1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я ему уже 'спасибу' отправил. Думаю (надеюсь) не сильно обиделся :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это и обидно..:ogo:...Мы сразу делаем...а потом думаем...:(
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При звезде, ноль нужен только для безопасности.
    Если его убрать, через тэн все равно будет протекать 220в.
    Так что ноль не показатель.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...От радости, что ты вернулся...:|:...Не знал на какую кнопку нажать...:flag:
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Билайновский нет тормозит (я с телефона сейчас),еле читаю, писать с трудом получается:(А тут такое обсуждение как раз по моему профилю.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Минус-по недосмотру моему, потому ещё раз извиняюсь
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я тогда не понял
    220вольт это фаза + ноль
    при 3-х фазке
    таких 3-и штуки будет -220+ноль
    если нуля нет-так и работать уже не будет-или не так ?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Посмотрел на сайте энергосбыта, ночной расход с ноября по апрель включительно.
    Получается 10 800квтчасов.
    Трехфазный-механический на ТА, накрутил 5900квтчасов.
    Разница почти в два раза! Это не реально.
    Кроме о отопления дома, ночью обогревалась мастерская до 3-5гр, два водогрея, стиралка и уличное освещение. Они не могли сравниться с ТЭНами в ТА по мощности и накрутить почти столько же.
    Вывод- механический счетчик недокручивает если через него не запитан ноль.
    Нулевой то провод был подключен к ТЭНам, но ток не протекал через него.
    Не протекал потому, что он был не нужен тэнам.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Звезда дает свой ноль. Он появляется в точке соединения трех тэнов, если на другие их концы подать по фазе.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Посадил три тэна по 2квт на одну фазу. счетчик закрутился быстрее.
    Но, стал очень сильно греться пускатель. Температура на боковой стенки 95гр.
    По хорошему бы опять раскидать на три фазы и не париться.
    Но, я же должен как то выяснить реальный расход на отопление и обнародовать его.
    За 2.5 часа, 3 по 2квт накрутили 21квт. получается, что каждый тэн выдает 2.8квт вместо 2квт.
    Могу объяснить это только очень повышеным напряжением в сети.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Александр, уточните пару моментов.
    1. Вы выставляли картинки из календаря количеством потраченых кВт по дням. Это на отопление и на все остальное? Нашел картинку за февраль 2013 г. и хочу на ее базе попробовать сделать расчет за самый большой по потерям день. У вас это 70 кВт. Сколько из них можно принять как потери на отопление, особенно в свете вашего недавнего сообщения о том, что счетчик недокручивает? Сейчас как то не очень понятно: реальны ли цифры в ваших картинках из календаря, или это цифры по механическому счетчику, а в реальности вы заплатили больше?
    2. По параметрам дома получилось собрать следующую информацию из темы:
    Стены: 1 см. ОСБ + 30 см. мин. вата + 1 см. ОСБ. Сколько общая площадь внешних стен в м2?
    Кровля: 1 см. ГКЛ + 40 см. эковата
    Фундамент: 20 см. ПСБ + 10 см. железобетон
    Окна: 2х камерные стеклопакеты с 4х камерным профилем 60 мм. Всего 32 м2
    Двери: 2 м2.
    Правильные ли цифры?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @a991ru, Это мех. счетчика на отоплении показания.
    Альбом буду удалять.
    Осби нет в моих стенах. снаружи ветроизоляция тайвек изнутри крафтбумага и и 2.5см гкл.
    Потолок гкл пока нет. только крафтбумага и 40см эковаты.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дверь по полотну 2м на 0.8м толщина 78мм фенестра.
    У нее теплопотери очень низкие. а сколько не помню.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ой, не надо о грустном! Вот за следующий месяц рубль ещё упадет на 50% и я буду платить 50 евро в месяц на отопление. Будет ли дешево?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Но есть и позитивные моменты. Намедни урвал на авито бушный дизельный котел Китурами 30 Турбо (35 кВт) по цене металлолома за 7 тыр. Давно такой искал, правда менее мощный. ЦН, дымоход и фитинги для обвязки потянули на ещё на десятку. Вчера и сегодня его обвязывал. Поставил его в резерв. Сегодня его запустил, он загнал всё что нагрел в СО, поднял подачу до 50 градусов и отрубился.
    Котел капризничает, выдает разные ошибки. У него есть косяк по системе подачи топлива, шланги коцаные. Теперь открыл себе новый фронт работ, придется колхозить патрубки для подачи соляры. :mad: А то заняться по дому было совсем не чем...:)] Щас вернулся домой, воняю солярой, как заправский дальнобойщик. :)
