1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. rusildar
    rusildar
    rusildar
    Добрый день уважаемые формучани кто нибудь может прокаментировать схему отопления частного дома пл. 150 кв. м 2 этажа upload_2014-1-15_0-53-55.png
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Если добавить ЦН в узел подмеса, то схема рабочая.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  4. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @скептик, добрый день хотел узнать ваше мнение по СО которую я вставил для обсуждения
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На мой взгляд, Viktori5757 всё верно сказал- насос на обратку ТП.
    Он профи, его советы авторитетнее. :super:
  6. rusildar
    rusildar
    rusildar
    я думаю еще насос нужно добавить на контур радиаторов 2го и 1го этажа
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маркетинговый развод в их рекламке.
    С учётом 6В данная ёмкость за 300 у. е., имхо, не самый оптимальный выбор.
    Более реальное, поскромнее, описание этих акк-ров здесь.
    Для использования в помещениях лучше использовать GEL (не с жидким электролитом).
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    А какие на Ваш взгляд самые оптимальные?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я добавил в том сообщении.
    Если что касается марки, на вкус и цвет товарища нет :)
    Можно обратить внимание на немецкого производителя sonnenschein.
    Для рыбаков :), например.
    Можно, конечно, и с жидким электролитом. Но тогда должны быть обеспечены условия вентиляции. Для дома мало выполнимо, имхо.
    И опять же, имхо, UPS должен быть в связке с генератором (бензо или дизелем. Дизель для очень долговременных пропаданий ЭЭ). Потому как аккумуляторы дорогие, с конечным сроком эксплуатации, и в результате с одним UPS_м, без генератора, получится дороже.
    Дополнительно.
    Вот попался документик. Возможно, будет полезен по данному вопросу
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Остался при своём мнении. Больше похоже на пиар.
    Диз. генератор совсем неразумно. Китайский инверторный 2квт- самое то. ИМХО.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы
    Действительно, гордиев узел.)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не обратили внимание на
    У дизельных больше "наработка на отказ".
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обратил.
    Знаю.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Особенно, если при долговременном пропадании ЭЭ придётся не только "насосы" запитывать, а и другую бытовую технику (холодильник и пр.), выгода и в расходе топлива.
    Но и стоимость "входного билета" выше. Каждый сам должен решать под свои нужды...
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр ! сорри за практически повтор вопроса-можно уточнить:hello:
    В моем случае бак такой же как у Вас-1.7 м3
    на дом выделено 15Квт 380в
    лучше будет тены брать на 380 вольт - 6+6 Квт -запараллелить их и включать от 380в
    или брать например тены 220В 4+4+4Квт и включать на каждую из 3-х фаз 220В по тену?
    :hndshk:
