1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ничего себе. :close: А какая температура в самый раз? Может тогда как раз и стоит её повышать с утра (подачу в пол) и ногам приятнее. :)
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Есть такое. Брат даже хочет плитку на ламинат поменять. Тоже дом почти пассивный и ТП только на первом этаже. Ещё и камином балуется. Полы почти не греются.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно, я не столь умён и образован как Коля. И не так молод.
    Но уж совсем то ниже плинтуса меня не стоит опускать. :aga:
    Всё я прекрасно понял.
    Проблема решится в следующем году.
    Я уже не буду отчитываться на форуме, и могу поддерживать комфортную для меня температуру
    любым способом.
    Тогда я не буду опасаться обвинения, что мёрзну в доме, ради хороших показателей.
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Сейчас, когда -30, доля шутки становится всё меньше. Я под кухней не сделал ТП. Зато спиртное достаёшь из шкафчика как из винного холодильника.
    15 лет живу с ТП. Только положительные отзывы.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего не изменится по ощущениям имхо.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Например? ;) Некоторые могут посчитать их достоинствами.
    Соглашусь, пожалуй. По личным ощущениям (у меня часть плиткой, часть ламинат) плитку надо "протопить" на 2-3 градуса больше, чем ламинат для того, чтобы ногой не понять разницу между ними.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100!
    Опять всё верно говорите. Каркасник намного хуже.
    В нём и вентиляцию нужно делать на кухне и в сан. узле.
    А в доме изГБ если он не оштукатурен и так вентиляция отличная.
    Как то подсчитывал сумму всех микровент отверстий дома из гб 10*10м.
    равносильно отверстию в стене 50*50см.
    Во сколько говорите отопление в Вашем доме обходится?
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Т
    Теплопроводность у плиточки побольше и нога воспринимает это как более холодную поверхность, в следствии быстрой передачи тепла от ноги полу.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Всё верно! ;) Я к тому, что разница по температурным показаниям при этом всего 2-3 градуса. Т. е. если совсем не топить, то всё равно придется ходить в тапках, даже и по ламинату, может только на пробке будет иначе. А я их (тапки) страсть как не терплю! Готов разжевать и выплюнуть. :mad:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Больше или меньше роли не играет. Ноге брата будет холодно.
  11. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Ой, я как то зарапппортовался. У меня ж на втором ТП и ламинат. Так вот на втором комфортнее в межсезонье. Когда полы еле тёплые. Летом, когда прохладно, даже на первом ТП иногда включаю.
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Тема огромная и для того, чтоб что-то сказать мне нужны точные ссылки на пост, в котором был бы минимально необходимый набор исходных данных: площади, материалы и толщины стен и перекрытий, площадь остекления, кратность воздухообмена.
    Без указания перепада т-р это значение энергии ни о чём не говорит.
    Если предположить перепад 40 град и учесть, что даже самые лучшие современные стеклопакеты имеют теплопотери не менее 1,5 Вт/(м2*град), или при таком перепаде 60 Вт/м2, или 2кВт (то есть эти самые 48кВт*час в сутки) через 33 м2 остекления, то указанные цифры очень сомнительны.
    :um:
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если поставить обогреватели вместо труб, то нагревать их нужно меньше времени - это плюс, но и остывать они будут быстро - это минус. Тепло от обогревателей быстро улетает в трубу (двери, окна, щели...), ибо они греют только воздух, который пролезет везде, а ТП будет будет греть ещё и плиту, которая остывает медленно и не даёт теплу убежать из дома быстро. Плюс правильно сказали, что радиаторы нужно греть и днём, а ТП, как оказалось, можно только ночью.
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    О, Николай начал альтерерию подтягивать.
    Сейчас мы Скептика то выведем на чистую воду. ;)
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Несколько не так! ТП работают и днём, но за счёт запасённого ночью в ТА тепла!
