1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    ТП слабая, могут дать пока только 5, придется пока согласится, достала жить в съемном жилье, позже конечно буду воевать, но война может затянутся, как Великая Отечественная.
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    5 тоже неплохо. ТА побольше, чтобы хватало надолго. Температуру в нём повыше. И самое главное дом максимально утеплить.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А смысл при 5кВт? За период ночного тарифа запасти больше, чем 5кВт*8ч=40кВт*ч никак не выйдет. А ведь во время зарядки ТА еще придется и дом отапливать, значит в ТА уйдет меньше. Если ночной тариф действует 8ч, а в сутках 24ч. То можно решив простое уравнение определить какие теплопотери дома максимально допустимы в данном случае 8ч * 5кВт = 24ч * P -> P=1.66кВт, соответственно "объем" (в кВт*ч) ТА для покрытия таких теплопотерь ночным тарифом (5кВт-P)*8ч = 27кВт*ч.
    Т. е. чтобы полностью отапливаться ночным тарифом для данных @Павлик2, дом должен потреблять на отопление не более 1.66кВт, а ТА должен запасать около 27кВт*ч энергии. Как по мне, чтобы этим требованиям удовлетворить, нужен домик по утеплению и вентиляции подобный "пассивным" домам...
    Так что ТА побольше разве что на светлое будущее :)...
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Это при условии, что всё что запасено за ночь, расходуется. А если нет? Посмотрите записи Скептика. Не всегда тэны работают всю ночь. Значит можно поднимать темп в ТА. На пики морозов поставить ТТ котёл и добивать дровами.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обязаны дать 15квт. ТП их проблемы.
    +100:super:
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Александр, почувствовали перемены после перевеса теплообменника в ТА?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если вопрос ко мне, (цитаты не мои) конечно почувствовал.
    В ТА стало просторнее, чего я и добивался в основном.
    При желании можно будет и второй ТО расположить для 2эт.
    Вы, нашли решение со своим ТО?
    Внешний от Овентроп, вас не устроит?
    https://www.dmworld.ru/catalog/oventrop_teploobmennik_do_28_kvt/
    https://www.oventrop.de/EN/products/hbtd/db_1351596_en.pdf
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Всем доброго дня друзья. Подскажите, как расчитать объём - ТА, для отопления дома 405м (3), при теплопотери 13кВт за 24ч. Система отопления РО и ТП. Спасибо.
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Спасибо за инфу. Он конечно наверно классный, но вы цену видели. :aga:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наверное ошиблись, просто теплопотери 13квт, без- за 24часа. Но даже если и так, дом вдвое больше моего, а теплопотери такие же.
    В тёплых краях проживаете?
    Можете делать таким же объёмом как у меня ТА, раз теплопотери схожи.
    Вам не угодишь. Нержа-гофра не подходит, заводской не устраивает.
    Можети и НТ Вам дорогим слишком кажется? :)]
  11. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    К сожалению опыт с ТН, СК, и СБ очень небольшой. Твёрдо говорить о сроках службы невозможно.
    При морозах днём топить можно, но откуда взять мощность на бытовые приборы? Лучше сразу сделать большой ТА. Для него можно использовать трубу большого диаметра. Доступны до 1500мм. Крышки из листа 7-8мм. Утепление. Ставить вертикально. Без ТО. Разбор послойно.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    3 рупля круглые сутки) вот это жесть)
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У нас 4.31 круглые сутки. Ночной не дают. Вообще амба.
  15. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Дом 150кв.м. потолок 2.7м. деревянный КБ 200/200 1 этаж, и мансарда. Проживаю р. Карелия на данный момент температура -32.
