1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А на отводы с кранами еще насос и будет тот же эл котел-который греет ТА :aga:
    Вот в тАком виде пока закончил я все свои утепления ТА
    и подключение тенов
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я следующей зимой газовым котлом буду этот ТА греть...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, а окна я правильно написал? (2х камерные стеклопакеты с 4х камерным профилем 60 мм.) На них есть I-стекло?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Есть и аргон и И стекло. Это видно по формуле стеклопакета.
    Ссылку на формулу недавно тут выкладывали.
    Не помню точно сколько камер в профиле. вроде не менее пяти.
    Сейчас замерил толщину профиля-70мм.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А на газ тоже есть ночной тариф? Или ночью этот газ тырить легче? :)]
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При чем здесь ночной тариф? СО спроектирована изначально под газовый котел. ТА будет нагреваться до заданной температуры от автоматики котла. Чем реже включается котел, тем дольше проживет...Так что ТА себя здесь тоже окупает.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Месье знает толк в извращениях. :)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, для вас какую среднюю температуру зимой в доме брать: +18 или больше?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. Leshchanov
    Leshchanov
    Leshchanov
    Красноярск
    @скептик, давно хотел у вас спросить, вы босиком ходите по полу при подаче в него 27гр?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Босиком ходить невозможно. Пол холодным кажется.
    Даже в обычных тапках на тонкой подошве не могу.
    Один из гостей недавно отписывался. что "пол реально холодный".
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот это сообщение.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне очень понравились блок-тэны и отделка.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, вот что получилось:
    Стены: 2,5 см. ГКЛ + 30 см. мин. вата. Общая площадь 286 м2. (периметр 50м, высота 6.4м. площадь 320м2 минус 32м2 окна и дверь).
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,025 м./0,3 Вт/м°C + 0,3 м./0,05 Вт/м°C м+ 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 0,083 + 6 + + 0,0434 = 6,2 м2°C/Вт.
    Qстен = (22°C /6,2 м2°C/Вт) * 286 м2 = 1,015 кВт (улица 0°C, в доме + 22 °C)
    Qстен = (32°C /6,2 м2°C/Вт) * 286 м2 = 1,476 кВт (улица -10°C, в доме + 22 °C)
    Qстен = (42°C /6,2 м2°C/Вт) * 286 м2 = 1,937 кВт (улица -20°C, в доме + 22 °C)
    Кровля: 40 см. эковата
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,4 м./0,045 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 8,888 + 0,0434 = 9,0 м2°C/Вт.
    Qкровли = (22°C /9 м2°C/Вт) * 120 м2 = 0,293 кВт (улица 0°C, в доме + 22 °C)
    Qкровли = (32°C /9 м2°C/Вт) * 120 м2 = 0,427 кВт (улица -10°C, в доме + 22 °C)
    Qкровли = (42°C /9 м2°C/Вт) * 120 м2 = 0,560 кВт (улица -20°C, в доме + 22 °C)
    Фундамент: 10 см. железобетон + 20 см. ПСБ (дельта будет +22-(+4)=18)
    R req = 1/8,7 Вт/м°C + 0,2 м./0,045 Вт/м°C + 0,1 м./ 2 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 4,44 + 0,05 + 0,0434 = 4,6 м2°C/Вт.
    Qфундамента = (18°C /4,6 м2°C/Вт) * 120 м2 = 0,470 кВт (под фундаментом +4°C, в доме + 22 °C)
    Окна и двери: 2х камерные стеклопакеты с 4х камерным профилем 70 мм. + дверь Фенестра. Всего 34 м2
    R req = 0,70 м2°C/Вт.
    Qокна, двери = (22°C /0,7 м2°C/Вт) * 34 м2 = 1,068 кВт (улица 0°C, в доме + 22 °C)
    Qокна, двери = (32°C /0,7 м2°C/Вт) * 34 м2 = 1,554 кВт (улица -10°C, в доме + 22 °C)
    Qокна, двери = (42°C /0,7 м2°C/Вт) * 34 м2 = 2,040 кВт (улица -20°C, в доме + 22 °C)
    Теплопотери дома без учета вентиляции и теплопотсуплений в дом:
    = 2,9 кВт. (улица 0°C, в доме + 22 °C)
    = 3,9 кВт. (улица -10°C, в доме + 22 °C)
    = 5,0 кВт. (улица -20°C, в доме + 22 °C)
    Как ориентир можно рассмотреть расчет на дельту 32 градусов (+22 дома, -10 на улице). По отчетам Скептика 19 февраля 2013 г. он потратил 70 кВт./сутки на все. В этот день днем было – 7, ночью -12, поэтому среднюю температуру можно взять -10. Исходя из таблицы он должен был в этот день потратить только на отопление 93 кВт./сутки + еще расход электроэнергии на свет, бойлер и т. д., т. е. общие теплопотери не менее 130-140 кВт./сутки всего. Возможных объяснений такому расхождению у меня пока два:
    1) если представить, что механический счетчик мотает на 30-40% меньше, чем должен (судя по разнице с показаниями в электросетях такое возможно), то этот параметр почти нивелирует разницу чисто на отопление.
    2) расходы энергии на водогрей, свет и т. д. (в общей массе расходов энергии) скорее всего частично компенсируются превышением теплопоступлений в дом над расходами на вентиляцию. Но для Подмосковья этот параметр не очень большой, так что особо на него рассчитывать не стоит.
  15. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Под плитой не может быть -20, от +7, не менее.
