1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Как у Вас работает СО при таких морозах? Сколько расход при такой дельте?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    К среде до -32 обещают. Покажете результаты? Начинаю думать о камине с водяным контуром и ТА. Для души охота, и как резерв.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    - Как у Вас работает компьютер?
    - Как часы.
    - Что, только время показывает? ;)
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Проще по эл. счетчику засечь. Напряжение в сети ведь тоже может плавать и внести существенные погрешности.
    Я у себя когда меня интересовал вопрос что получилось с теплопотерями много раз вычислял их по температурам и показаниям эл. счетчика. В итоге у меня результаты разных экспериментов (с разной продолжительностью - от нескольких часов, до нескольких дней) дают примерно одну и ту же цифру, которая хорошо согласуется с расчетами :super:
    Возможно, Вам @nik11, повезло (в плане различных факторов влияющих на ошибки оценки теплопотерь) и полученная Вами цифра соответствует реальности. Но я бы подошел к вопросу более тщательно вычислив значения для нескольких пасмурных дней, за ночь, и повторив измерения несколько раз. Если результаты будут согласовываться между собой, то с большой вероятностью Ваш расчет даст реальную цифру :)
    Кстати в подобных расчетах помогают разные сайты с мониторами погоды - там можно посчитать средние температуры за интересующий период.
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ну тогда расчет смысла не имеет. а источники тепла солнце и землю (пол) зря исключаете.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Результаты когда- 32гр будет? Скажу. При минус 25 накручивает 58-60 квтчасов.
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Спасибо за интересную тему и терпение от бесконечно повторяющихся вопросов.
    Вы писали, что в контуре теплых полов у вас незамерзайка только потому что жалко было сливать. Если была вода то отсутствовал бы радиатор, система открытая. Как себя в этой ситуации будет чувствовать насос без давления?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    На самочувствие насоса, давление никак не влияет.
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    То есть из схемы выбрасываем радиатор и все работает также хорошо?
    Или есть какие-то нюансы на которые плохо влияет отсутствие давления в ТП.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Если ТА будет стоять на первом этаже и будет открытый, то вам без ТО не получится сделать отопление на втором этаже.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Учитывая низкую температуру в контуре теплых полов нормально будет чувствовать :) Насос в таком варианте есть смысл поставить ниже бака, это обеспечит минимально необходимое давление.
    Влияет. На отдельных элементах насоса есть области с более низким давлением (по сравнению с давлением перекачиваемой жидкости на входе насоса). При повышении температуры перекачиваемой жидкости она в этих областях начнет кипеть при меньшей температуре, чем в системе. Это явление называется кавитация и приводит к нарушению работы насоса и/или преждевременному выходу насоса из строя.
    Например, для Grundfos Alpha2 минимальное давление на "всасывающем" патрубке:
    При температуре воды 75С - 0.05bar, 90C - 0.28bar, 110C - 1.08bar
    Уже обсуждали. Если сильно захотеть, то можно сделать и открытый без ТО на первом этаже, и на второй этаж все подать. ;)
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Наверно я что то пропустил. Хотя привык к чудесам на этом форуме ;)
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    второго этажа нет
    а вот такой возможности нет.
    Получается лучше делать как у автора темы, с развязкой?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Если проще, то именно так как у Скептика.
