1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А мы то тут все самоделкины типа :) поэтому и ищем как лучше, да не за дорого. :victory:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще крышу не доутеплял после работы "мастеров" хреновых - может там щели остались...
    Нет, у меня приток с улицы. Люблю свежий воздух;).
    Магистральный газ по 5р/куб (моя нынешняя цена) не позволяет окупить хороший рекуператор с разводкой по комнатам. Я люблю всё сначала посчитать:)].
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ааа, нашел и понял что там у тебя:
    "Свежий воздух поступает в дом по трубе 100мм.,которая начинается в колодце,
    А другой её конец торчит из пола в котельной. Температура приточного воздуха около 8гр. Он догревается в котельной и через дверной проём поступает остальные помешения."
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Теплопроводность материала ТО практически не важна! Хоть чугуняка, хоть из серебра теплообменник, снимете тепла одинаково! Материал играет бОльшую роль при средах вода-воздух...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Добавь краны перед ТО, чтобы можно было отсекать теплообменник и без ТА СО греть
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Евгений Ш, Давайте конкретно. Сколько тепловой энергии можно снять чугунным радиатором (7 секций) находящимся в ТА? В воздух он отдает максимально 1 квт при дельте 20гр.(70-90)
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Производитель не даёт таких цифр. Он не рассчитывал на применение их в среде жижа-жижа. В такой среде примерно можете брать цифру: с одного квадратного метра теплообменника 10КВт теплосъём. Неважно из какого металла теплообменник. Для уверенности добавьте запасу 20-30%.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мужики! Ну спасибо Вам всем! Сегодняшний вечер доставил мне кучу удовольствия Ваш "перлы" читать. БРАВО!
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это как? ТН 90гр, воздух 70?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Подача 90 обратка 70. Мощность 1 секции 140 вт.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    все эти параметры для среды вода-воздух. В здешнем же применении нужно оперировать площадью поверхности (0,2м.кв для одной секции).
    Да и подача в СО 90 гр - это не комильфо по сегодняшним меркам ;)
    Вот 25-30 гр это :super:
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    я не про комильфо писал, а о технических данных радиатора.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    я тоже.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :)] Он не трубу имел ввиду.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    для этого необходим рассчет, причем с ним не так все просто как с отдачей тепла в воздух. как минимум необходима знать площадь его поверхности, а данных о передаваемой им энергией воздуху не информативны в данном случае.
    для себя я прикидывал теплоотдачу медногой трубы в ТА. Цифра в 10кВт на 1 м2 теплообменника, которая прижилась на форуме очень условна...я бы даже сказал минимальна...
    материал ТО практически не играет роли, самое большое влияние в среде вода-вода - это обтекание теплообменника жидкостью как изнутри так и снаружи и дельта температур.
    причем, при дельте под 50-70 гр., движении жидкости в ТО и принудительном обтекании её снаружи (дополнительная циркуляция внутри ТА - примеры использования ЦН для перемешивания жидкости в ТА на форуме уже были), цифра легко увеличится на порядок... так что можно снять с одного и того же 1 м2 ТО как 1 кВт, так и 100кВт...
