1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Думаю, можно использовать Аристоновский ТЭН со 2го фото для закладки термомеханического датчика от электрокотла. Или использовать родной
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А можно поподробнее про датчики для этих реле.
    Они идут в коплекте?
    если не погружные и не накладные какие они?
    Так это не аристон-тен это блок тен 9италия) какой-то с сайта
    когда там был там не было с встроенным терорегулятором
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Хищник! Посмотрите на ЧИП и ДИП http://www.chipdip.ru/product/sth0024ur-v3/,датчик приклеить скотчем к стенке ТА. У меня управляет термоэлектрической головкой трехходового крана по температуре в помещении.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Тогда второй вопрос-как его присобачить к ТА
    на трубу приклеить или к стенке ТА?
    и ЕСЛИ уж попользовались таким-вкратце различия модели 16 и 35 (в амперах) и в наличии у 35-го таймера-т.е можно и не применять с ним вместе таймер времени для ночного тарифа для вкл. тенов
    -использовать только его один?
    ТАК КАК мерить температуру и включать tены требуется в одно и то же время?
    Ссылочка не открывается!
  6. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Посмотрел-спасибо:hello:
    фото нет вдруг:aga:
    как Вы его подключили к проводам-этот конструктор для сборки:victory:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, как-то так. ;)
    А что тут говорить? Делите макс. ток на 2 и будет номинальный. Хотя я бы позвонил производителю и уточнил. Мне, конечно, можно верить, но я иногда ошибаюсь;)...
    Есть еще RT-12-30 - аналог 16-го, но с током в 2 раза больше.
    Там слева все термостаты прописаны.
    Да, доп. таймер не нужен.
    Вопрос не понял.
  9. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Так там прямо на плате есть обозначения +,-,12в.(питание) ,и выхода реле.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Да мне ток особо не важен-
    так как мне нужен только сигнал на откл. вкл. управляющей катушки контактора-
    все тены у меня подключены через контактор 60А.
    По вопросу таймера спросил
    -имел ввиду что таймер этого реле 35-го будет работать в одно время и мерить температуру и отключать сразу тены
    -вообще как я понял удобная штука-такое реле 35-тка.
    да и там разница в цене вроде как всего 500 руб с 16-м
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, естественно, по-другому не бывает...
    Можно - по 4-х тарифной системе его использовать;)...
    При 2-х-тарифной:
    Ночью, например, включение при +40*С, дельту поставить +40*С, т. е. - откл. при +80*С.
    Днем, чтобы не включал ТЭНы - поставить включение при минус 50*С;).
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А кнопочки там нет чтоб сразу включить вручную
    например нагреть без отключения до 999гр. пока сам я его не отключу.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У него нет такой кнопочки.
    Я это делаю отдельным автоматом, стоящим с ним рядом.
    Дугой автомат - отключение их обоих.
    Удобно, просто и понятно.
    Причем, автоматы - самые дешевые, ибо роль у них простая - выключатели.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Для этих целей лучше использовать не автоматы, а именно выключатели. Например такие, надежнее, да и дешевле. Сегодня утром проснулся - часть дома без электричества :( - навернулся вводной 3-х полюсной автомат! Причем не работал только один средний контакт - 2 фазы проходят, а одна - нет. И это был Shnaider.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем лучше-то? Тем, что их в отличии от автоматов хрен где найдёшь?;)
    А так, да, можно и их использовать.
