1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Повторите это, пожалуйста, два раза...и медленно...:|::)]:)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо нажимать на звездочки...на 10-ю...или на сколько оцениваете тему, Но...у Вас может не получиться...т.к. у Вас мало сообщений...:(
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Класс! :super:
    Жалко пять плюсов нельзя поставить за такую фразу. :)]
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не подсказывайте Синему! сначала нужно выведать что нажать хочет. :aga:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:hello::super:
  6. СинийГриб
    СинийГриб
    СинийГриб
    Самара
    Нажал на все что мог! Маленький я еще;)! Пока подрасту немного!
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В двух словах - второй этаж работает при давлении в СО меньше атмосферного. Помните опыт из школы на физике с U-образной трубкой с водой перевернутой, с концами погруженными в емкость с водой - вода из трубки не вытекала (атмосферное давление не давало). По аналогии можно сделать и СО. Более продвинутый вариант - добавить перепускной клапан, обратный клапан и, возможно, небольшой расширительный бак, чтобы поддерживать давление в СО второго этажа за счет насоса.
    У такой системы есть два недостатка - бОльшая склонность к завоздушиванию и ограничение по перепаду высоты/температурному режиму. Последнее, по идее, в продвинутом варианте решается.
    Я знаю по крайней мере одну реально работающую систему построенную таким образом.
    Так что чудес нет - просто физика :)
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Надо же как простое дело можно усложнить. Я считал что знания физики должны упрощать схемы, а оказывается наоборот.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Там ничего сложного нет. Если Вы про перепускной клапан и РБ, то это необязательно :) (в оригинальном варианте, который я видел этого нет). Ну и как говорят: "...настоящие мужчины не ищут легких путей решения проблемы..." ;):)]
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Я так понял у вас ещё нет полноценного перекрытия этажей? А когда будет, то по идее на втором этаже станет ещё прохладнее.
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    так я про тоже, поэтому сделал вывод, что обязательно нужно развязывать ТА от ТП методом установки радиатора или другого девайся.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня теплообменник...маленький...
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    где можно с ним познакомится?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...у Скептика есть где-то...он сохранил мои фотки...
