1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сначала в ФАС. Но вроде бы команду "фас" для них нелегально отменил "батька".
    И они закрывают глаза на поборы. Может и ошибаюсь.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр подскажите немного.
    У ВАС в этой теме ТА обшит гипсокартоном на профилях и на него наклеена плитка-
    хотел спросить Вы гипоскартон грунтуете перед наклейкой плитки?
    и На какой клей или что клеете-держится хорошо?-
    а то мне счас котельную придется плиткой стены облицевать-думаю спрошу у Вас, раз уж тут такая интересная тема практически про все!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В котельной грунтовал потому что жена заставляла.
    К счастью грунтовка закончилась и в сан. узле я этой хренью не занимался уже.
    Через неделю нужно было удалить 1плитку- попыхтел.
    Гипсокартон везде только серый. Плиточный клей Юнис 2000 (чёрные мешки).
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Вроде как ранее читал что если не груньтовать
    то оторвешь потом вместе с бумагой и куском гипса
    а если грунтовать только саму плитку-может так пошутили конечно:)]
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наверное перепутали. Наоборот хотели сказать.
    Вы на гипсокартон будете класть?
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Ну да !
    зеленый влагостойкий -где мокрая стена
    и серый гипсокартон простой 12 мм.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это верно. Проверено.
    А вот мои задумки по поводу использования ТА. ТА у меня хорошо утеплен. Без расхода тепла 2-3 градуса падает за сутки. Хочу поставить термостат с уличным датчиком температуры. Алгоритм работы такой. ТА нагрет до какой то температуры. В моем случае +35°С +40°С. При снижении температуры на улице увеличивается расход тепла из ТА. И естественно чаще включается ТЭНы. Почему датчик на улице? Логичный вопрос. Потому, что не смотря на малую теплоемкость каркас все таки имеет некоторую задержку временную. В нашем регионе утром при -5-10°С в обед может быть +10°С легко. И чтобы днем зря не греть ТА предлагаемый мной термостат будет уменьшать температуру подачи в ТП. ТА нагретый до нужной температуры просто будет дольше отдавать (из-за малого расхода тепла) тепло в СО. Как то так.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему стена мокрая? Нужно течи устранить, а не гипсом закрывать.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Да нет! :aga:
    Стена сама не мокрая-это я так назвал.
    Что возможно будет мокреть от холодной воды от колодца -на нее трубы прикручиваю ввода из колодца.
    Благодарю-удачи!:hndshk:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Трубы с хол. водой нужно изолировать от контакта с тёплым воздухом.
    У меня мог бы от ежедневного принятия душа гипсокартон мокреть.
    Но так как я закрыл его кафелем и затёр швы, он всегда сухой.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только если есть ближайшая точка подключения к сетям 300-400 м,
    а если ближайшая линия в 5 км, то уже за свой счет предлагают строить линии.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @хищник, когда смонтируете трубы ХВС, оденьте на них теплоизоляцию и конденсата не будет.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы! за наставления на путь истины :hndshk::hndshk::hndshk:
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я уже и не помню, у меня осталась только ремарка
    Тут обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-52#post-3649372
    и озвучивалась цифра 500.
    ЗЫ
    По радиатору не нашел файл, но можно поступить просто
    http://ingtorg.com/ms140-500mzoo написано:
    Поверхность теплопередачи одной секции, м2: 0,208
    следовательно вставить куда нибудь в xls (например в ячейку E24)
    получим кол-во секций
