1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Спасибо за информацию, учитывая что окна на юг практически в ноль выходят по разнице потери приобритения..То Вывод в целом окна теряют больше чем получают тепла. Самый теплый дом был бы либо вообще без окон либо возможно с какими нибудь нестандартными окнами типа двойных рам итп.
  2. dodik76
    dodik76
    dodik76
    Сергей, дом не оштукатурен ни снаружи, ни снутри?
    По моему офигенная вентиляция через стены у тебя.
    А именно через швы .
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Stanosh, посчитайте теплоёмкость Вашего дома, будет всё яснее. Ведь если взять только наружные стены, 300 м2 (45 тонн), то их теплоёмкость будет примерно 9 кВтч на градус. А есть же ещё и другие конструкции дома. А есть ещё внутренние стены, пол, и т. д.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    17.11.14 в 15:43
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Увеличить объем ТА без замены ТА, очевидно, невозможно. Поэтому только заменю тэны на более мощные. Сейчас пока удвоил время работы имеющихся тэнов в порядке эксперимента до конца недели. Уже сегодня утром в доме беспрецедентная температура 18 градусов.
    Изнутри отделку только начал. А снаружи утепление фасада полностью завершено 150 мм ПСБС25Ф, сделан базовый армирующий слой. И даже кое-где нанесена финишная штукатурка. Поэтому продувание кладки исключено.
    Если сложить внешние, внутренние стены и перегородки, получится 120 м3 газобетона D600. А это 72 тонны. Добавим 24 м3 бетона в УШП, 15 м3 бетона в монолитном ребристом перекрытии 1 этажа и 19 м3 бетона в таком же перекрытии 2 этажа. Ну и кубов 5 бетона в монолитной лестнице с 1 на 3 этаж. Везде уложены трубы теплого пола, даже в лестничном марше. Только коллектор на 3 этаже пока перекрыт. Если возьмем массу куба железобетона 2500 кг, получим в общей сложности массу всех конструкций дома в 230 тонн.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну и ладненько! Процесс просто занял больше времени. Домишко-то большой ;)
  7. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Нужен совет
    дом 150 кв отапливается электричеством. 14 кв котел протерм
    первый этаж теплые полы и батареи.
    щас работают только теплый пол.
    За Сутки нагорает 100 квт, из них гдето 20 горячая вода и освещение, чайник и т. д
    Тоесть расход на непосредственно отопление где то 3 кв\ч
    на первом этаже 25-26 градусов
    на втором 23-24
    На втором этаже стоят конвекторы.
    Дневной тариф -зло, решил сделать ТА
    Вопросы
    1. Достаточно ли обьема 650 литров, такой круглый получается из одного листа железа. Можно и больше, но протопит ли зимой котел, там всего 14 кв. Кто изготавливает ТА, считают 50 литров на 1 квт мощности.
    2. Обязательно нужен теплообменник в баке, или можно просто вход в бак и выход на отопление.
    заранее спасибо
  8. dodik76
    dodik76
    dodik76
    Это при плюсовой температуре расходы?
    Берем максималдную температуру в ТА 80гр, минимальную 30гр.
    Дельта равна 50гр. Требуется квтчасов 0,65м3*50гр=33.
    Это за 8ч ночного. В час требуется 33÷8ч=4квт.
    Если считать, что столько же будет уходить на обогрев дома, то умнажаем на два= 8квт.
    Зимой теплопотери дома увиличатся, удваиваем расход на отопление дома за 8 ночных часов.
    4квт*2=8квт. плюс 4квт. на нагрев ТА=12квт в зимнее время.
  9. dodik76
    dodik76
    dodik76
    Если в трубах ТП вода, ТО в ТА совершенно ни к чему.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этот объём, при охлаждении на 40'С (к примеру с 90 до 50) отдаст около 30кВтч. Обычно ночной тариф примерно 1/3 суток, т. е. запаса должно хватать на 2/3 суточных теплопотерь. Правда, ночью обычно холоднее, так что можно примерно запасать половину суточных теплопотерь. Получается, что даже сейчас такого ТА Вам не хватит. А у котла запас есть - эти 30кВтч за восемь (?) ночных часов он выдаст потребляя всего 3,75кВт. А если увеличить ёмкость ТА вдвое, то на его нагрев будет уходить 7,5кВт, ещё 6кВт останется на прямое ночное отопление. Но, если можно, лучше добавить мощности котлу, чтобы он за ночь мог выдать тепла на покрытие суточных теплопотерь в морозы. И ТА соответственно увеличить. Так, на вскидку до 1,5м3.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понятно, что в ТА ни к чему? Или сам ТА ни к чему?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С теплообменником лучше - меньше накипи в котле будет, если объём воды, проходящей через котел меньше.
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Спасибо.
    сегодня обещали огласить сумму в которую обойдется бак в 650 литров. без утепления и теплообменника
    Без теплообменника мне гораздо проще подключится к существующей системе отопления.
    и поставить пару кранов что бы исключить ТА, допустим если в морозы от него толку не будет.
    и насос.
    мне так спроектировали систему отопления что лишними оказались 4 насоса(
    на контур теплого пола
    на контур где батареи 1 этаж
    на контур 2 этаж
    и на гвс
    теплый пол и радиаторы прокачивает насос в котле
    2 этаж вообще решил оставить конвекторы
    и гвс сама циркулирует
  14. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    если вода в отоплении то теплообменник не к чему. думаю он это сказать хотел.
    лучше но гимор.
    гимор мне видится в том, ч то я несмогу исключить ТА из отопления, допустим если газ будет в будущем или зимой не будет котоел справлятся.
    хотя в последнем я сомневаюсь
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. радиаторы греются как теплый пол? Это ведь не выгодно - больше секций надо для получения одной и той-же мощности. Тем более, насос есть лишний для устройства подмеса. :faq:
