1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Андрей а что так сложно с покупкой этого 12-35
    Только в одном месте нашел -диллер что-ли там Ленинский проспект
    самая дешевая цена у него.
    или самовывоз или по почте пришлюТ
    Вы сами где брали?
  2. хищник
    хищник
    хищник
    Эдуард приветик!
    Как дела на стройке?
    Залил свой теплый пол-согласно Вашим расчетам по петлям.
    запустить планирую в этом мясяце
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Брал на Ленинском - в http://l-en.ru. Это - не диллер, а производитель.
    А производители все торговать не умеют;)...
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Весь сезон своим домом не занимался, времени не было, только пару недель последних посвятил. Тепло аккумулятор вот сделал, дымоход для ТТ-котла поставил. На днях буду пробовать :).
    Ждём отчёта о пуске твоего ТП!
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Вот братцы что получается на данный момент
    На монтажной плате реле 12-35 термо
    + контактор модульный на 25А ELKO
    + контактор -или иначе твердотельное реле на 60А
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. к. в теме идет обсуждение отопления на базе электричества, то пропускная способность проводов становится очень важным фактором бесперебойной работы такой системы. Кто-нибудь делал измерения микрометром сечения кабеля? Просто у нас во флудилке этот момент обсуждали и всплыли интересные и достаточно печальные цифры: https://www.forumhouse.ru/threads/195657/page-130#post-11105727
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stanosh, Сергей, ты чего пропал? Дом прогрел? Если - проблемы, то тем более выкладывай. Поможем ведь...
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Неа, не прогрел. Стабильно держится 15 градусов. Пока не увеличу мощность, я безнадежен. Я тут намедни прикинул, что мне нужно увеличить мощность почти вдвое, чтобы нагреть дом до 20 градусов при 0 за бортом: #899
    Я грел ТА круглые сутки 4 дня с пятницы по понедельник. Разогнал ТА до 70 градусов. Аж пар сквозь 3 слоя ваты в 150 мм начал пробиваться (через щёлки в ревизионном лючке)! Продолжать эксперимент посчитал бессмысленным и вернул в ночной режим.
    До кучи у меня неправильно стоял трехходовой клапан. Подкрутил трехходовой, в пол хлынула вода +60. Я даже коллектор на 2 этаже открыл, чтобы не только УШП принимала на себя этот температурный удар. Обратка пошла +23. В итоге за 15 минут дом сожрал всю горячую воду, накопленную в ТА. Подача идет 40, обратка 20. За эти 15 минут ТА остыл с +70 до +40. Температура в доме поднялась на 0,5 градуса.
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Правильно ли тогда понять
    что 8.5 кВт не могут за ночной тариф нагреть ТА и пол для дневного без расходого отопления у Вас
    сорри не читал всю ВАшу тему -но почему у Вас 8.5 кВт (это столько тенов пока стоит в ТА?)
    и пол у Вас бетон ?
    Просто я сам на грани запуска ТА и теплого пола в доме
    перехожу на 2-х тарифный учет с ночным режимом 1.14 руб с 23-7 утра
    у меня тенов в ТА - 7,5 кВт + 6 Квт+6кВт + 9,6 кВт
    Полы-потолки-стены 200мм утепления
    пол бетон 8см с залитым ТПолом
    Сейчас собираю блок управления с контакторами для ночного включения -чтоб не сидеть возле ТА и тенов
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanosh, если нетрудно, может разместишь в подписи ссылку на сообщение в теме или в дневнике о твоем доме: отапливаемая площадь, этажность, площадь окон, толщина утеплителя на стенах, полах и кровле (какой утеплитель), есть ли резервное или доп. отопление, какая мощность ТЭНов и т. д? А то каждый раз приходится по теме лазить и искать, какие параметры у твоего дома, что ты не можешь его прогреть. :hello:
    Сайт Теплорасчет. рф левый по моему и считает неправильно. Лучше посчитать вручную, так надежнее. ИМХО. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
    Теплопотери по окнам тоже ты посчитал как то криво. Если окна энергосберегающие с 5-ти камерным профилем и 2х камерным стеклопакетом, то R таких окон будет в районе 0,75 м2°C/Вт. Получается Qокон = (20°C / 0,75 м2°C/Вт) * 39 м2 = 1,04 кВт, а ты взял почти в четыре раза больше. Честно говоря концы пока не сходятся. :hello:
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Правильно понимаете. Если за бортом ноль, а в доме +20, то чтобы поддержать климат в доме, мне нужно 134,4 квт/сутки. Чтобы уложиться в ночной тариф, нужно 16,75 кВт.
    пол - УШП (10 см бетона+30см пенопласта);
    стены - 30см газобетона + 15см пенопласта
    крыша - 15 см минваты.
    Теплопотери (чтоб по ссылкам не ходить): ;)
    Отапливаемую площадь оценить сложно, т. к. грею 80 м2 первого этажа. На очереди 65м2 второго этажа и 80 м2 третьего, мансардного этажа. Везде теплые полы.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А вот эти 4 дня какая подача стояла? Какая обратка?
    Кровлю утеплить бы сантиметров на 10 ещё, 15 см маловато.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Подача была около 60 градусов. В СО она не проходила, т. к. закрылся трехходовой. Неправильно был установлен.
    По кровле согласен, нужно доутеплить. Центральный пятак мансарды утеплен 25 см, а скаты утеплены 15 см, а за дополнительные 10см кровельщики запросили немыслимые деньжищи, пришлось отказаться.
    Теперь думаю, когда буду утеплять скаты, отрывать пароизоляцию, или можно вату подбить к старой, а поверх новой ваты набить новую пароизоляционную мембрану...
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Попробуй повторить эксперимент с отрегулированным 3-х ходовым. Всё получится:super:.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stanosh, ваши цифры теплопотерь по моему неправильные. Вот в этом сообщении я написал, что мне не нравится в ваших расчетах. https://www.forumhouse.ru/threads/237789/page-183#post-11108820
