет никакого смысла. Проблема не в дешевом отоплении, а в дешевом электричестве. Так что сначала нужно открыть тему "Где найти дешевое электричество".:)]
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если полного удовлетворения не испытали, можете и в первой теме единичку поставить. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если не возражаете, еще один вопросик. Вы говорили, что температурной стратификации у вас в баке нет. Когда вы измеряли разницу температур? Стратификация максимальная должна быть в вашем баке перед включением ТЭНов вечером, после того, как охлажденная радиатором вода опустится вниз. При "новом" вертикальном расположении радиатора, не изменилось ли распределение температур по высоте бака?
    По поводу распирания бака (#174) - фото вы привели до теплоизоляции, т. е. старое. По нему вряд ли что можно сказать о теперешнем состоянии бака. Т. к. крышка у вас всегда закрыта, то отверстия и не поведут - будет распирать середину длинных сторон бака. Чтобы быть на 100% уверенным, можно померить расстояние между стенками бака посередине и где крышка.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так я же срезал растяжки со снятой крышкой.
    Если бы бак разошёлся- крышка не стала бы на своё место.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ситуация похожа на мою. Приходят ко мне мои работники и говорят: "Нам не хватает зарплаты, давайте больше!" Я им отвечаю, не зарплата маленькая, а Ваши расходы велики! Так и у Вас. Сначала надо построить хороший дом. Ну например как у СТАННА или у именинника Александра (он же в миру Скептик) ну или как у меня. А вот потом думать как получить дешевое тепло. Заметьте не дешевую ЭЭ, а дешевое тепло. Это ключевой момент!
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не мог я такого сказать.
    Всю жизнь считал, что стратификация это выдерживание семян во влажной среде. :aga:
    Если Вы про разницу температур, то она примерно равна 1,5гр. в любое время суток.
    После перевешивания радиатора замерить температуры нет возможности.
    Зять отдолжил пирометр. Можно конечно датчики термометров приклеить в разных точках.
    А зачем? Что это даст?
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр привет!
    Тоже себе заказал лист 1.5х6метров 4 мм.
    Много тут видел распертых баков-как я понимаю у Вас при такой толщине проблемы не было?
    т. е 4 мм это оптимальный вариант на такой размер ТА.
    или у Вас хватило этих 3-4 арматуры скреплений стенок внутри?
    Только мне порезать сказали могут только болгаркой-с резкой по размерам будет 9 тысяч лист.
    заберу сам на авто с прицепом.
