1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, как я понял у Вас вообще не предусмотрена регулировка температуры ТН который идёт в полы (нет смесительного узла). Если в ТА горячо - почти такая же Т побежит и в полы?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, подумайте, может как то применить трёхходовой в связке между теплообменником, ЖТ и СО? и всё будет работать в автомате и не будет протока через ЖТ, когда он не нужен?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По подобию её ТА и строил свой. Правда забыл уже. :|:
    Не записался, а недоброжелатели записали-
    Как факты могут разбиться об какую то там формулу? Пусть даже и об очень важную. :aga:
    Да ещё и вдрызг. :ogo:
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просто, Родик ничего не слышал про-
    Как услышит- сразу не выгодно окажется. :)]
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, вдребезги. Но суть та же...
    Когда я задал вопрос о температуре в баке и на вых. "теплобменника", ответ был - одинаковые значения.
    Так вот, теплопередачи нет, если (Т2-Т1) равно нулю.
    И одним "чугунным" радиатором, пусть и опущенным в воду, невозможно отопить дом с потерями 10кВт.
    И то, что считали dT (90-25), а потом сказали, что есть ограничение Т в баке - 50-55град.
    Неувязочки.
    Но подскажу вам ответ. Ваш дом имеет, скорее всего, очень малые потери. Значительно меньше 10кВт. Ну, т. е. хороший тёплый дом. Плюс погода - не зимняя.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот когда будет -26 за бортом в течении хотя бы недели и внутри топить ВЕСЬ дом до проектных (думаю +25ти) тогда может и приблизимся к этой цифре. Или Вы ждёте постоянных 10КВт/ч теплопотерь независимо от условий?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не понимаю. Процитируйте уж тогда про что спорите...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Указано, что соответствует снипу. Сомневаюсь, что по снипу нужно 25гр.
    +Проект не учитывает плюсовую приточку.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @slava137,
    т. е. всё таки ждёте:aga: зимой...
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    правите сообщения, чуть позже...
    Я уверен, что при определённой мощности ТО и определённой скорости протока ТН - такое тоже возможно.
    Тем более автор не меряет эти температуры с помощью лаборатории и разницу в 1-2-3 градуса может и не увидеть (а она, даже если и есть то погоды не сделает). Или вы буквоед и добиваетесь истины от каждой буквы? :|:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    СО рассчитывается на максимальное значение теплопотерь. Вот тут -то и выяснилось, что запасов тепла, накопленного в ТА на ночном тарифе, достаточно только в межсезонье и летом.
    Автором же декларировалась иная "схема". Идею которой подхватывают без всяких оговорок некоторые участники. Вот об этом и речь. Не бывает сыра нахаляву... :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не буквоед. (Хотя, бывает, когда касается правописания, знаков препинания и физики ;))
    Когда считали максимальную теплоёмкость ТА, брали dT 65. (Когда я указал, 20-40- меня обвинили).
    Реально, оказывается, у ТА автора dT = 50-25. Станешь тут буквоедом.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Как я понял прочтя тему - автор описал свою схему, привёл фактические цифры затрат и доволен тем что есть у него. Без оглядки копировать всё для себя это наверное по меньшей мере безрассудно и глупо... НО, пойдёмте тогда гнобить людей которые описывают бездумные постройки из бруса в холодных регионах или закапывающих десятки тонн бетона без толку...или... тому подобное... таких тем гораздо больше... :hello:
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    в разные дни дельта может быть разной. Согласны? У меня так...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я никогда не отрицал заслуг автора в практической реализации ТА и СО в целом.
    Но в ней есть моменты, которые можно было обсуждать в этой теме. Т. е. те нюансы, которые не нужно повторять. А выяснилось что?
    Расчёты, даже прикидочные, (по ТА) не делались. И, мол, зачем и так хорошо. То, что улучшает, позволяет экономить, но ведь НЕ ПОЛНОСТЬЮ от ночного тарифа. Это факт и его стоило обозначить.
