1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Да, ТА Скептика - это действительно большой электрокотёл, спроектированный и построенный специально под систему отопления Скептика, специально для использования ночного тарифа. Всё продуманно и серьёзно. Шутники в магазинах, продают нам электрокотлы с КПД больше 100%
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно также использовать опилки, хворост, торфяные брикеты. Да хоть кизяком отапливай.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И это действительно так! И неплохо продают похоже. Народ ведётся на 130%:aga:
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Привет. Корче есть смысл курить тему дальше. Ванну, прихожку однозначно электричеством, а под гостинную подложу может и мощные регуляторы появяться.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если подвал, где стоит ТА, тоже периметр. А если, а обычно там температура ниже, чем в жилых помещениях, не так, то будет различаться. Но это я так, для физической точности, а не как на завалинке ...:)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Откуда подвал в частном доме? Не разумно дорогое удовольствие. :um:
    Разумные скептики и оптимисты на УШП ТА ставят! :)]
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё равно подсобное помещение...
    Которое может быть со своим температурным режимом. :|:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если не затруднит, пробежитесь по сообщениям где "вообще и в ообщем",
    Нажмите кнопку "пожаловаться"и попросите удалить.
    Вы развлекались, а многим это"отсеивать" придётся при прочтении темы.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    При чем здесь Беларусь. При чем здесь социальная норма. Суть соц нормы в РБ освободить государство от человеческой безалаберности. Гос -во лишь описало границы своих обязательств по дотированию граждан дешевой энергией. Тратишь больше чем рассчитанная соц-норма - плати и по повышенному тарифу.
    Такие нормы существуют во многих странах. Именно поэтому системы энергосбережения для стран европы не пустой звук.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Проще будет 2 страницы флуда, начиная с "а у нас в Белоруссии" просто удалить. не разбирая особо.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Удалите, пожалуйста.
    Только сначала объясните, почему при расчёте запасаемой энергии в ТА берёте dT 65 градусов (90 -25), а потом выясняется, что термостат ограничивает Т на уровне 50-55 гр С.
    И что тогда скажете ...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я расчётов не делал. Просто Вы категорично написали, что дельта максимум 20-40гр.
    Вот я и написал, что нет проблем и большую дельту устроить.
    Просто в этом нет необходимости.
    Термостат ограничить может только верхний показатель.
    Нижний у него не получится ограничить. Ведь если он днём замыкает цепь, тэны всё равно не включаются.
    И температура в ТА продолжает опускаться, пока не наступит время ночного тарифа.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Да ладно так серьезно. Хотя в размороженом доме жил. Ребенком в военном городке. Хорошо тогда теплых полов не было, их бы точно свечкой отогревать не пришлось. Буржуйку в окно и красота. Кстати и мощный регулятор оказывается не проблема.
  14. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Вопрос у меня:hello: Если вместо чугунины использовать алюминивые радиаторы -пойдёт? или быстро "сгниют"?
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    На влож картинках к цитируемому посту https://www.forumhouse.ru/posts/8068802/ - все цифры
    Вспомнив "букварь" можно и проверить слова Александра
    т. е. исходя из статистики Александра ТА остывает за день на (округлим) 20град
    W=C*V*(T2-T1)=4.19*1750литров*(55-35град)=146,65МДж: 3,6=41кВт*ч
    на отопление в сутки тратится 41кВт*ч, а не 100 не 200...
    И вся суть сводится к вопросу: Как ПОДЕШЕВЛЕ заплатить за 41кВт*ч. Ответ - по ночному тарифу, запасая 41кВт*ч ночью в ТА и раздавая его днем
