1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ну я же говорю, взял от балды. Стеклопакет 2-х камерный, а профили самые обыкновенные, Рехау Блиц, 60мм. Площадь оконных рам занимает ничтожный процент в площади дома, поэтому потери рам можно принять любые. Если я в расчете перезаложился в 4 раза и реально получаются потери на окнах 975 Вт*ч*м2, то для ночной компенсации потерь нужно 8 кВт. Гадание на кофейной гуще. :)
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ну чо никто не помогает то?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, давайте общаться по теме и тогда ничего не придется удалять. :hello: Тема с ТА очень полезная и опыт Скептика показывает, что этот вариант может быть вполне рабочим. Но лично меня сейчас очень интересует, почему у Сергея цифры не сходятся. Судя по его утеплению, там теплопотери не сверхбольшие и 8 кВт ночного тарифа должно хватать.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У нас с Сергеем дома примерно похожи, даже окна такие же. У меня 3 кВт позволяли нагреть дом на +15 градусов от улицы. ТЭН работал постоянно. Если бы я топил только по 8 часов в сутки, понадобилось бы 9 кВт, логично? У Сергея так и получается... Чтобы поднять температуру, нужно или снизить теплопотери, или запасать в ТА больше тепла. Опыт с форсированным нагревом так и показывает.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё очень просто- дом не прогрет, соответственно, для наращивания температуры нужна значительно большая мощность. 8 кВт хватит только для поддержки температуры, но никак не для наращивания. Мне щас хватает и 4.5 кВт только на ночном тарифе, на 130 м2 отапливаемой площади. Правда, у меня при сравнимой теплоизоляции стен, утепление потолка в 3 раза больше, а площадь потолка в 1,5 раза меньше.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он, вообще-то, несколько дней грел непрерывно, по 24 часа...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мало. Я для прогрева дома на 10 градусов топил больше 20 часов котлом на 16 кВт.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все всё говорят правильно, но все равно цифры не сходятся. :) Не поленился вручную посчитать теплопотери дома Сергея без учета вентиляции и теплопоступлений в дом. Получилось 3,3 кВт. или 79 кВт/сутки при дельте 20 °C. Если ТЭНы на 8,5 кВт и работают 7 часов ночью, то их мощности не хватает на покрытие теплопотерь дома даже при 0°C на улице и + 20 °C в доме, не говоря уже про прогрев самого дома. А когда добавится вентиляция, то теплопоступления не смогут перекрыть потери от нее.
    Выводы:
    1. Дом не прогрет, поэтому грея 4 суток подряд температуру не удалось поднять. То дополнительное количество энергии, которое пришло в дом явно недостаточно для реального прогресса по нагреву дома и это тепло просто растворилось в конструкциях дома. Надо греть еще с помощью ТА или использовать доп. источники обогрева, типа газовая пушка или еще что-то.
    2. Мощности ТЭНов на 8,5 кВт. не хватает на покрытие суточных теплопотерь даже при при 0°C на улице и + 20 °C в доме.
    3. Утепление кровли вряд ли поможет устранить нехватку мощности ТЭНов в зимний период, когда дельта температур вырастет и теплопотери увеличатся значительно. Тут надо и мощность ТЭНов увеличивать, и мероприятия по утеплению проводить.
    Расчет теплопотерь. :hello:
    Стены: 2 см. гипсовая штукатурка + 30 см. пеноблок 500 кг/м3 + 10 см. ПСБ + 5 см. мин. вата + 2 см. гипсовая штукатурка. Общая площадь 300 м2.
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,02 м./0,4 Вт/м°C + 0,3 м./0,2 Вт/м°C + 0,1 м./0,045 Вт/м°C + 0,05 м./0,045 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 0,05 + 1,5 + 2,222 + 1,111 + 0,05 + 0,0434 = 5,1 м2°C/Вт.
    Qстен = (20°C /5,1 м2°C/Вт) * 300 м2 = 1,176 кВт (улица 0°C, в доме + 20 °C)
    Qстен = (43°C /5,1 м2°C/Вт) * 300 м2 = 2,529 кВт (улица -20°C, в доме + 23 °C)
    Кровля: 1 см. ГКЛ + 20 см. мин. вата + 1 см. ОСБ + пароизоляция + рубероид.
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,01 м./0,2 Вт/м°C + 0,2 м./0,045 Вт/м°C + 0,01 м./0,16 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 0,05 + 1,5 + 4,4 + 0,06 + 0,0434 = 4,7 м2°C/Вт.
