1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    И всего 0,5кВт*ч при -30? :close:
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    С такими тарифами народ активно будет на СК и ТТК переходить. Есть ещё резерв, сжатый метан. Но тоже по 10 руб/куб. И баллоны дорогие.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Ошибся человек. Бывает.
  4. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Сам думал о таком ТА, метр такой трубы бу около 1,5тр, можно уложится в 20тр со всем утеплением и батареями с тэнами.
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Вот исследования ТА. Там видно как делают послойный разбор.
    http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fb13/749701188.pdf
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У нас морозы ходят "группами" - по неделе, две, три (как в Питере не знаю). Если ТА хватит на две-три недели :aga:, то можно "по теплу" излишки запасать :), но, ИМХО, для холодов Вы правильно упомянули ТТ котел...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Виталий, делайте такой ТА-Дешёвое отопление электричеством
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    В холодные недели нужен не запас на неделю, а запас на покрытие недостающего тепла на неделю. К примеру, Вы можете по НТ использовать 50кВт, а нужно 70кВт в течении допустим 10 дней. Значит ТА должен быть подогрет на 200кВт. Считаете допустимую температурную дельту и рассчитываете необходимый объём ТА.
  9. AlexLV
    AlexLV
    AlexLV
    Как ваш проект называется?
  10. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @скептик, Спасибо Александр. Именно такой и собираюсь, в данный момент рисую схему котельной. Думаю в ТА выполнить 2-теплообменника, один на 1 этаж, второй на мансарду. По теплообменнику дакже радиаторы как у Вас или спираль накрутить из медной трубы. Для меня радиторы проще. Не знаю как эффективне будет, Тэны в котел врезать по типу Аристоновских или эл. котел 6кВт отдельно установить, чтоб ТА нагревал (Что скажите).Выкладываю несколько черновых вариантов ТП. 1 этаж два варианта, на втором варианте видно коллектор расположен в середине дома, что более менее распределение трубы
    , но мне хотелосьбы первый вариант, потомучто все коллекторы в котельной, но есть разброс по петлям, что не есть гуд. 1этаж (1).jpg 1этаж (1).jpg Копия Копия 2этаж_01.jpg 1этаж (1).jpg 2этаж.jpg Копия Копия 2этаж_01.jpg
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Виталий М. ,я по ТП небольшой специалист. Проект отопления мне делали за деньги.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это понятно, я может не совсем понятно написал. Но думаю идея не совсем жизнеспособная - ТА нужен большой, запасенное тепло нужно сохранить, и не факт, что погода не приподнесет сюрприз, который все труды сведет на нет. Как пример наша зима 2012г, точнее февраль 2012 ;)
    Я думаю, что СО все же должна обеспечивать возможность греться вне зависимости от длительности морозов - так что если не хватает света нужна альтернатива. Тогда и ТА большой делать смысла не будет - всего за зиму не так уж и много очень холодных периодов (у нас обычно их максимум два) - можно в это время и дровами добавить. Думаю такой вариант будет более целесообразный и надежный, хотя нежелание ставить ТТ котел тоже понимаю (недешево, место занимает и т. п.).
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Есть компромисный вариант. Камин с водяным контуром. И для души хорошо, и в морозы поддержка. Не зная как по качеству, есть недорогие российские камины с ВК.
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Коллеги прошу обсудить использование в качестве ТО алюминиевый радиатор. По теплообмену они вроде похожи на чугунный тот что использует Александр. Меня только смущает внутренний объем помещаемой жидкости. Есть еще мнение что нельзя использовать медь и алюминий вмести. Сегодня проехал по нашим магазинам вот что могу приобрести Nami, APRIORI, TENRAD, Elsotherm
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Медь и алюминий соедините через латунную вставку.
    Нужно смотреть не внутренний объём, а внешнюю площадь теплообмена.
