1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Благодарю!
    У меня кстати поплавки тоже приподняты и вроде как плавают-только в 4-х видно жидкость а в 3- нет.
    но реагируют одинаково-если краны закрыть-открыть подпрыгивают.
    А жижка в этих 3-х крайних появляется при 4 барах по манометру-воздух уже не выходит ни с одного воздуховодчика
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Вот я тоже вступил в ваш клуб! В дополнению к ТТ котлу воткнул электрокотёл на 4,5 кВт. Его включаю ночью по ночному тарифу. На улице около 0. Запасённого тепла за ночь хватает на целый день. Градусник в спальне на 2 этаже показывает 23 градуса, разница в температуре утром и вечером практически не заметна глазом, что очень меня удивило. Напомню, что ТА у меня нет, всё тепло запасается в монолитных конструкциях дома. ТТ котёл не топлю уже 3 день.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Stanosh, а у тебя тоже магистрального газа нет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересно, как будет реагировать система при -20 на улице. Т. е. насколько градусов с утра до вечера упадет температура в доме.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При морозе -20 придётся топить ТТ котёл. Вечером. Электрокотёл позволит поддержать температуру в доме до утра без изменений. С утра до вечерней топки температура упадёт на 1 градус. Без электрокотла приходилось при морозах топить 2 раза в сутки, что было не удобно.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Нет, магистрального газа нет. Стал бы я заморачиваться с ночным теплонакоплением, если бы магистральный газ был? Газ стоит одинаково круглые сутки. ;)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я, наверное, стану. Хочу поставить дровяной котел для резервного и экономного отопления (лес в 4-х метрах;)). Ну, а к нему, естественно, ТА, что не топить непрерывно. Пока только лишь мечта... Не очень всё это становится в мои площади/комнаты...
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Братцы! ну подскажите плиз!
    -не могу найти или подобрать терморегулятор-термостат себе на ТА.
    Где их прикупить по Москве-север
    какой?
    -смотрел эти REGIN погружные там диапазон от -30 до +30-не подходит
    Накладные какие-то Легранд-аАВВ по космос-ценам -5-7 тысяч +датчик еще к нему докупить и то он накладной -значит не точный.
    Правильно я понимаю-терморегулятор нужен же чтоб при нагреве например воды в ТА до +60 гр.
    отключил тены
    при опускании температуры до примерно +30 гр снова включил тены.
    кто чем пользуется-может какая самоделка-
    как подключили тоже интересно.
    Сам сейчас на стадии собрания эл. щита под ТА с твердотельным реле и таймером
    не хватает только терморегулятора.
    13 числа перехожу на 2-х тариф
    ночной 1.14руб
    днем 3. с чем-то
    полы залил уже пропиленгликоль
    тяну проводку к ТА.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @хищник, Правильно понимаю, что у Вас в ТА тэны врезаны?
    Для их включения достаточно таймера на дин-рейку из Леруа за 1500 руб.
    Если интересуют функции удаленного управления, обратите внимание на Zont H-1 за 6000 руб. Его функций и 5 датчиков температуры будет достаточно, чтобы удаленно проанализировать все, что у вас происходит в СО и за бортом.
    У меня Nest за 9000 руб, но использую в нем только функцию включения контакторов по расписанию. Плюс удаленное включение/отключение. Все умные примочки пришлось отключить. А используемые функции не стоят стольких денег. :hello:
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Подойдет для электрических теплых полов с повышенным (более 50 градусов) пределом по температуре, что для них редкостью. Себе такой брал на 6 кВт, здесь отчитывался человек https://www.forumhouse.ru/threads/236769/#post-9639925 может программировать 4 временные зоны, по паспорту он до 60 градусов, но по факту позволяет выставлять более 60 градусов, выставлял 67 градусов - поддерживает.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Да имеенно так тены врезаны в ТА
    ТАЙМЕР и контакторы уже есть
    схему вот тут выложил
    https://www.forumhouse.ru/threads/241027/page-12
    у меня кситал стоит-могу через смс включить что-то -выключить.
    Так как пока не живу в доме -нужно полностью автоматизировать процесс
    т. е таймер + термостат-термореле
    Благодарю-почитаю-посмотрю
    как-то там все не так просто-с кучей проводов и настроек
    да и ценни к небось $$$
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что не совсем правильно.
    Конечно, пользователи ТА, скорее всего, лучше меня знают. Ибо, практика - ...
    Но, я бы сделал так:
    Понятно, что питание ТЭНов - через суточный таймер.
    Включаться они могут по своим встроенным термостатам, а выключаться им, кроме собственного термостата и суточного таймера больше ничем не надо.
    Поэтому, думаю, что Вам покупать ничего больше не нужно;)...
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Андрей благодарю!
    Все бы хорошо-только встроенных термостатов в моих тенах нет !
    тены вот такие- фото
    потому и приходится мудрить с термореле
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Дорого, долларов 60.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я пользуюсь RT-12-16 и RT-12-35 (с недельным таймером), но у них не накладные и не погружные электронные датчики DS18B20. Думаю, что их надо теплоизолировать хорошо.
    Я очень доволен этими термостатами. Надо только иметь в виду, что ток, который у них указан на сайте это - максимальный. А номинальный - в 2 раза меньше. Это написано в их паспорте;)...
