1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня вместо гаража, обогревается мастерская.
    Насос в колодце мимо отопления молотит.
    А в доме, всё кроме ГВС на отопление работает. Андрей прав.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В доме, да.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В октябре эл. счётчик на ТА, накрутил 568 квтчасов по 1,14руб.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @скептик,
    Помните тут многие в просят статистику, я придумал как это решить, вы все равно пишите стат данные. Может вам в дневник (в вашем профиле) записывать. И всегда под рукой и есть куда любопытных послать)
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик !
    Ссылочкой поделитесь плиз на данный термометр
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Александр подскажите пож-ста
    у Вас на фото в коллекторах теплого пола в расходомерах не видно пропиленгликоля.
    Я тут тоже закачивал теплый пол так вот у меня тоже не появлялось жижка зеленая в расходомерах пока аж 4 бара не качнул-тогда только крайние расходомеры заполнились.
    Так вот-тут подсказали рабочеее давление полов тп 1-2 бара-т.е если я буду спускать то манометры будут пустые.(воздух конечно уже весь стравил полностью при включенном насосе)
    у Вас тоже -вроде ранее писали у Вас в полу давление 1 бар- в расходомерах не видно зеленого припиленгликоля?
    Вот у меня на фото -зеленой пока только 4-е расходомера слева
    заполнилось при 3-х барах
    закачиваю через зеленый шланг
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Привет!
    Примерно такой, но дешевле. Мои экземпляры температуру округляют до целого. Правда я не страдаю от недостатка точности измерений.
    http://m.ebay.com/itm/161174956621?nav=SEARCH
  8. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @хищник, о наличии гликоля в колбочках вообще не парьтесь, это не имеет никакого значения.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, непозволительно дорого за такой термометр! Вот всего за 78 рублей и питание внешнее не нужно...
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Замечательно-я думал надо качать пока не появится.
    Сброшу тогда до положенных 1-2 бара
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Только у них разброс показаний есть, надо покупать несколько и отбирать...
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Такие у меня тоже есть, брал на ебее по 60 руб. Только они слепые, нужно вглядываться, что там написано в условиях плохого освещения.
    А светящиеся подороже, брал за ~120 руб, но их видно лучше. Запитал их от старого блока питания от телефона на 12 VDC (зарядник от мобильника не подошел). Брал год назад, сейчас таких дешевых уже нету. :(
    Дааа, эта проблема есть у всех дешевых термометров. Один-два градуса где-то гуляют.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    хищник
    На снимке видно, что красные поплавки приподняты.
    Значит наполнено теплоносителем. Просто, он был бледно розовый, сейчас почти прозрачный.
    На фото его незаметно просто. Давление в СО на данный момент= 0,15кг. и всё прекрасно работает.
    У вас воздух в системе похоже.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, 0,5* суммарной погрешности дают даже на сверхточные цифровые датчики DS18B20. Это - при дискрете 0,1*. Так, что +-1* - нормальный результат. А уж при дискрете в 1*С уже хорошо.
    Зачем нам высокая абсолютная точность? Она и на фиг не нужна. Надо понять какая у них статистическая болтанка показаний.
    По моим прикидкам у DS18B20 - где-то не больше 0,03*С (опечатки нет!).
    Если при стабильной температуре показания либо стоят насмерть, либо скачут на одну(!) соседнюю цифру и больше никуда, то это - нормально.
