1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Менять можно любые настройки и тарифы в том числе, можно даже свой тариф придумать, но не забывайте что в журнале все операции со счетчиком отражаются. :( Какие-то настройки поменять можно, например, если счетчик не корректно показывает время. Сбыт чем меньше знает, тем лучше.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если подсчитать по той формуле, то потери только на окнах при дельте 40 градусов у Вас будут порядка 1.7кВт час, у меня не много более 1 кВт...
    Но это не как не увязывается с общим расходом на отопление как у Вас так и меня...
    Реальные потери через окна меньше...
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Через сбербанк с заполнением бланков.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Weest, я к тому, что когда попросишь сбыт вывести интерфейс из под крышки - они вряд ли на это пойдут :(
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ничего выводить из под крышки не надо если у Вас на счетчике есть ИК-порт.
    Берете устройство, пластырем для пальцев закрепляете его правее табло.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сбер не перевариваю. Буду пытаться вносить показания в декабре в личный кабинет...
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я у себя заранее сделал вывод провода :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-8#post-7836422
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ув. sov1178!, разумеется при разной температуре на улице будут разные теплопотери и соответственно разный расход энергоресурсов! Это само-собой-разумеещееся для большинства более-менее образованных (да и не образованных тоже) людей читающих этот сайт!
    Ув. Скептик привел пример-срез: в минус 10 расход 35-40КВт (не придирайтесь), я грубо пересчитал это, может не до конца идеально, но все же показательно для сравнения с тем что есть у меня и возможно у кого то еще, речь не шла о проектных расчетах и претензиях на 100% достоверность (может 80-95%).
    Ваш рублевый ежемесячный платеж вы сможете уведеть только сняв показания счетчика за месяц и перемножив на тариф, никакого иного варианта быть не может, среднегодовой - по итогам года, расчетный же метод даст погрешность до 0-50%. Но зная что например расходуете при аналогичной погоде в своем доме 150КВт/сутки (чтоб понятнее это тоже самое как 150КВт*ч/сут) эл-ва кто-то в таких же условиях израсходовал 40 на дом схожей площади можно сделать выводы о выгоде доп. утепления, начать считать детальнее окупаемость и пр. Речь была только об этом и уверен Вы все поняли сразу как и большинство форумчан кто читал топик, кстати формальные вопросы о непонимании задали только двое весьма образованных (судя по всему), что немного странно..:)
    За все замечания по единицам измерения и точности формулировок уже благодарил, предлагаю не зацикливаться на этом и не обсасывать чрезмерно, все сделали свои выводы, здесь не расчитывается проект со всеми разделами по техзаданию, а идет обмен мнениями ради пользы!
    С т. з. физики каждому понятнее как-то по-своему и если вам кажется логичнее в мегаджоулях, то можете сами пересчитать лично для себя, надеюсь не составит труда:)
    Кстати, Вы случаем не преподаватель? :) ато я как-то без зачетки :)
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Все хотел спросить насчет Ваших стеклопакетов, возможно где-то уже писали, если не трудно вкратце подскажите:
    - какой стеклопакет (2-х камерный 4-16-4-16-4 ?) и профиль (4-6 камер ?), обычный пакет или с i/k-стеклом или аргон?
    - есть ли конденсат на внутр. поверхности стеклопакетов у примыкании к профилю (в зоне рядом с дистанц. рамками стеклопакетов), спрашиваю про конденсат потому что Вы держите в доме t не жаркую (25-26), а вполне умеренную в диапазоне физиологического комфорта (18-22С), а при таком режиме без радиаторной отсечки под окнами в холодном климате (ниже -10С за бортом) уже конденсат очень вероятен. Исключение только если хорошо работающая вентиляция и мало испарений в доме (ванная, душ, варка/готовка, цветы в горшках, чайник и тп)..
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Мне одна мысль не дает покоя. Некоторые говорят-" если мы утеплим фасад или сделаем на 10 см стены из ГБ толще, то это потребует затрат в сумме ДОПУСТИМ 50т.р. и окупится это через ДОПУСТИМ 50 лет и получается это не выгодно". Люди, задумайтесь, это сейчас электроэнергия стоит столько и доход у Вас в разы больше песии. Лучше сейчас переплатить, чтоб потом всю жизнь меньше топить улицу
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да с нашим государством чем тупее и примитивнее себя ведешь тем лучше, чем хочешь умнее и продвинутее - выходит боком и дороже, пока Путин сидит (блин никак без политики не получается) эта шушера на местах будет заинтересована в хаосе, потому что чем больше кипиша тем им легче бабло в карманы себе складывать и с людей драть три шкуры. Это уже на практике проверено - платишь налоги - втихаря найдут где еще содрать всеми правдами и неправдами. Будьте осторожны с любыми долгами этим товарищам, потому что невзирая на здравый смысл они могут долго молчать (и вроде кажется все нормально), а потом спустя 1-2 года вывалят сразу судебный иск с кучей пеней и штрафов на ооочень круглую суммы, сейчас это повсеместная практика во всех органах, им надо сдирать как можно больше денег, а до вас возможно просто пока очередь не дошла. Сам иду на днях на суд с администрацией по аренде за землю - была оплата 1,5т.р., сразу увеличили задним числом в 4 раза и затем еще в 4 раза, препятствуют оплате, в заложниках тысячи людей, а потом сразу вываливают иски на 170т.р... Тоже было с налоговиками и пр.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Уже не 50 лет, а всего 5-7, процент прибыли от вложений в изоляцию больше банковских депозитов в 1,5-2 раза
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Любые расчеты теплопотерь условны, не дают точных значений и сравнимы с тыканием пальцем в небо, существующие методики (многие из них узкофакторные) и нужны для проектирования, но и они всего лишь как формальная часть, потому что почти все здания строятся с типовыми решениями проверенными на миллионах аналогах, что в рамках подобных климатических колебаний вполне естественно.
    Все остальное - по факту и никак иначе!
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Лучший и самый беспроблемный способ на ближайшие 5-10 лет!
    Пусть остальные способы обкатывают на кошках. Имхо
