1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Поддерживаю, что бы избежать инертности ТП надо делать по ГКЛ или алюминиевые пластины (но самодельные а то фирма дорого),правда лишитесь ТА в виде бетонной плиты. Каждый может сделать свой выбор.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, разница будет.
    Излучатель энергии, чтобы быстрее и точнее отслеживать теплопотери (другими словами- точнее поддерживать Т в доме), должен быть не теплоёмким, не инертным. Подогреваемая массивная плита к таким не относится.
    Но совсем другое дело просто очень теплоёмкие стены, теплоизолированные снаружи. Нагреватели - должны быть лёгкими, с малым объёмом теплоносителя и должны быстро отдавать тепло. Т. е. алюминиевые (биметаллические) радиаторы ;)
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Уверен единственно важный момент это нереально хорошее утепление дома. А ТА это баловство с расходом 2-4квтч в час на 200м2 любой тариф копейки.
    У меня нет никакого теплого пола и соответвенно плиту я не грею, над стяжкой доски 4см и они греются конвекторами
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, кстати, очень важный недостаток отапливаемых полов. Однако, в хорошо утепленном доме этот эффект не должен быть заметен.
  5. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Да нет, он не может понять, что есть ПАССИВНЫЕ дома, которые не космос топят, а оставляют по максимуму все тепло в доме. Для того чтобы это понять надо много читать, а ему похоже лень.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, не баловство, ТА в данном случае снижает расходы на ОПЛАТУ ЭЭ. За счёт ночного тарифа. (сегодня уже это было).
    Ещё ТА нужен для ТТК. Но это другая тема.
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Согласен, у меня температура пола (финишного покрытия) в морозы доходит до 26-27 (больше не комфортно ногам и вообще не люблю тапки и люблю валяться на полу, как собака), но у меня сейчас и дует изо всех щелей. :aga: Надо устранять огрехи и тогда всё вполне реально.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автор - пенсионер. При таких пенсиях - тройная экономия очень весома! И многие здесь в возрасте...
    Открыли бы лучше свой профиль и написали бы о себе хоть что-то. Хотя бы как я. ;) Возраст, хоть что ли.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теперь все понятно...;)
    У меня водяные полы в квартире в ванной, но там площадь небольшая и нет таких проблем, но всем нравиться...
  10. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Если я не ошибаюсь, у Александра ещё не закончены отделочные работы внутри дома. После их окончания "тепловое" поведение дома может прилично измениться, наверняка в лучшую сторону. В крайнем случае, Александр придумает, как подогревать воздух от своего ТА и в утренние часы подавать его в дом, что бы не греть плиту на лишние 5*C! beer.gif
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не разумно имхо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда автоматику делать;). Ибо перетоп - потери денег, а недогрев - настроения и работоспособности.
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Тут просто недопонимание. Не в плиту фундамента, а сверху, через слой ППС. Т. е., плита фундамента, 5см ППС, 5см стяжка с трубами ТП.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А нужно перекрывать её полностью. иначе в солнечный день будет за +26 в доме.
    Всё правильно говорите и всё правильно у Вас сделано.
    Ничего на чердаке утеплять не стоит.
    "Потому как не утепляйся- никогда не окупится"
    Температура пола = 27градусов. На ощупь он никакой или скорее прохладный, чем тёплый.
    У меня всё с точностью до наоборот. На таком полу сильно мёрзнут стопы ног.
    Вернее что то среднее между мёрзнут и болят.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вся беда в том, что плита является не только акк-ом тепла, но и обогревателем. Масссивным.
    С утеплёнными массивными стенами и нетеплоёмкими радиаторами всё не так.
