1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Надеюсь он покажет.
    Здесь уже обсуждалось управление термостат – насос, но это как я понял не очень хорошо для насоса. Есть какие-то другие решения для управления подачей тепла? Я считаю это должно принести дополнительную экономию.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А в чем здесь проблема для насоса?
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Выше страниц 10-15 примерно, почитайте.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, утеплитель засыпан не везде и дверей нет.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня только эти две.
  6. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Вообще-то основные результаты получены в период когда наружная температура порядка ноля и солнца несколько недель не было - а разница грунта с внутренней дома вообще +-пару грд, а во-вторых от земли мой пол отделяет 25 см пенопласта. Комбинация этих нюансов позволяет исключить влияние грунта и солнца как несущественные на этот период измерений.
    Да и потом периодические подъемы температуры в солнечные дни именно от солнца можно отследить.
  7. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Добрый день. Есть вопрос к автору темы, не могли бы Вы озвучить сумму необходимую для оборудования, в случае если бы пришлось топить ТА ТТКотлом, какой расход дров или угля был бы необходим при такой конструкции и с какой частотой надо было бы топить? Сравнить две системы ТА+НТ и ТА +ТТК. Думаю многим будет интересно, не у многих есть 15кВт и НТ. Наверняка Вы просчитовали подобный вариант. Спасибо.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я собирался купить максимальный по мощности дровяной котёл.
    Выбор пал на этот-
    http://www.proclimatgroup.ru/Dakon-DOR-45-D/
    Стремился к одной закладки дров в сутки.
    Сейчас вижу, что при минус 25гр. необходим котёл на 60квт. для зарядки моего ТА одной протопкой.
  9. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо, а что можно сказать по расходу на дрова или уголь, если его сравнить с электричеством по НТ?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, в расчётах я не силён, пришлось погуглить инет.
    Выяснил что с 1кг.берёзовых дров можно получить 4 квтчаса.
    Кпд котлов= 70-80%=3квтчаса. Если мне требуется на отопление в год 10 000квт,
    то дров потребуется 10 000/3=3 333кг. В одном кубометре сырой берёзы может быть 800кг.
    Получается в год нужно =4,2м3. Это плотный кубометр, переводим в складочный, делим на 0,75=5,5м3
    В зилок влезает 6м3 колотых дров. На сколько нас обманут, не знаю.
    Короче 6м3 *1 500руб= 9000руб. набрасываем 1 тыс на обман, усушку и утруску= 10тыс.руб.
    Электричество 10 000квтчасов* 1,09руб= 10 900руб.
    Вывод: дрова дешевле на 900руб, если не считать стоимости дровника.
    Плюс приятные ощущения от запаха дымка, от физической работы по обслуживанию котла и от таскания складывания дров. Вот такой я получил результат.
    Уголь не рассматриваю, мой нежный слух не переносит двух фраз, "отопление углём" и "фундамент ТИСЭ".
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Dakon, хороший бренд. А почему именно стальной?
  12. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Спасибо за расчеты. Расклад не плохой, но надо учесть стоимость ТТК и все к нему необходимое, которое не когда не отобьется. А вообще для тех, у кого, нет достаточного напряжения и НТ, вариант не плохой, или дрова халява. Было бы не плохо составить сводную таблицу, в которой указать максимально возможные способы отопления и все что с этим связано (цены на оборудование, затраты на топливо),относительно Вашего дома (как средне статистический).Многие вопросы отпали бы сами собой. ХОТЯ...:|:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не задумывался по поводу сталь или чугун. Просто выбрал по максимальной мощности и под дрова.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скажите Павел, а для чего Вам всё это нужно?
    Сдаётся мне, Вы развлекухи ради, меня по инету гоняли полчаса.
    И ещё решили заставить часочек посидеть над составлением какой то таблицы.
    Вы думаете мне заняться нечем? Развлекаетесь?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Александр, обрати внимание что загрузка топлива здесь сверху и при открывании может выйти небольшое количество дыма. У Дакона есть чугунные котлы у которых загрузка топлива традиционная, как у печки. IMG_1881.JPG
