1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А есть же такие же радиаторы отопления с такими ребрами
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Любой. Можно копеечный, на который я ссылку давал, из китая заказать.
    Забейте в поиск-Погружной электромеханический термостат
    https://www.payor.ru/catalog/avtomatika/Oborudovanie-REGIN/Termostaty/pogruzhnye-eletromehanicheskie/pogruzhnoj-elektromehanicheskij-termostat-ts2/
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне понравились. :super:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Только надо соотносить токовые возможности термостата и мощность тэнов... На вряд ли тэны "дохлые" будут, лучше через контактор тены подключать
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это само-собой!
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В среде жидкость-жидкость смысла нет. В среде жидкость-воздух - ага.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Материалы - медь, сталь, аллюминий, латунь. Как они себя поведут в воде с подогревом?
    У нас почти такие дома. Ужасно. :no:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не понял. А почему?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    по теплообмену хватает неоребрённой трубы. Зачем платить больше?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно. Почему Вы заведомо решили, что везде "хватает неоребрённой трубы"?
    Мощность теплообменника из оребренной трубы той же длины и сечения гарантированно выше, чем неоребренной.
    При заданной мощности теплообменника оребренная труба гарантированно займет меньше места. Вот пусть народ и выбирает...
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Посетил сегодня контору, там ребята врезают в еврокубы ТЭНы. Врезать ТЭН, в общем-то не проблема, но есть трудность герметично законтрить футорку под ТЭН около самого дна еврокуба. Но у них есть волшебный ключ с карданами, они это дело поставили на поток. Они ставят с двух сторон прокладки и дополнительно сажают на автомобильный герметик для радиаторов. Врежут мне ещё футорки под теплообменник и выходы на камин.
    После моего визита, они и ТА на поток поставят, я полагаю. :)]
    Вот и схему нарисовал, посмотрите, други, свежим взглядом - всего ли хватает.
    Может байпас поставить перед входом в ТА?
    На ту магистраль, что к камину идет, группу безопасности и расширительный бак не нужно ставить? Еврокуб вроде как и будет расширительным баком, и давления там нет.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть нюансы с шагом ребер и вязкостью среды. Вода более вязкая, чем воздух, поэтому для нее шаг ребер должен быть намного больше, иначе движения воды между ребрами не будет, а теплопроводность воды достаточно низкая, в итоге густое оребрение как минимум ничего не добавит. Ну а что будет для конкретного случая нужно считать, но во всех баках-ТА что я видел для воды ребер на теплообменниках не было - видимо неэффективно, или нецелесообразно экономически.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По мне так фильтр на слив-залив лишний.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Поясните пож-ста а зачем столько обратных клапанов?
    они что дают, чтоб не стекало обратно в ТА ?
    у ВАС ТА подвале? или так же как и теплый пол на этом же этаже стоит?
  15. dima 7
    dima 7
    dima 7
    Добрый день! Может кто-то использовал парокапельные нагреватели? Какие отзывы? Думаю, как отапливать дом электричеством (130 кв. м брусовой, снаружи пока не утепленный)... Что наиболее выгодно? Посоветуйте!
