1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для равномерной нагрузки 3-х фазной сети, нужно брать число ТЭН-в, кратное трём.
    Если на 380 В - соединение "треугольником". Если на 220 - соединение "звездой". И в первом, и во втором случаях ток по нулевому проводу не будет течь (разумеется, с некоторым допущениями).
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Небольшую сложность в выборе создаёт незнание теплопотерь.
    Я опытным путём установил, что достаточно 6квт.
    А в холодные пятидневки в 2-2,5 раза больше.
    Вам 9+6 будет многовато мощности. Нельзя впритык делать по мощности.
    Холодильник включился и выбило. Счётчик и автомат на столбе?
    Или 2 по 6квт, или 9+3квт. Решать Вам. Будет ли хватать 6квт при минус 5-10 на улице?
    Если нет, то и 12квт не спасут в морозы.
    В обеих таблицах тэны на 220в каждый.
    Видимо в первом варианте, нет возможности запитать их на одну фазу.
    Потому и написано только 380. Они наверное уже подключены звездой.
    Всё имхо. В руках их не держал и схему не видел. Удобны тем, что термостаты встроены уже.
    Во втором варианте, можно перекинуть перемычки и подклюсить к ним ноль и только одну фазу.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А может и не встроены термостаты С чего я взял?
    К ним ещё и гайки с резьбой нужно искать, что бы вварить.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Т. Е Вы имеете ввиду 4+4+4 кВт -ных тена ?
    если на 380 их включать, то соединение треугольником-правильно я понял
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Счетчик у меня на трубостойке у меня на участке-выбило-включить не проблема.
    Наверное в таком выборе мне вариант более подходит 12 Квт тенов в сумме-чтобы еще на чайник или еще что осталось-хотя нечего ночью чаи гонять!
    А по тенам наверное если брать то прикуплю 6+6 + 3 -все 380вольтовые
    поставлю в запас один из них-определюсь опытным путем.
    А насчет термостата и реле и контактора тут создал темку правда пока народ не подтянулся с советами
    https://www.forumhouse.ru/threads/241027/#post-8223239
    Продолжу из этой новой темы-может тут быстрее разберемся
    На дом выделено 15 Квт 380В
    Занимаюсь отоплением дома.
    Потому как дом отапливать буду тенами в воде в Теплоаккумуляторе возник вопрос:
    Имеются 3-и водяных тена по 4 кВт т. е 3х4=12 кВт --тут на данный момент тены 6+6+3 кВт-должны фигурировать
    Тены греют воду в большом мет. баке 1,7 куба
    хотелось бы как то грамотно все это подключить к электрощиту в доме и дополнительно установить в эту небольшую схемку реле времени (так как топить на всю мощь 12 Квт буду только ночью-ночной тариф 1руб. с 23-7 утра) и сюда же к схеме наверное нужно будет еще термореле или правильно назвать термостат -чтоб не дать закипеть воде-если такое возможно в этом баке с таким количеством воды.-
    На начальном этапе посоветовали купить розетку с таймером времени
    в нее воткнуть шнур по которому в 23.00 пойдет ток и даст импульс на замыкание силовых контактов контактора на которых будут подключены тены.
    Т. е контактор как я понимаю мне нужен не менее 32Амперный.
    схема примерная в процессе.
    Спасибо
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Выбросите из головы треугольник! Забудьте про 380в и 220в. Сами запутаетесь и других запутаете.
    Опредилитесь какие тэны Вам по душе. Медные или оцинковка.
    На резьбе или накладные. Россия или италия?
    Ставьте без всяких реле, контакторов и термостатов. Включение автоматом в ручном режиме.
    Замучаетесь, Вы свой бак кипятить. :aga:
    Когда всё заработает и увидете свои теплопотери, исправите ошибки, тогда и автоматикой озадачитесь.
    Осторожнее относитесь к советам тех, кто знает ответ на любой Ваш вопрос.
    Вроде я и в теме, а из данного Вашего сообщения ни хрена не понял.
    Всё в кучу, схемы зачем выложили? Хотели кого нибудь основам обучить?
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю!
    Да какие основы-это ж Ваши схемы с этой темы. :hndshk:
    Я думал сразу делать включение-выключение тенов-оказывается еще не время.
    Т. е мне их-тены просто пока запитать через автомат с узо ?
    У меня вот так сделано В ЩИТЕ в доме
    под электрокотел линия отдельно 3-и фазы -отметил красным
    котла не будет-будут только тены в ТА
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это я понял. Но они Вам не нужны, ести тэн блоки покупать собрались.
    Тем более не нужно их выставлять для эл. ков у которых спрашиваете в своей теме.
    Можно бы и сразу. Но, раз"плаваете" в этом вопросе, советую идти простым путём.
    Показалось, что в голове "каша". Значит нужно упрощать задачу.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ставьте после узо 2 автомата и в каждый запитайте по ТЭНблоку напрямую.
    Автоматикой можно будет позже заняться.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нормально в теме стали отвечать у Вас.
    И щиток Вы собрали классный. :super: Удачи. :hello:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сам нагреватель может быть рассчитан на 220 или на 380 В.
    В трёхфазную сеть 380В/220В нагреватель 220-вольтовый включается (3 шт) по схеме звезда.
    Если все три на 380 рассчитаны - то все три соединяются по схеме треугольника.
    Нужную мощность можно набирать числом групп (по 3 шт в каждой группе). Включая группы через независимые контакторы можно регулировать общую мощность нагревателя.
    Например, имеются ТЭНы по 2 квт. Мощность группы будет - 6кВт. 1группа включена - 6кВт, 2 - 12, 3 - 18.
    Если по 1 кВт, то шаг регулировки - 3,6,9, 12.
    Можно, конечно, коммутировать и не группами, но тогда через нулевой провод пойдёт далеко не нулевой ток.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вода, вода, Кругом вода! :aga:
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Вопрос может глупый, но слышал что печь весом более 750 кг надо ставить на отдельный фундамент.
    А что делать с теплоаккумулятором весом в вашем случае 1600кг?
  14. cid
    cid
    cid
    не задумывались почему?
    с учетом конструктивных особенностей фундамента/пола ТС-а - ничего, просто ставить на пол :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично я ничего не понял. По-русски можете писать?
