1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может есть смысл пушкой дом погреть? Нагнать температуру нормальную и пытаться её поддерживать. Если быстро остынет, то может сифонит где-то. Пушку можно просто в аренду взять, на сутки, думаю, хватит.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну шпатель, как я понимаю, чем шире - тем ровнее, только сложнее. Я брал 50 см. Фуген накладывал маленьким шпателем (10 см) вдоль края большого шпателя и равномерненько тянул по стене. Остатки раствора с рабочего шпателя снимал маленьким шпателем и намазывал повторно - так и работал с двумя шпателями в руках. Первый слой клал вертикально, второй горизонтально стене, третий слой опять вертикально или по диагонали.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Решился повторить эксперимент. Пока до выходных. Добавил в расписание нагрев по полупиковому тарифу с 11 до 17 часов и с 21 до 23 часов. 8 часов дополнительно по 3 рубля за квт.
    Трехходовой стоит на максимум, 70 градусов. Т. е. как будто его нет, без подмеса обратки. Думаю, что мощность системы не подаст в систему отопления кипяток. Неоткуда ему взяться.
    Сейчас в доме 17,5 градусов.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Stanosh, не забудь записать показания счетчика на начало эксперимента! И по возможности снимай их, скажем каждые 12 часов или сутки.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я там бываю только по выходным. Редко, когда на неделе. Но на начало запуска СО есть дома фотки, посмотрю начальные показания. А там уж можно будет делить и умножать. ;)
    Друзья, большое спасибо вам всем за поддержку! :hndshk:
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Кроме Фугена есть ещё Теплон. Под обои-нормально
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Теплон - это штукатурка же... А мы имеем в виду шпаклевку - она тоньше и экономнее ложится на ровные стены. А так да - Теплон вполне нормально идет, пользовался ;)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я тогда одно не пойму: ты из какого расчета теплопотерь зимой выбирал объем ТА и мощность ТЭНов? Или ты изначально предполагал, что зимой в сильные морозы твоя система будет только частично компенсировать потери тепла, а остальное камин?
    Просто если ты делал систему как у Скептика, то ты должен был посчитать теплопотери зимой за сутки, разделить эти теплопотери на 7-8 часов ночного тарифа и получить мощность ТЭНов. А когда известна мощность ТЭНов уже легко прикинуть объем ТА. Ты судя по твоему тексту расчеты особо не делал, а просто взял ТЭНы по мощности больше, чем у Скептика, при этом ТА взял меньше. Правильно?
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Насколько я сведущ в вопросах штукатурки (видел много раз) сначала выравнивают стены штукатуркой и только потом шпаклюют. С грунтованием перед каждым слоем. Так выходит дешевле, особенно в случае кривых стен и качественнее. А вообще- здесь тема НЕ о штукатурке
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Андрей, да какое это теперь имеет значение? ТА был собран в январе этого года, а дом начал строиться в апреле. Даже проект законченный я не получил. ТА прикидывал по опыту форумчан. Может дом подрос, пока строился, может тепло потери немного отличаются от расчетных. Куча факторов. Теперь имею то, что имею.
    Цель. Топиться по ночам хотя бы до -15, запасая ночное тепло. Поддерживать в доме +20.
    Задачи. Увеличить мощностью ТГА до 15 кВт.
    А @скептик добрый, он нам все разрешает здесь обсуждать, от стройматериалов, до систем водоочистки. ;) Кто счел возможным высказаться, высказался ;)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. поднять мощность ТЭНов и увеличить объем ТА или пока только увеличить мощность ТЭНов?
    P. S. По поводу моих вопросов, то возможно те, кто еще не начал делать такую систему увидят, что более тщательная подготовка на предварительном этапе в будущем возможно сбережет время и деньги. :hello:
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чё-то пропал Саша... На сколько его "посадили"-то, кто знает?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    До 17 ноября.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, ждём с победой! :)]:)]:)]
