1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В начале первой темы есть критика моего дорогого выбора и предложения более дешёвых вариантов.
    Народ и пластиковые гребёнки ставит и не переживает.
    У меня овентроп коллектора.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @AVCherep, Вы видимо написали своё сообщение и минусовали тему находясь в алкогольном угаре после написания своей темы (самогон спасёт россию)? И другого опыта которым Вы могли бы поделится у Вас нету?
  3. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не пинайте сильно. Не могу найти про электрические полы. Спрошу сдесь: Это дорого? Планирую брусовый дом до 90 квадратов типа на плите.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На сегодняшний день приобрел себе тоже лист 1.5 х 6м -4мм
    Лист и порезать болгаркой вышло 8,5 тысяч-привез сам-загрузил на прицеп.
    Теперь ищу сварщика сварить коробку ТА.
    Вначале планирую вварить входы-выходы-потом собирать-сварить сам ящик.
    Александр подскажите самые верхние выводы от радиатора в ТА сколько примерно по расстоянию от верха.
    Так как пока не прикупил чугунный радиатор сложно без него сориентироваться по расстоянию-ЗЕЛЕНЫМ на фото отметил
    Как лучше подключить эту чугун-батарею-теплообменник - по диагонали или нет разницы?
    И видел на крайних фото у ВАС этот чугунный радиатор уже вертикально стоит-как лучше-может ставить тоже с наклоном в самом ТА или вертикально все же?
    Спасибо
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пинать не будем.
    Проблемма в том, что брусовый дом не прогреть тёплым полом.
    Теплопотери большие.
    Нужно доп. утепление стен делать.
    Электрический ТП неразумно на мой взгляд. Правильнее водяной делать ТП.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так нужно было у меня и сгружать. Я бы и сварил. :aga:
    Правда я не сварщик. :|:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По мне так разумнее сначала сварить ящик, а потом вваривать входы выходы.
    Размещать лучше вертикально, подключать по горизонтали.
    Расстояние от верха не помню. Сейчас попробую вскрыть утепление и замерить.
    С Вас вискарь за хлопоты. :)]
    Помните моё недовольство от грязи в радиаторе.
    Промыть почти невозможно. Теплоноситель из розового превратился в мутноватый.
    Нержу- гофру не желаете?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Идеально точно промерить не удалось. Утеплитель с перехлёстом лежит и сверху лист оргалита.
    А я в праздничном прикиде. Примерно 10см от верха бака до верха ввариной трубы 1".
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    За рюмочкой чая, вспоминали с Сергеем (Stanosh) опрессовщик сегодня.
    Для него фото выкладываю.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю по пояснения.
    А как же если у меня нет такой штуки по опрессовке-обычным насосом если накачать пару атмосфер в полы это нормально?
    Или все же лучше водой опрессовать всю систему с теплым полом.
    Насчет заменить теплообменник-радиатор гофротрубой-ну все возможно-мне надо сначала соориентироваться какие выходы нужны и размеры этих вваренных труб и дырок под тены.
    Вы считаете теплосъем лучше у этой гофротрубы?
    Ценник наверняка намного удивит.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело не в теплосъёме, а в
    Чугунный радиатор - деребас, а не теплообменник.
    Если уж на то пошло, ключевые слова "пластинчатый теплообменник" в помошь + гугл. Далее - "картинки".
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Насосом нормально. Я так и поступаю. Для опрессовки качните 4 атмосферы.
    Для работы СО и 0,5-1кг. достаточно будет.
    Пысы.
    От радиатора не отговариваю. Просто делюсь впечатлениями.
    Может и 100 лет всё проработает с этой чугунякой.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @скептик, Во многом то моё действие определялось ностальгией:
    лет 35 назад - бухта Гертнера, бухта Нагаева, Дракон красно-белый полосатый...
    Суровый край... (кто знает - поймёт)
    Напомните, пожалуйста, теплопотери Вашего дома и каков объём ТА.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Подскажите по размерам ТА. Есть 2 листа железа 250*150 см. Изначально думал варить ТА 75*75*250 см. т. е. типа колонны вертикальной. Объем его менее 2 м3. Теперь думаю, что стоит порезать железо на куски 125*150 и сварить ТА почти кубической формы 125*125*150 см. Объем получится поболее 2 м3. Как разумней? Больший объем конечно гуд, но использовать расслоение в кубическом ТА наверное будет не так удобно?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    имхо, это зависит от того, чем и как заряжать его будете.
    и с какой целью