    Qкровли = (20°C /4,7 м2°C/Вт) * 150 м2 = 0,639 кВт (улица 0°C, в доме + 20 °C)
    Qкровли = (43°C /4,7 м2°C/Вт) * 150 м2 = 1,372 кВт (улица -20°C, в доме + 23 °C)
    Фундамент: 10 см. железобетон + 30 см. ПСБ (дельта будет +22-(+4)=18)
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,1 м./ 2 Вт/м°C + 0,3 м./0,045 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 0,05 + 1,5 + 6,66 + 0,0434 = 6,8 м2°C/Вт.
    Qфундамента = (18°C /6,8 м2°C/Вт) * 100 м2 = 0,264 кВт (улица 0°C, в доме + 20 °C)
    Окна и двери: 2х камерные стеклопакеты с 4х камерным профилем 60 мм.
    R req = 0,65 м2°C/Вт.
    Qокна, двери = (20°C /0,65 м2°C/Вт) * 39 м2 = 1,2 кВт (улица 0°C, в доме + 20 °C)
    Qокна, двери = (43°C /0,65 м2°C/Вт) * 39 м2 = 2,58 кВт (улица -20°C, в доме + 23 °C)
    Теплопотери дома без учета вентиляции и теплопотсуплений в дом:
    = 3,2 кВт. (улица 0°C, в доме + 20 °C)
    = 6,7 кВт. (улица -20°C, в доме + 23 °C)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @a991ru, с учетом того, что он грел 8,5киловаттами круглые сутки несколько дней и не смог прогреть, то что-то у него не так...
    Сейчас он придет и расскажет - что;)...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю.
    Скорее всего, у Сергея (@Stanosh) имеется несколько разных проблем. И они, суммируясь создают впечатление "катастрофы". Никакой катастрофы нет, надо просто спокойно, по одной найти все эти проблемы и поочередно (по мере нахождения) их ликвидировать.
    Мне хорошо знакома подобная ситуация - я в СССР разрабатывал и настраивал довольно сложные (программно-аппаратные) системы, которые, естественно, при первом включении нормально не работали. Вот такая методика и выработалась - увидел проблемку - сразу её ликвидировал и смотришь дальше... И ни один проект у меня не заканчивался неудачей...
    А новый дом это тоже довольно сложный проект и его надо тоже также спокойно и методично "настраивать"...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У него там были проблемы с трехходовым клапаном, поэтому прогрев дома это отдельная проблема. Но даже если он ее решит и дом прогреется, то как это ему поможет? Принцип схемы с ТА простой: ночью ТА нагревается, днем ТА отдает. Если в -20°C его теплопотери 6,7 кВт, то это 161 кВт/сутки. Его ТА столько запасти не сможет и зимой это превратится в проблему.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, значит в морозы он будет нагревать ТА дополнительным источником, в соответствии с его планами и расчетами. Например, дровяным котлом.
    Я так думаю;)...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю.
    Вообще-то, я бы не рассчитывал на правильность расчета теплопотерь. Я бы их померил.
    У меня есть несколько простеньких методик, которые могут уложиться в 10-15% погрешности измерений. Измерение теплопотерь дачного дома (5 методов).
    Дело в том, что все методики расчетов никогда не учитывают ошибки строительства, особенно утепления. Я на это напоролся. Это привело к ошибке расчета в 50%...
    Тоже, в общем, на эту тему: Раздельный расчет энергозатрат в дачном доме.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так причем здесь доп. источник? Я ведь совсем про другое. Не знаю, сколько по объему у него ТА, но думаю не более 1,5 м3. Допустим ТА 1,5 м3 и нагрев осуществляется с 20 до 70 градусов, т. е. дельта 50 градусов. Ориентировочно 1 кВт нагревает 860 литров воды на 1 градус за 1 час. Получается 1500 * 50 / 860 = 87 кВт*ч. Даже если он к ТА подключит доп. источник тепла, то он сможет аккумулировать в ТА 87 кВт*ч энергии всего за ночь. Я же веду речь про то, что при нынешнем утеплении зимой при температуре на улице -20°C, а в доме + 23 °C его теплопотери составят 6,7 кВт или 161 кВт/сутки. Т. е. получается дисбаланс зимой. Судя по расчетам на сегодняшнюю погоду у него должно хватать ТА, но просто дом еще не прогрет.
    @Stanosh, а у тебя ТА на 1 м3 или на 1,5 м3?
