1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Алюминий испарился? Он же ещё и в защитной плёнке.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Если покроете пленкой то ничего не случиться.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Ну у меня к примеру, полподвала гараж на две машины, а вторая половина кладовка и сауна с котлами.
    В гараже и минус бывает, а в кладовке всегда плюс.
  4. СинийГриб
    СинийГриб
    СинийГриб
    Самара
    Уважаемый Скептик, планирую ТА на 2куба. Какой диаметр трубы брать на теплообменник? Варианты-15,20,25. Труба нержавейка гофрированная.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Ну теперь понятно, а некоторые полноценные отапливаемые помещения делают в подвалах, да и гаражи отапливают. У меня подвала нет.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ф25мм.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Верно, в плёнке уцелеет. Но отражения не будет никакого. Польза только манагерам.
    А думать нужно о себе в первую очередь.
  8. Mihaizh
    Mihaizh
    Mihaizh
    Ижевск
    Из темы Дешёвое отопление электричеством - 2 сделали флудилку
    извините если кого то обидел
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, без воздушной прослойки фольга тепло не отражает.
    Фольгированные утеплители. Как они работают.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Больше меня врят ли кто флудит тут. :|:
  11. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Добрый день
    У меня недавно появилась интересная возможность проверить расчеты теплопотерь дома до фактической реализации отопления - может быть полезным и другим участникам этот способ:
    Поставил конвектор потребляющий 700 Ватт и слежу за разницей температуры дом-улица. Получилось примерно +10 градусов. Умножаю 700 Ватт на (20-(-30)/10 (т.е. на 5) и получаю 3,5кВт теплопотерь при морозе -30 грд. и внутренней температуре +20.
    Эта цифра весьма близка к рассчитанным потерям (там получалось 3,6-4 кВт в зависимости от тщательности расчетов:))
    Ну и разделить на квадраты = 40Вт/м2 комфортная максимальная мощность отопления полом.
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    без конвектора разницу замеряли?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно конвекторы имеют термостаты, которые отключают нагрев когда им "захочется", поэтому еще надо фиксировать и учитывать чистое время нагрева конвектора.
    Причем, температура в доме в процессе измерения должна быть стабильна. Именно это и пытаются обеспечить термостаты конвекторов.
  14. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Нет, этот конвектор не отключается - на самом деле это залитая маслом 1,5-2кВт батарея, включенная на половинную мощность с выкрученным на максимум термостатом (ток замерен и реальная мощность 700Вт), термостатом не срабатывает.
    Без батареи не смотрел - но тут неясно зачем это делать - без источников тепла будет примерно на уровне среднесуточной (проверено на утепленном гараже). Ну еще может мешать точности тепло грунта. А когда солнце - явно греется на градуса +3-+5 (последние месяцы оно весьма редко бывает). Да и проблематично замерять без отопления - это неделю надо ждать (если специально не выстуживать открытыми окнами) пока установится. Потом холодина будет, а потом еще пока прогреется.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически такое измерение - некорректно. Корректным оно будет лишь когда теплопотери дома при имеющейся уличной температуре случайно совпадут с Вашими 700 Ваттами. Если же не совпадут, то температура в доме будет постепенно либо увеличиваться, либо уменьшаться, а это значит, что измерение будет неверным. Температура должна быть стабильной. Ну, или на крайняк - средней на относительно длинном интервале времени.
    Еще этому конвектору "помогают" все электроприборы, находящиеся в доме, их энергию тоже надо учитывать, ибо она вся остается в доме в виде тепла. В Вашем случае точней будет рассчитывать через показания электросчетчика, вычтя из них энергию уличных электроприборов.
    Причем, чем меньше разница температур дом-улица, тем во всех случаях будет выше погрешность даже корректного измерения.
