1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Можно циркуляционный насос этой ветки запитать через термостат, который будет срабатывать тогда, когда нагревается камин.
    У меня, как и у топикстартера, в СО - антифриз, а в ТА - вода.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вот это правильное решение. Накладной термостат на трубу подачи. :super:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно. Но при этом надо (желательно) оставить перемешивание воды в ТА. Либо клапаны дополнительные и один насос, либо ещё один насос.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так есть в схемах от De Dietrich...
    Только, по-моему, там датчик дымовых газов...
    Надо глянуть...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При необходимости просто ставятся теплообменники. Можно покупные (слова для поиска - пластинчатый теплообменник), либо самодельные - медные или гофрированные трубы. К радиаторам я как-то скептически отношусь...;) (и понял, я не одинок)
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Меня волнует 2а вопроса:
    Итак - ситуация летом при пустом ТА Вы захотели побаловаться Камином
    1й вопрос: нормально ли будет "фунциклировать" Коминная топка при пустом (без воды) контуре?
    ситуация зимой при полном воды контуре ТТ
    2й вопрос: - как реализована безопасность при перегреве? (закипании воды) в контуре (слив, после ТТ)
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Интересный вопрос. Попробую поразмышлять: При первом варианте уменьшиться отвод тепла от камина, но если баловаться не долго то ничего не произойдет. При втором варианте перегреть ТА камином будет сложно, ну а если закипит, он же открытый. И еще от одной закладки ничего страшного не произойдет, а значит будет постоянный контроль.
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Мне тоже почему-то думается летом - даже лучше будет гореть т. к. высокая температура горения - позволит полностью дожечь все газы.
    А вот по поводу термостата на ОТКлючение (Накладной термостат на трубу ОТдачи). надо ОТКлючить насос при температуре ниже 60 - тем самым предотвратив потери тепла от холодного котла. (Вдруг пьяный каминщик заснул с бутылкой пива в руке и огонь давно погас)
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот интересное видео, которое показывает что может позволит снять тепло в ТА днем зимой, и самому захотелось
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Почитайте инструкцию камина водогрейного. Цитата - "Если печь-камин Ангара Аква подключена к системе отопления, и при этом не заполнена водой, то топить ее строго запрещается, так как это приведет к повреждению системы отопления ". Я думаю после первого эксперимента теплообменник камина - на выброс.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Может вы и правы.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я когда про этот момент упомянул - вопрос в конце предложения поставил, т. к. только предположил проблему. Сам с такими котлами дела не имел. Думаю, что в газовом котле с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом такой проблемы не будет. И эта... давайте уже в другую ветку с Вашей СО - там и покумекаем, А то сейчас тут начнётся ликбез по каминам с водяной рубашкой, которые называют ТТ котлами... :victory:
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А если контур ТО печи заполнен водой, но пропало электричество - что будет с системой при топке?
    Или надо в обязательном порядке обеспечить работу насоса (на схеме - 10),
    т. е. еще нужна система бесперебойного питания - ИБП, генератор ... ?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-19#post-5654649
    выкладывал расчет ТА, плюсом там есть расчет теплообменника, нужно задать только диаметр трубы.
    (в ячейке L4 'Теплопередача теплообменника' стоит значение 291 Вт/м^2*К (среда вода-железо-вода, для меди будет ~349)
    ЗЫ
    Дома делал расчет теплообменика из радиаторов, посмотрю, если не стер, то выложу
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Думаю вопрос касается темы. может он глуповатый - но все же
    Возможно ли сэкономить кВтЫ на нагреве ТП пользуясь такой каминной топкой.
    А именно последний холодный виток трубы положить именно в месте установки каминной топки тем самым подогрев остывшую обратку?, если да то какие мин. допуски растояния?
