1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Получается что сейчас мне не хватит 650 литрового, что бы продержатся до 23 часов а зимой если сделаю больше, нехватит мощности.
    Значит надо узнать возможность увеличить выделяемую мощности в Мосэнерго, и если это возможно сделать бак больше и врезать тены.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, пожалуй это. Просто я немного стормозил. :|:
    Сбило акцентирование на воде в ТП.
    Но, всё равно, общая система это дополнительные проблемы. И не только в большем количестве солей для образования накипи, а ещё и в необходимости делать полностью открытую СО. У вас котел вообще может эксплуатироваться без давления в СО?
  3. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    нет.
    у Теплого пола есть узел подмеса, там выставлено 40 гр
    допустим я выставил котел на 55 градусов, в радиаторы идет 55
    а в теплый пол гребенке подводится 55 а через подмес идет в трубы 40.
    но батареи выключены.
    с ними расход больше
    пробовал по разному с ними не выгодно
    самый выгодный вариант не по деньгам а по расходу киловатт
    получился если днем не выключать полностью котел а ограничить по температуре 30град
    а если днем не поддерживать температуру то пол остывает на 3 градуса и ночью котел что бы восстановить фигачит на всю
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему? Соединить и перекрыть можно что угодно, в любой комбинации. Другое дело, стоит ли соединять для чего-то изолированную "чистую" котловую часть с остальной СО. Зачем отключать ТА при нехватке мощности котла? Он просто не будет повышать температуру в ТА, если вся мощность будет уходить на покрытие текущих теплопотерь.
  5. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    нет
    при давлении 0.6 он выключается
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда там должен быть насос, а Вы говорили что ТП обходится котловым насосом вместе с радиаторами. :faq:
    Не может быть такого. Если в какой то период температура занижена (нет поддерживающего нагрева), то теплопотери в этот период ниже, чем при постоянной поддержке температуры. А котел лишь восполняет теплопотери. Может недолго "пофигачив", или долго поработав не на полную мощность. Но больше, чем потерял дом, котел не потратит.
  7. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    согласен
    а чем она чище.
    у меня вся вода в системе из колодца
    и стираем и моемся из колодца.
    наверно только бак в нутри надо покрасить
    ну не при нехватке а к примеру свет вырубят.
    и мне важней будет быстро прогреть дом а не греть бак сначала
    ну хотелось бы подстраховатся
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну вот, без ТО придется делать ТА для работы под давлением. Это просто опасно - представьте, если прорвет, когда там будет 80-90'С. Это фабричный ещё можно под давлением эксплуатировать, но самодельный я бы не рискнул. А потом, прикиньте какой расширительный бак потребуется на полностью закрытую СО совмещенную даже с ТА в 650л - вроде усреднённо рекомендуют 10% от объёма СО.
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    да, вы правы там есть свой насос. а еще мне поставили насос в контур который идет от колектора к гребенке теплого пола
    логично возможно повлияли другие факторы. холодей было на пару градусов, или еще что то повлияло.
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    спасибо. так понятней.
    ну не совсем самодельный. неплохое производство, лазер, опыт сварки серьезных конструкций и т. д. и именно из за давления решили круглый сделать.
    значит можно сварить любой и поставить два змеевика
    один на котел замкнуть
    другой на систему отопления.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, при 50'C в ТА, загнать в радиаторы 80'С? Ну, разве только для этого... Но это, на мой взгляд, не большой плюс, да и перекоммутировать трубы, как я уже говорил, не проблема, если такую возможность сразу предусмотреть.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Змеевик можно и один - для котлового участка, а радиаторы и ТП и без давления могут работать, напрямую из ТА. А вместо змеевика тут радиатор чугунный предлагали - дешево и сердито :aga:.
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    да. наверно лучше предусмотреть такую возможность.
    думаю на это уйдет дополнительных пару кранов и муфт.
    а как расчитать сколько метров медой трубки должно быть в змеевике?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже если вода без спец подготовки, из неё постепенно, по мере работы СО осаждаются соли жесткости и их в воде становится меньше. В большом объёме больше солей, больше есть чему осаждаться в котле.
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    понятно. значит и насосы пригодятся.
