1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот это непонятно. В довольно большом объёме остыла вода, уменьшился её объём, а давление в СО не изменилось. :faq:
    Или РБ офигительных размеров, что такие изменения объёмов практически полностью компенсирует без изменения давления? Может сам ТА выступает в роли РБ, имея воздушную подушку "в половину" объёма?
    Хотя, нет - фигня всё это. В тех радиаторах навряд-ли более 10% от объёма СО. Так что при остывании, к примеру, на 50'С, объём воды в радиаторах уменьшится примерно на 2%, значит от всей СО изменение составит порядка 0,2% - мизер (на 1м3 - 2л).
  2. dodik76
    dodik76
    dodik76
    @СТАСНН, нормально все у вас с герметичностью, не переживайте.
    Скоро перестанет падать давление.
    Немного воздуха вышло+немного трубы тп расширились+та раздулся немного.
    Наверное можно понизить давление в СО. Достаточно будет давления, равного давлению водяного столба вашей СО. Т. е. если самая высокая точка СО расположена на 4м., достаточно давления 0.4кг.
  3. dodik76
    dodik76
    dodik76
    Может перестал воздух выходить из СО?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Константин Я., Я пока не ставил автоматику включения-отключения тэнов на ночной тариф, они включены постоянно. Т. е. ТА (объем 2 куба) имеет почти постоянную температуру и на фоне этого происходило падения давления. Со вчерашнего вечера давление опять упало на 0.1 Атм., но раньше падения были более значительные.
    150 литров...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, из самого ТА весь воздух уже выгнал...
    Мой ночной тариф почти 2 руб/кВт*час, а на газу будет 50 коп. Предыдущий дом был подключен к газу и у меня на участке под землей есть свой отвод (был заварен на период строительства).
    Просто сейчас решил не тратиться на газ, а завершить отделку и прожить эту зиму на эл-ве, заодно посмотреть на теплопотери (на тэны поставил отдельный счетчик эл-гии). Еще на ГВС надо...
    Вначале не думал по ТА вообще и хотел просто поставить электрический котел. Но у меня достаточно сложная СО (ВТП+радиаторы) с точки зрения температур теплоносителей (они разные), гидравлического давления, автоматики поддержания необходимой температуры в каждой комнате...И все это от одного котла (здесь не имеет значение газовый он или электрический). Было рассмотрено несколько проектных решений как собрать такую СО, повылезало кучу автоматики, гидрострелки и т. д. Вот и решил остановиться на обычном ТА, из которого каждый элемент моей СО сам по себе берет столько теплоносителя, сколько ему надо для поддержания комфортных температур.
    Потом этот ТА будет нагреваться от газового котла, например с 50 до 70 гр. от автоматики самого котла, а тэны останутся на резерв.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, может кто по памяти сможет уточнить некоторые параметры дома Скептика? Хочу посчитать его теплопотери по той же схеме, как посчитал для Stanosh и посмотреть разницу. У меня практически есть все: пол 20 см. ПСБ, стены 30 см. мин. ваты, потолок 40 см. эковаты, отапливаемая площадь 186 м2, площадь окон 32 м2.
    Надо уточнить:
    - какие окна у него? Сколько R для расчета брать?
    - какая площадь стен внешних?
    Навскидку 186 м2 отапливаемой площади на 2х этажах это примерно 10,5х10,5 м. Если высота стен 6 м., то по стенам получается 218 м2. Но Сергей (Stanosh) написал, что у него стены 300 м2. Я не видел фотки его дома и планировку, но он что, получается почти в 1,5 раза больше, чем у Скептика?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  8. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Целевая температура в 20 градусов, полагаю, будет достигнута сегодня к вечеру. Сегодня утром в доме уже 19,5.:victory:.
    Но погода +5. То что сейчас не показатель. Очевидно что сейчас отопление должно давать +20 работая на треть от мощности зимой.
  9. dodik76
    dodik76
    dodik76
  10. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Андрей, в электротехнике не бум бум
    приходилось бойлер разбирать, там штырь был какой то. сказали катод
    я так понимаю вы его имели ввиду
    я могу купить такой и установить, правильно понимаю?
  11. dodik76
    dodik76
    dodik76
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. dodik76
    dodik76
    dodik76
    Правильно.
    https://boyler.io.ua/s288251/
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, можно купить, установить и надо периодически контролировать его состояние.
    Называется - анод;).
    Вот ссылка, которую Скептик давал.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Больше 16,5 кВт у меня не пропустит автомат 25А, который на СО стоит. Тогда нужно брать 3 ТЭНа по 5,5 кВт. И вот не могу найти, чтоб такой мощности тэн имел резьбу на фланце 42мм, т. е. под дюйм с четвертью. :nono: У Термоватта аристоновские тэны, как у меня, но 4 кВт максимум. :no:
