1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что с температурой в доме?
    А то холода грядут!
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Температура в доме упала с 20 до 16 градусов, потому что:
    а) двое суток не было электричества (четверг, пятница)
    б) с субботы график включения тэнов вернулся на ночной тариф
    в) температура за бортом упала ниже нуля
    Я только за сегодняшний вечер выстудил один градус, пока ходил туда-сюда, входной дверью хлопал.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @a991ru, размер наружних стен -периметр 50м, высота 6.4м. площадь 320м2 минус 32м2 окна.
    Что то пропустил?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне термостат удобен тем, что сам отключает тэны при достижении в ТА заданной температуры.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это понятно. Но ведь лучше 3 рабочих тена иметь. пока с нулем разберетесь.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @скептик, два сгорели...вчера купил новый термостат и сделал времянку от розетки, не работает...надо в ближайшие дни сливать ТА и менять тэны.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может всетаки не сгорели? Они же аристоновские, а тэрмекс.
    Без темостата пробовали подключить, впихнув провода в отверстия тэна?
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Попробуйте поставить "сухой" ТЭН, он более долговечен.
    Вообще же проблема перегорания ТЕНа в том, что у него недостаточна площадь поверхности контактирующая с водой.
    Поэтому если есть такая возможность, то закажите ТЭНы с запасом по площади поверхности, не экономьте на этом.
    Когда мне изготавливали ТЭНы на заказ, то брали расчетную величину 10вт на кв. см, при максимальной 15вт на 1 кв. см.
    Поэтому есть смысл в том, что бы включить два ТЭНа последовательно, увеличив таким образом площадь поверхности и уменьшив мощность.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Действительно, очень неудобно общаться на форуме с мобилы.
    Хотел посмотреть, кто же плюсанул за такую идею, а вместо этого сам плюсанул.
    А отменить невозможно. :mad:
    Пробовал подключать свои тэны не на 220в а на 380в.
    Работают, не перегорают. Только ток большой и мощность другая.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И сразу переделать, чтобы не сливать весь ТА при замене...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что переделать? Тэны внизу бака, 3 шт. Наверх их не поставишь...
    Трехфазный счетчик накрылся, на двух фазах нули куда-то пропали...собака... Унес с собой жизнь двух прекрасных тэнов.
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А можно подробнее?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это при нормальной эксплуатации, а у меня вместо обычного напряжения тэны 380 В на грудь приняли...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Прозвонил, сгорели.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что изобретать? Отдельный бачок с тенами, из него сверху и снизу отводы с кранами к ТА. Тот же электрокотел. Будет возможность, если еще не много поколдовать, греть пол минуя ТА (если быстрей надо). Если что, я так не делал, просто мысли вслух. У меня просто электро котел. Без ТА.
