1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Всем спасибо. Этот вывод я тоже сделал. Теплый электрический пол достаточно сделать в двух, трех зонах. Кухня, ванная, может быть спальня, а все остальное конвекторами, при этом эти три зоны по самому скромному тысяч на 35 потянут. Похоже ну его ... Я водяной не считал, похоже тоже самое выйдет?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр вспомните пож-ста-ранее Вы писали:
    "У меня не было термостата, который бы не давал ТА перегреваться.
    И я вечером выставлял нужную мощность в зависимости от температуры на улице.
    Сегодня, я переделал один из верхних тэнов, (использовав его термостат).
    Теперь он будет отключать пускатель, при достижении температуры 50гр. в ТА.
    Так сегодня выставил. Раз в неделю буду выставлять температуру в 60гр., что бы легионелы не размножались."
    Можно уточнить-есть ли какой-то прибор типа Вашего переделанного тена -его термостата?
    Дабы не крутить этот тен, а поставить сразу приборчик в ТА-т.е врезать его сразу при сварке нового теплоаккумулятора и чтоб он включал и отключал тены?
    И у Вас стоит как я понял пускатель какой-то на тены-что за штука такая и как работает?
    Как я понимаю эти тены на 380 вольт-т.е мне надо их параллельно же прицепить-так вот наверное пускатель мне тоже нужен?
    Как Вы думаете?
    И про тены подскажите как уже спец по ним
    вот ранее на сайте вот такие смотрели
    мне как лучше брать 3-и тен блока по 3 Квт 3+3+3 -суммарно 9 кВт
    или лучше как-то еще скомбинировать 3+6 Квтные тены -может быть ?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    хищник Автомат какой стоит в щитке, на сколько ампер?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    25 А автомат стоит на 15 Квт-380 вольт
    3-и фазы
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Получается 16, квт у Вас можно дать нагрузку.
    Если брать блок 6вт+блок 9квт=15квт. Не годится.
    Наверное лучше взять 2 блока по 6квт. А если жаба позволяет, то и третий блок в 3квт. можно взять.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    А насчет пускателя к тенам и переделанного термостата-подскажите как автоматизировать после достижения заданной температуры в ТА произвести отключение тенов?
    или уже где-то писали про это.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вместо переделанного термостата, заказал из китая пар таких штучек на 50гр.
    http://www.ebay.com/itm/261089792741?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Нужно было на 60гр заказывать. Поправимо, закажу ещё раз.
    Пускатель у меня древний, сильно щёлкает.
    Хорошо бы поменять на такую хрень-
    http://www.ebay.com/itm/380524888052?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько
    Удачи!
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Слуште, Александр, а нельзя ли поставить программируемый недельный термостат, наподобии контролллера для теплого пола, с выносным датчиком. И на нем уже можно будет выставлять нужную вам температуру с требуемым гистерезисом. Цена на подобные девайся начинается от 15 америко-китайских...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Tsember, конечно, можно, причем гораздо удобней, т. к. они - программируемые, как по температуре включения, так и по дельте (гистерезису)/отключению. Там же и таймер есть. У меня таких 3 штуки работает - комнатный термостат для котла, термостат включения защиты водяного стояка от замерзания и термостат включения котла в отсутствии людей (от замерзания воды в санузле). RT-12-35 (на 16Ампер).
    Для большей мощности к ним надо контактор/пускатель соответствующий.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно. но не знаю что мне на неделю программировать.
    Поэтому валяется в столе не востребованым.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Всех сочувствствующих с праздником!
    В продолжение нашего вчерашнего разговора, поделюсь здесь своими соображениями о планах по организации у себя системы отопления.
    1. Система основная: Теплоаккумулятор с ТЭНами.
    В качестве ТА намерен использовать еврокуб, в который врезано теплообменник из нержавейки диаметром Ø25-32 мм и длиной 30-50 м и три ТЭНа. Каждый из этих тэнов включает через реле обучающийся комнатный интернет-термостат Nest. Он умеет управлять тремя степенями обогрева и его можно легко запрограммировать на определенное время включения (Комнатный интернет-термостат. Опыт использования). Следовательно, он сможет по мере необходимости включать один, два, или три тэна одновременно. Минус в ступенчатом подключении, @скептик прав, это неравномерный износ тэнов. Плюс - нагрузка не всех трех фаз сразу, а по мере необходимости. Но, думаю, если сдохнет первая (самая часто включаемая ступень), Nest будет оперировать двумя оставшимися до окончания отопительного сезона (летом устраняем неисправность).
    2. Система вспомогательная: Камин с водяным контуром.
    Это своеобразный слабенький ТТ котел, растопив который можно не только покайфовать у огня, но и зарядить ТА. Тем самым сэкономить электроэнергию на зарядку ТА. Нужно врезать трубы в ТА без теплообменника. На обратку камина нужно повесить циркуляционный насос с простым накладным термостатом, который должен включать насос, когда разогревается камин.
    3. Система резервно-аварийная: Газовый котел на пропане.
    Магистрального газа нет, но должна быть система в доме, которая поддержит температуру в доме в случае отсутствия людей для растопки камина и отключения электроэнергии. Удобнее, конечно, поставить дизельный резервный котел, но на солярке поесть не приготовишь. А на пропане - пожалуйста. Это один аргумент в пользу пропана. А второй аргумент, это если вдруг газ станут раздавать как электричество, по 550 рублей, у меня котельная готова, только форсунку поменять. :) Наивный чукотский юноша, правда?
    Газовый котел запитан на бесперебойник и управляется своим термостатом, который включает котел, если температура в доме упала ниже +10, например. Греет он напрямую теплоноситель ТП, поскольку заряжать ТА - не его задача и стоимость пропана, в отличии от электроэнергии, круглые сутки одинакова.
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Тот же план и меня, как будет готова схема (может уже готова?) бросайте сюда :hello:
    Я также подумываю из коллектора подвести один контур к фанкойлу в зал для догрева приточного воздуха в качестве дополнительного источника
    Вы наверника предусмотрели к каминной топке с водяным контуром АКБ для насосика? и какой-нить дешевый дизельный генератор - вслучае отключения эл-ва?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Серёж, фиг с ней с неравномерной нагрузкой фаз.
    Конечно, лучше нагружать фазу с бОльшим напряжением.
    У меня одна в районе 250в постоянно.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На неделю - необязательно, а вот на сутки - как раз то, что надо - вечером включил, утром выключил.
