1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Вот вам образец "нормального" утепления "нормального дома". И это не исключение, это правило!
    А у Скептика и дом ненормальный, и утепление ненормальное, и отопление ненормальное... Куда катится мужик...
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Сдаётся мне, Вам нужен наружный датчик температуры. Посмотрите панельки управления котлами с таким датчиком и программатором на неделю. Насос в ТП включался бы заранее, т. к наружный датчик быстрее реагирует на скачки погоды.
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Александр, я правильно понимаю, на узле подмеса вы постоянно не крутите регулятор температуры? Может все таки стоит, попробовать элементарный термостат в помещении, подключенный к насосу.
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Минстрой: рост тарифов для превышающих соцнорму домохозяйств не превысит 40%
    30.01.2014, 15:29 | «Газета.Ru»
    Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании в правительстве предложил отдать регионам возможность определять соцнормы на коммунальные услуги. Решение о введении такой нормы, по мнению премьера, должно приниматься на месте исходя из климата, доходов населения, состояния жилфонда, передает корреспондент «Газеты.Ru».
    Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что для превышающих соцнорму по потреблению электроэнергии домохозяйств рост тарифов не должен превышать 40%. «Если регионы будут самостоятельно вводить соцнорму, они смогут отталкиваться от этих параметров», — считает Мень.
    По предложению министра, укладывающиеся в пределы социальной нормы домохозяйства могли бы получать 3–10-процентные скидки на текущий тариф.
    Ранее премьер-министр заявлял о том, что соцнормы на услуги ЖКХ будут введены с середины 2014 года.
    Если будет 25 Зимний будем брать опять
    Если будет больше, сделаем как на Украине в Польше.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разубеждать, наверное, бессмысленно, а пообсуждать, думаю, полезно.
    Навскидку, конечно, версия;):
    Если в доме с радиаторами теплоемкая стена остыла на 1С, то термостат включит котел и частично скомпенсирует это снижение. И полностью скомпенсирует температуру воздуха.
    Если же (в другом доме) отапливаемый пол в теплоемкой плите остынет на 1С, то что включать будем:ogo:? Во-первых, поздно включать, а во вторых - нечего. Ну, разве что погодозависимая автоматика (ПЗА) поможет - только на улице похолодало она повышает температуру теплоносителя... Но, это - не случай автора темы, ибо ему не повысить температуру теплоносителя...
    Саша, если ты не возражаешь, то может быть, здесь открыть мозговой штурм по решению этой проблемки?
    Возможно, что если строить с нуля, то лучше не встраивать трубы отопления в плиту, а как-то положить сверху?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А почему это невозможно Александру? В ТА температура выше чем подача в ТП?
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Наверное, ввиду того, что по полу будет невозможно ходить?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня насос не выключается с ноября по май.
    Осенью подача стояла на 25гр. С похолоданием докрутил до 30гр. за 2 подхода.
    Самая прохладная погода в доме утром, а тёплая вечером.
    Самые сильные морозы утром.
    Что бы днём не было жарко в случае солнечной погоды, я должен придавить отопление рано утром.
    Но уличный датчик будет на всю увеличивать подачу, ведь на улице минус 29гр. как сегодня например.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, Саша, я что-то упустил - как у тебя автоматика устроена? Алгоритм ее работы...
    Понял теперь.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет-нет, это я просто ошибся, действительно - можно и нужно! Спасибо, Михалыч! ;).
    Итак - ПЗА!
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    А как же Вы температуру регулируете? Неужто руками?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, температуру подачи он будет увеличивать, но не "на всю", а ровно на сколько надо в соответствии со штатной настройкой ПЗА системы.
  13. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Или поставить обогреватели той же мощности вместо труб. По закону сохранения энергии разницы не будет, только сложности меньше, если я правильно понимаю
    Точно знаю что некоторые старые утеплители генерируют пыль. С этой ватой как то похоже может быть.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не я сказал. Я только поддержал :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дорогой Коля, раз ты осознал свои ошибки и больше хамить не будешь, то я помогу тебе, наконец-то, разобраться.
    У автора темы - ночной нагрев теплового аккумулятора! По ночному тарифу!
    А ты, видимо, предлагаешь днем тратиться. Да еще и огород городить непонятный... Вот его первая тема - прочти хотя бы первые его сообщения. Это хотя бы не сложно? Спасибо;)!
