1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня получилось 0,28, а не 0,2 (см. его отчет - "календарь").
    И что?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Честно говоря, я бы написал корректней - единица измерения количества электроэнергии - кВт*час (килоВатт умноженный на час).;)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так вы о самоделке, а что на выходе, ГВС? Я уже писал, что принятие душа обходится мне в 6рублей.
    Мне проще бутылку нулёвки не выпить в один из дней и 10 дней мыться задарма.
    Чем городить огород.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я уже устал повторять, но для Вас ещё раз повторю, что- холодильник- два холодильника:aga:, плита, чайник, микроволновка, системник, бесперебойник 100вт по теплу, телик плазма, сам и жена. Может чего и забыл.
    Всё это работает на обогрев. И не только у меня у одного. У всех так, но никто это не указывает.
    Плюс плюсовая приточка. Плюс пониженная температура на втором этаже.
  5. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Уважаемый Скептик, не поможет такая картинка для форумчан с гуманитарным складом ума?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @InfoLex, класс! Но, надо - продолжить, расширить и т. д.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    @InfoLex, браво - надо на первую страницу и большими буквами :super:
  8. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    До Ваших дневников, конечно далековато...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На вскидку - Ватт 700 в среднем.
    А здесь - не знаю. Про приточку совсем забыл. Откуда?
    А на 2-м этаже - какая температура?
    Извини, если раз в квартал спрашиваю одно и тоже, старею...:flag::|::close:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, надо сначала довести до ума. Саша, помогай ему...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет слов! :super:
  12. казерог
    казерог
    казерог
    из колодца
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При минус -28 на улице, на втором эт +17. Сегодня там спал- очень комфортно. Днём там 23гр.
    Приточка +6гр (на данный момент) дует по 100мм трубе из колодца.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тут разница мизерная...
    Пусть будет 60 кубов в час. Нагрев на 17С, до 23С. Итого - 1000кВтчасов в час, т. е. средняя мощность, затрачиваемая на нагрев воздуха - 350Вт.
    Ну, и 700Вт генерируют приборы и люди.
    Правда, еще солнышко что-то давало в эти ясные дни... Сколько - не знаю, пусть 200Вт.
    Остальное "Самый умный" скорректирует сам;).
    Ладно, могу и сам:
    60кВтчасов в сутки (при минус 25С) это - 2500Вт средней затрачиваемой мощности.
    2500+700+200=3400Вт.
    3400Вт/186кв.м./48С=0,38 Вт/(м2*град). Включая вентиляцию и ГВС.
    "Самый умный", полегчало? ;).
    Это, кстати, если учет раздельный - когда на отопление отдельный счетчик, а остальная электрика отдельно... Саша, я забыл - у тебя два что ли счетчика или один?
    Если один, то электроприборы я зря учел. Тогда - 0,32 Вт/(м2*град).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно. Нагревать ТА от ЭЭ можно до более высокой Т (больше 60) (где-то выше было утверждение, что нельзя накопить столько нужной теплоэнергии. Можно.
    Абсолютно так.
    А если не стоИте? ;)Ну, т. е. это утверждение маркетологов от ТП, поэтому нет доверия... Там много нюансов и здесь их обсуждать лично я не буду...
    Вы не принимаете во внимание, что дом, его стены, могут быть утеплены снаружи? А именно этот вариант рассматривается в теме.
    При утеплённой стене никакое тепло никуда не уйдёт. Оно перераспределится, в какой-то степени. Да, желательно за батареей ставить экраны (это уже обсуждалось). Но в случае с батареями ситуации контроля за Т и управления СистемойОотопления в корне меняется! Стены - тепловой акк-р, но он нагрет до температуры МЕНЬШЕ температуры в помещении. А значит легко и просто отслеживать температуру в помещении. При этом, разумеется, источник тепла (батарея) должна быть малоинерционной. Вместе с ТА автора темы можно легко этого добиться. (было бы). "бы" - это массивный инерционный обогреватель (батарея, положенная на бок горизонтально). Абсолютно понятно, что создать программу управления нагревом такой "батареи", которая бы предварительно т. е. заранее, намного раньше (скажем, за 1/2 суток), смогла так управлять текущим нагревом ТП, чтобы температура в помещении оставалась постоянной вне зависимости от Т на улице и других погодных условий (ветер, влажность...), в зависимости от "проветривания", от частоты открывания входной двери и т. д., в корне невозможно! Поэтому то и, к сожалению, приходится Александру крутить "крутёлки" или терпеть уход температуры "туда-сюда". Вот поэтому и не являются ТП, а особенно в данной схеме, комфортными. Если кто-то имеет другое мнение, пожалуйста, высказывайтесь по сути вопроса, но не без обоснованного мнения. (пример с "минусами" есть выше. Ради бога, как говорится, мне от них ни холодно, ни жарко ... Оставим их на совести их же "авторов").
    Извините, в расчёте теплопотерь дома дельта Т - это "улица-помещение", а не "улица-батарея". Разумеется, имеются некоторые допущения, но не будем сейчас углубляться в тонкости. Главное, в утверждении выше есть ошибочное утверждение, основанное на неправильном трактовании формулы теплопотерь:
    Q= dT/R. Всё! Других "букв" там нет! И что такое dT - повторюсь, это дельта Т "улица-помещение".
    Возможно, что-то осталось за кадром, готов пояснить своё мнение...
