1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кому нужно?
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы явно чего то не договариваете...или я не понимаю. Если потратить 120кВт в сутки...то 116 рублей ни как не получится. Здесь всё просто.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Про что именно? Вам не очевидно, что теплоноситель из СО на втором этаже просто стекёт в открытый ТА на первом этаже?
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Т. е ПРОЩЕ
    -если 2-й этаж не питать с ТА
    -и если живешь постоянно
    -и отопление будет только для 1-го этажа теплого пола
    то можно не делать теплообменник в ТА и питать все прямо нагретой водой иЗ ТА?
    а уже если нужен 2-й этаж, то соответственно отдельно ветку надо делать по закрытой системе отопления?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Если эти киловатты потрачены при ночном тарифе в 0.97р, - то запросто...
    "Элементарно, Ватсон..."
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В сотый и не последний раз- ДА!
    Насчёт последнего раза соврали, конечно? :)]
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Открытый ТА я всегда понимал, что ТА под атмосферным давлением, а СО или котёл, или всё вместе - через ТО.
    Т. е. немного о другом я... :)
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Он имеет ввиду что ТА скептика может потребить в сутки всего 48 Квтч энергии по ночному тарифу, я думаю здесь просто уже опечатка на фоне бешенства от глупых вопросов.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно, но нафига? Я бы не стал гнать в ТП в УШП воду из бака, который сварен из чернухи, неизбежно ржавеет, который возможно придётся сливать летом для обслуживания и. т. п... Мне проще поместить в верхней части ТА 20 метров кофулсо змейкой, накачать туда 0,5-1АТМ - и быть спокойным за состояние труб теплого пола... А то что в баке плавает ржавчина - уже пофигу... не фильтровать же её... К томуже в контуре СО лучше бы иметь некое давление - так воздух проще выгнать при запуске и цирк насос в лучших условиях крутиться.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ваши 50кВт справятся сТА за час...Вникайте в суть...
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    я образно.
    При чем здесь "за час"?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А сколько может потребить по вашему?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Воспользуюсь ;)
    При этом какую dT достигали в ТА?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скажите, а сколько по вашему получится если 120квт.часов умножить на 0,97руб?
    Если сложно, округлите до 1 рубля.
  15. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    так я и написал
