1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А ещё я купил солнечные батареи. Зимой не очень, но в светлое время напруги от солнца хватает для прогрева постелей. Там лежат электроматрасы. За целый день, кровати прогреваются давольно прилично.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А где вентзазор?
    Посмотрите сами на предмет появления конденсата внутри пирога...
    =добавил
    (не уверен, что именно те материалы взял, но примерно так будет ...)
    И вот примерно то, что надо
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Да, стоят. Т. к. дом не сильно утеплён и по расчёту температура ТП должна быть слишком высокая при сильном морозе. А так включаю радиаторы когда ниже -10 на улице. Ну или по ощущению комфорта.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А если при этом сдаешь дом? :)] а часть арендной платы "хавает" как раз недостаточная теплоизоляция?
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Имеется ввиду ламинат на тёплые полы. Сам по себе ламинат на стяжку без ТП, это привет почкам. Я перед тем как колышки первые забивать, ходил в гости к соседу. У него кирпичный дом без ТП. Холод жуткий ногам.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я правильно понимаю, что дом уже построен, или Вы только планами делитесь?
    Для утепления чердака 200мм. очень мало, правильно Алексей советует.
    Хотя бы до 300мм доведите. Я 400мм засыпал эковаты.
    Под тёплым полом у меня 200мм пенопласта, но теплопотери в грунт всё равно есть.
    Если высота потолков позволяет, увеличте пенопласт хотя бы до 100мм.
    Пенопласт берите марку 25 не ниже, если есть такая возможность.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется, что при расчетах окупаемости и не окупаемости утеплителя в доме с электрическим отоплением упускается два очень важных момента: во-первых электричество, это такая система, без которой комфортно жить практически невозможно, т. е. вне зависимости от типа отопления, затраты на подсоединение и подключение к электричеству несет каждый, а во-вторых, при больших теплопотерях выделенной мощности может просто не хватить. Первый пункт делает возможным недорогое отопление электричеством с помощью ночного тарифа и ТА (ведь нет никаких доп. затрат на проект, дымоход, котел и т. д. как в случае с газовым отоплением). Второй пункт, т. е. УВЕЛИЧЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ с одной стороны играет в минус (длительный срок окупаемости), но с другой стороны дает возможность отказаться от затрат, которые есть при отоплении газом (проект, дымоход, котел и т. д.), а это очень большие деньги даже в регионах. Так что увеличенная теплоизоляция не может считаться по окупаемости сама по себе и она очень сильно связана с типом отопления и выделенной мощностью. ИМХО. :hello:
  8. rusildar
    rusildar
    rusildar
    Дом уже есть нужно теперь внутрянку всю делать. Вот на лето информацию собираю
  9. rusildar
    rusildar
    rusildar
    У меня под всем домом подвал
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Вы его утеплите, но не топите. От земли тепло будет, +10 всегда. Ещё можно по потолку подвала утеплитель сделать. На первом этаже теплее будет.
  11. rusildar
    rusildar
    rusildar
    В подвале еще нужно с водой решить проблемку грунтовые воды близко
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А разве сверху не удобнее 10см ? Зачем 5см сверху и 5см снизу?
  13. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @скептик, а вы на тп что ложили какие трубы
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Думаю из за того, чтобы плита не охлаждалась воздухом из подвала и не передавала холод стенам. С ними она имеет плотный контакт. А под ТП нужно 5см ППС, чтобы тепло из ТП не уходило в плиту.
  15. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @Алексей4177, а у вас газовое или электро отопление
