1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @baracud, средняя температура за сутки - вот тут важнейший параметр, а как она менялась в течение суток - не так важно.
    Причем, здесь надо не об этом говорить, а исключительно о погрешности данного измерения/расчета. А в погрешностях я не только отлично разбираюсь, но и банально чувствую их в виду своей проф. подготовки. Погрешность здесь вполне в 10% укладывается, а меньше - никому и не надо. Поэтому предлагаю оставить этот пустой разговор.
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    АКБ - он есть, просто в схеме не указан
    Т. е. Все же вода в ТА нужна или пустить в бойлер ГВС. ИМХО - все равно "качегару" нужно мыться будет перед сном :aga:
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я об этом и писал,
    только среднюю лучше брать за месяц, т. к. каждый день средняя по дню тоже меняется.
    Для примера, тот же сервис http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Домодедово_(аэропорт),_METAR вкладка "Cтатистика погоды"
    14 февраля 2013, средняя -6,6С
    15 февраля 2013, средняя -8,4С
    16 февраля 2013, средняя -11,7С
    17 февраля 2013, средняя -8,2С
    Аналогично не постоянны и теплопоступления в дом, солнце зависит от облачности, а не от температуры за бортом и т. д.
    На промежутке месяц, уже можно что-то сгладить, а считать по одному дню - не корректно.
    У @Скептика же есть расходы на отопление по месячно, от этой цифры легко сделать расчет, в "Статистике погоды" сделать выборку периодом за этот месяц, будет средняя за месяц из 30*24 наблюдений.
  4. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Уважаемые господа Теоретики! Вы ещё упускаете из вида такой важный параметр, как "фактор яйца"!
    Вышел заяц на крыльцо почесать свое ... Причём в январе он мог проделать эту процедуру 5 раз (холодно на крыльце), в феврале 15 раз, а в марте - все 55 раз, благо, на крыльце уже тепло. А если у зайца есть зайчата, то входные двери вообще могут работать как вентилятор! Эти теплопотери при реальной эксплуатации реального дома как будем учитывать? А ещё есть фактор "жареной рыбы", "подгоревшей яичницы" итд итп... А вы ломаете копья вокруг какой то идеальной замкнутой системы.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100!
    Вчера накрутило 27квт, а сегодня похолодало и результат- 17квт.
    Почему сегодня так мало? А потому что вчера много.
    Думаю что идеально считать по среднему расходу за 30 дней.
    И если бы был ресурс, который подскажет среднюю температу за этот месяц в г. Можайске.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вопрос действительно не простой, потому что на реальный расход влияет много факторов, и количество проживающих и характер их деятельности (шастают дома или на работе 12 часов) и количество бытовых приборов и расход горячей воды и инсоляция и т. п.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Можайске
    закладка "Статистика погоды"
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это потому, что плохо настроена/спланирована автоматика всех тепловых и др. процессов.
    Если бы она работала хорошо (к примеру - так, как у меня), то при неизменной уличной температуре такой разницы бы не было.
    Ну, а то, что усреднение снижает погрешность это, думаю, всем понятно...
    Просто, когда на суммарную ошибку измерений оказывает влияние большое число факторов, то доводить погрешность лишь одного из них до нуля - бессмысленно. Факторы описаны чуть выше - открытые двери, электроплитки, открытые окна, ГВС, вентиляция и т. д.
    Все равно меньше чем 10% погрешности получить очень трудно...
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подмес на топку будешь городить? Держать ТА всегда горячим не получится...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если правильно сделал запрос, то средняя за прошедший декабрь минус 2,2гр.
    Счётчик накрутил за это время 1188квтчасов. делим на 31дн= 38 в день при температуре -2,2гр.
    Это очень много. Я помню как был неприятно удивлён очень большим расходом после мороза 11дек.
    59квт-12дек, 56квт-13дек и 60квт-дек.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В какой то из дней, тэны успели включиться ещё раз до окончания ночного тарифа, вот и накручивает много.
    Потом. несколько дней этого не происходит.
    Может быть для расчётов система и плохо настроена.
    А для проживания- идеально! Для моего проживания. :)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ответил в личку:close:
  13. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    А причина может быть в следующем - грунт, воздух, конструкции дома ещё по осеннему влажные, а температура уже глубоко зимняя. Отсюда и повышенные потери тепла по сравнению с настоящим зимним днём, когда всё выше обписанное имеет меньшую влажность.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это не я а инструкция. Но где то в глубине души я согласен с инструкцией. А проверять врет инструкция или нет - не хочу.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    ИБП необходим безоговорочно. Такая схема у меня работает больше двух лет. Я описывал в своей теме.
