1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В данной ситуации преуменьшать :hndshk:
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ну вот 3 страница флуда Товарищи давайте игнорировать выпады
  3. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Александр, добрый день, не смотрели как утеплитель, или уже не посмотреть все зашито. Кстати какой марки использовали в стенах? Спасибо.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На данный момент, только 5,5м/п первого этажа не доутеплены до 30см.
    Но 5,5м/п=16,5м2 буду доводить до 35см. Т. е. к имеющимся 25см добавлять не 5см, а 10см.
    Такое решение не моя приходь, а вынужденная мера.
    Дело в том, что я провожу из котельной в спалью венткороб трубой 60*204мм.
    В результате такого манёвра, воздух из водозаборного колодца будет поступать туда,
    где он нужнее.
    Проходит этот короб между стойками каркаса стены и мет. каркасом под гипсокартон.
    За листами гипсокартона образуется полость в 10см.
    Её то мне и удобнее заполнить плитами Paroc 100мм, которых у меня в избытке,
    а плит 50мм не хватает, чтобы полностью доутеплить второй этаж.
    Так же утеплена и одна из стен сан. узла.
    По окончании работ, 1/5 периметра 1эт будет иметь утепление 35см, а 4/5=30см.
    Вот такой получается компот. :aga:
    Kolia2, моё предложение приехать в гости остаётся в силе.
    Можете и так уважаемого Вами Arr захватить. :pioner:
    Можно и со своим эл. счётчиком. Короче, любой каприз.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А с какой температурой, Вы воду подаете в полы и напомните объем стяжки ТП...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1) На данный момент 30,6гр., а обратка 28,6гр. При морозах менее- 20гр подача 28гр и 26,5гр обратка.
    2) 15м кубических.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1) Смотрел дня три назад. Немного инея по уличному горизонтальному бруску. Остальное сухо.
    Это только там, где нет пароизоляции. В месте где она есть не проверял.
    2) Paroc extra.
    Подобные вопросы в личку плиз.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Александр, доброго дня Вам. Как монтируете вент короб? Клей, саморезы? Спасибо!
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :aga:
    Ничего, просто вставляю в раструбы. Там же не будет вентилятора (наверное).
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какая скорость протекания теплоносителя в трубе теплого пола...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вроде 4л.мин. Давно не заглядывал.
    Всё равно пользы от теплоёмкости не вижу.
    Хоть Вы обсчитайтесь. :)]
  12. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Не понял, засомневались что обогреватель 2квт. потребляет 48 квтч\сут?
    Какова толщина и материал внешней стены если можно?
    На отопление хорошо утепленного зимнего дома площадью 200м2 надо 50 400 кВт⋅ч\год, теплотехнические расчеты для каркасников утепленных соломой не делают полагаю.
    Правильно ли я понимаю что это все цифры завышены во много раз согласно вашему мнению.
    Прочитал что вы дом 180 м2 делали весь сами, я могу сказать что зимний дом такой площади построить руками одного человека это почти фантастика. Как вы блоки допустим ложили в одиночку, их даже поднимают вдвоем или фундамент в одиночку.
    уверен вы много поймете в расчете если у вас утеплитель может уменьшить тепловпроводность дома 10 раз по сравнению со стандартной.
    Для вменяемых пишу что в нормальном доме любой утеплитель дает не более 25% сохранения тепла от того что дают стены и.
    Я также с трудом понимаю как можно брать слой утеплителя толщиной в 30 см. Утеплитель считается ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ средством сохранения тепла толщина 5-10см не более, + стена 35 см это нормально.
    В итоге есть стандартные, подтверрженные расчетами и опытом величинины расхода энергии.
    В вашем доме расход энергии в 10+ раз меньше, благодаря использованию ТА и утеплителю.
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Вы просто подумайте чуть чуть, судя по цифрам средний расход ээ - менее 2квтч.
    То есть на обогев 500м3 в мороз уходит столько же как на чайник
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Царь
    Вызывает антирес
    Ваш технический прогресс:
    Как у вас там сеют брюкву -
    С кожурою али без?..
    Посол
    Йес!
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Для начала поймите, что Вы говорите о каркасном доме ... какие блоки :faq:
    Да и все что Вы пишите дальше ...
    No Comments :aga:
    Если не удосужились прочитать Тему то хоть посмотрите Видео 1 и 2 может меньше вопросов будет.
