1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    задумывался, вероятно из-за нагрузки на пол?
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    я думаю речь идет о том, что у ТС УШП, и на нее можно ставить нагрузку.
    А я вот хочу поднять теплоаккумулятор на 2-ой этаж, у меня на первом этаже под него нет места.
    Дом рубленный. Можно или нет, как думаете? аккум на 1тонну.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вода 1750кг+ металл 300кг+чуг.радиатор 7 секц. наверное 30 или 40кг.
    В плите пола, везде арматура 8мм с ячейкой 200мм.
    В котельной я добавил арматуру 12мм с ячейкой 150мм.
    Основа для ТА хорошая.
    Можно и на 2й эта вам поставить. Балки в этом месте, почти сплошняком ставьте.
    Если размер ТА 1м*1м, то 1пог/м перекрытия будет сплошным.
    Ну и к стене поближе, что бы не посередине балок, если пролёт большой.
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Прихожу к выводу, что строительство энергоэфективного дома надо начинать с выбора типа СО. И уже имея эти вводные, делать план дома. И мне всё больше нравится система с максимально большим ТА. Неважно чем его потом подпитывать. Да хоть дровами раз в неделю.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Максимальным, но в пределах разумного.
    А то, ТА максимальный, а спать на кухне. :)]
  6. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Немцы делают пристройку, в виде эркера в полную высоту дома. Ставят на фундамент ТА, а потом обкладывают кирпичной стенкой. Диаметр ТА ограничивают 2,5 метра, для удобства перевозки в транспортном габарите.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Тогда его нужно очень хорошо изолировать, иначе летом будет перегрев, в случае использования СК. Самая передовая, ваккумная изоляция. И места много не требует.
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Добавлю после изучения проекта ваккумного ТА.
    Внешний диаметр ТА 2,5м, внутренний 2,0м С учётом толщины стенок, изоляция 23см, что примерно как 2м ваты. Экономия места очень значительная. И тепло держит лучше. Нет мостиков холода, т. к. засыпка перлитом сплошная, по всему объёму.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В мою топочную он не поместится.
    Пришлось бы пожертвовать сан. узлом и унитаз с ванной ставить на кухне.
    Плюс очень сильно ужимаются тамбур и прихожая.
    Хороша экономия места. :aga: Какова цена девайса и сколько лет он будет окупаться?
    В чём заключается его зкономическая выгода для потребителя?
  12. byolga
    byolga
    byolga
    Тавда
    Здравствуйте, хотела проконсультироваться. У нас в доме смонтировано электроотопление, дом был площадью 40 кв м., в этот год пристроили ещё 40, от столба к счётчику поменена линия, в дом ввод мощный (на 10 кВт), по дому вся проводка поменяна, проблем не было 3 года, в это год постоянно по счётчику смотрим входящее напряжение, оно редко поднимается выше 190, соответственно с техникой проблемы, микроволновка не греет, машина не стирает, в энергосетях говорят всё потому что у нас не зарегистрировано элоктроотопление, и вся проблема лишь в этом, то есть действий с их стороны нет. Регистрируйте, говорят, потом мы будем действовать, котёл у нас на 6 кВт, но чаще всего работает 2-4 кВт только в морозы 6. У соседей котла нет, фигня та же. Кто знает, что делать? правомерны ли требования о регистрации? На что можно ссылаться (акты, законы, ТУ)?
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Электросети не могут ничего потребовать, у вас договор не с ними, а со сбытом. Ерунду они говорят, но надо почитать договор со сбытом.
    Просадки напряжения могут быть из-за нехватки мощностей. Сети изношены, а вкладывать деньги в реконструкцию не хотят.
    Какая у Вас выделенная мощность?
    Поставьте повышающий стабилизатор переменного напряжения.
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Извините, что пишу в Вашу тему про ТА. Может все же кому то пригодится.
    Мои соображения про большие ТА такие. Если выделенная мощность недостаточна, можно набирать тепло даже когда особо топить не надо. Потом выбирать тепло при скачках уличной температуры. И чем больше размер ТА, тем длительнее этот период и тем меньшую мощность можно использовать.
    Стоит ваккумный в Германии дорого. Примерно 1000 Евро за куб. Они больше для систем с СК.
  15. byolga
    byolga
    byolga
    Тавда
    я уже почитала про выделенную мощность в другой теме, мне её нужно узнать в сбыте, я так поняла, дом 1961 года постройки, сомневаюсь, что какая-то сильно высокая, но когда делали ремонт и монтаж электроотопления, электрики сами ставили новый счётчик и меняли линию от столба до ввода в дом. Если считать мощность по счётчику где нужно умножить данные об амперах на счётчике на 220, то получается 5*220=1100 1,5 кВт с округлением в большую сторону. Со сбытом вообще договора то нет как такового, потому что все отношения с ним ещё с каких времён.
