1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так на вскидку не подскажу. Поиском на форуме, думаю, найдете - было обсуждение. Или можно найти описание "фирменных" бойлеров косвенного нагрева - у них иногда указывают площадь теплообменника, ну и мощность, конечно. А если бойлер по системе бак в баке (вроде и такие бывают), то можно и самому примерно посчитать поверхность теплообмена. А потом пересчитать на поверхность трубы змеевика.
  2. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Тогда уж два змеевика)
  3. dodik76
    dodik76
    dodik76
    Довеском много грязи внутри радиатора. Ну его на фиг.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Можно же новый взять..Скептик так сделал.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так промыть... Конечно, лучше и проще что-то нулевое использовать, но обычно дороже. Тут уж каждый сам волен выбирать.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А смысл? Отложение солей активнее идет при нагреве, причем, там где горячее. Т. е. в котле. Ему же обычно и хуже всего от накипи - ТЭН может перегореть. Так что уменьшение и изоляция объёма теплоносителя котлового контура явно оправдана. А радиаторы и ТП от ТА отделять особого смысла не вижу.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    4 недели работает ТА (вся система герметичная, ТА под давлением).
    2 недели выгонял воздух из системы - как никак больше 2-х кубов воды, уходил растворенный в воде кислород.
    Есть проблема - постоянно падает давление, почти по 2-3 литра ежедневно доливаю подпиткой в бак. Пол не сырой (чтоб на дыру в трубе ВТП грешить), радиаторная разводка тоже сухая, ТА не течет, расширительный бак почти пустой...Никак не разберусь в чем дело. Думаю поочередно закрывать на сутки один контур ВТП (их у меня 8 шт.) и смотреть что произойдет...
    Через 3 дня один тэн сгорел. Чтоб поменять надо сливать весь ТА, не хочется. Думаю на двух пожить, надеюсь утепление справиться (осталось 2 х 2 кВт).
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если есть автоматический воздухоотводчик, то может ещё падать давление из-за ухода воздуха. А ТА не раздувается потихоньку? Разводка может быть сухая и при протечках, если горячая, а подтекает потихоньку.
    Поэтому лучше котел отдельно, пусть даже из тех-же ТЭНов в отрезке трубы или сварной коробке. Хотя, если ТА остудить до терпимой температуры и сбросить давление, то вывернутый ТЭН, при замене на новый, скинет через установочное отверстие буквально ведро-два воды (при достаточно шустрой замене). Тут как раз закрытость системы снизит количество вытекшей воды.
    Вообще, решений для малого сброса воды (или вообще без сброса), при замене ТЭНа, установленного прямо в ТА можно не одно придумать.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что бы нагреть эту массу на 1 градус, надо вбить 40 кВтч. Именно поэтому, вам и трудно поднять температуру в доме. Вариант один- просто греть. Напомню, я дом, с теплоёмкостью 35 кВтч на градус грел больше 20 часов 16 кВт котлом. Но здесь есть и большой плюс теплоёмкости, вам не будет требоваться большой ТА.
  11. dodik76
    dodik76
    dodik76
    Делал. И усиленно промывал. А потом писАл, что много грязи все равно в теплоноситель попало.
    Невозможно промыть эту чугуняку.
  12. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Константин, спасибо большое
    решил не делать круглый раз не надо 2очка держать
    а 0.7-1-1.4 тоесть на куб гдето
    сварщик готов за 8 тыс сварить
    остался вопрос по теплообменнику
    змеевик из меди получается дороговат
    дешевле запихнуть батарею во внутрь
    вопрос почему чугунную?
    чем алюминий не угодил, или просто у него была чугунная
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже не знаю. :aga: Может лучше у самого Скептика попытать. Хотя, вроде в теме он с оппонентами уже всю систему "обсосал" - может и этот вопрос раскрыт. Чугунина вроде понадежнее в плане долговечности.
    Вообще, на форуме ТА не в одной теме обсуждали. Проблемы, ошибки/особенности проектирования и изготовления, тонкости эксплуатации... Стоит поиском пройтись, чтобы на уже найденные грабли не наступать.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Чото никто не оценил предложение нагреть дом чем-то побыстрее (пушкой), а потом поддерживать. Может всё не так плохо.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Такая же беда меня постигла. Правда по прошествии 3-х лет эксплуатации ТЭНов. Я уже было приготовил тазики, ведра половые тряпки. А потом решил напоследок вытащить из ТЭНа термостат и о СЧАСТЬЕ! Оказывается сработала биметаллическая шайба и отключила нагреватель ТЭНа. Проверил нагреватель напрямую тестером он живехонек. Все собрал и все заработало.
    Вопрос. Как Вы контролируете уровень воды в ТА? Ведь для Вашего объема ТА и плюс СО 2-3 литра потери воды это минус 0,00001 (на глаз) бар.
    Очень вероятная версия. Я так думаю.
