1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У нас солнце 30% дней в лучшем случае, остальное время облака. СК будет для " 60м3 цистерну надо всего тонн пять-шесть стали"(=65-66 тонн!) ТА как слону бомбошка. И вообще не представляю, как можно в доме разместить 66 тонн ТА. Это же уму не достижимо О_о
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Тиамо Давление всего лишь 6 метров водяного столба или 0,6 атм.
    ТА могу расположить практически друг над другом. Поэтому между собой они будут соединены "толстыми" трубами, с минимальным количеством поворотов, а горизонтальные участки можно сделать с уклоном, как на канализационных трубах.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для заводского ТА это семечки. Для самоделки это много.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Простите, это на Наммере или Оке, летом ли, при солнце или при дожде, аль зимой при -30, снегу много иль мало! Извините, но это утопия, хотя двое сказали спасибо!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Универсальных решений, выгодных всем, всегда, везде... не бывает. И ТА на 60м3 тоже не из таких. :)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тем более, что-
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    3,2 м диаметр 11 метров высота)
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если ТА будет например сегмент бетона 5000х6000х100мм, то дополнительно нужен слой эппс 50мм 30м2 (7000р) сверху плиты ТА (снизу уже есть базовый слой утепления под УШП) и по боковым сторонам (600р) + труба 100-150м (Valtec м/п 16мм, 3000-4500р) + минимальный крепеж; итого: 11-13т.р.
    Если габариты ТА 4000х4000х200мм, то + эппс 50мм 16м2 (4000р) сверху ТА + эппс 50мм сбоку 4м2 (1000р) + труба мет/пласт 100пог.м 16мм (Valtec - 3000р) + крепеж; итого около 9т.р. Этот вариант лучше предыдущего т. к меньше площадь поверхности ТА - меньше теплопотери и затраты
    Если ТА 3300х3300х300мм, тогда эппс 50мм 11м2 (2500р) сверху ТА + эппс 50мм сбоку ТА 4,5м2 (1000р) + труба мет/пласт 100пог.м 16 мм (Valtec - 3000р) + крепеж; итого около 7т.р. Данный вариант самый лучший из этих трех по цене и соотношению поверхность/объем. Трубу в этом варианте лучше наматывать в 2 уровня с расстоянием между ними 120 мм, но это это уже не суть.
    Также есть смысл рассмотреть более компактые варианты типа: 2500х2500х500мм, 2000х2000х800мм, 1800х1800х1000мм, 1500х1500х1500мм, итоговый объем ТА около 3м3.
    Точный расчет надо делать на месте под конкретную форму УШП и конфигурацию стен. Также важна толщина УШП 200-300-400, есть разница, для толщины менее 300 лучше брать более компактные (ближе к кубической) формы бетонного встроенного ТА и по периметру вокруг ТА делать местное компенсационное утолщение УШП в 1,5-2 раза типа ростверка шириной около 400мм с дополнит. армированием. Но УШП менее 300мм я б вообще не делал, соотношение риск/затраты слишком высоко..но это уже имхо.
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А еще инородное слово - рекуперация. процесс взаимовыгодной компенсации потоков всегда назывался регенерацией! В учебниках написанных талантливыми людьми в СССР не было рекуперации. Также как не было чиллеров, фанкойлов..:) а были всегда теплообменные аппараты разных типов (теплообменники или т/о), воздухоохладители, градирни и тд и тп. Впрочем в профессиональной среде нет этих американизмов (при всем уважении к США и пр.) и сейчас, чего не скажешь о бытовухе и обывательщине..:) при всем уважении к форумам!
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Судя по всему, у всех разное понимание того что такое дом :) и разные требования к надежности и качеству работающего оборудования, кому то и цистерну в дом по рельсам загнать - не вопрос, если есть дармовая ржавая цистерна и халявные рельсы на работе, кран 100-тонник за пузырь на полдня, и ангар для цистерны который можно переоформить под дом. :) и тд .. Ну а че - поставил рядом с цистерной диван и живи одним днем :) представляю кипиш в случае течи в нижней части емкости. :):):)
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что-то мне кажется так с трубой нельзя. Нужно бы подсчитать какой теплосъем будет с трубы и какое гидравлическое сопротивление такого теплообменника будет. А то может так получиться, что "зарядить" такой ТА за нужное время не выйдет, одним словом мощность теплообменника может оказаться недостаточной. Да и на температурные ограничения для трубы обратить внимание наверное тоже стоит.
    Посмотрите здесь http://www.ppu21.ru/article/129.html‎ - нормальный дом. Естественно это во многом некий "концепт", а не обыденное решение, да и у нас это как-то представляется малореальным (мягко говоря) - тут я с Вами согласен, но кто ж запрещает помечтать ;). Гляди что-то получится пригодное для нашей жизни :victory:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы делали расчёт УШП или интуитивно?
    У меня под стенами 200мм., а между стен 100мм.
    Интуитивно я понимаю, что для каркасных стен 200мм. много.
    Нужно было везде делать 100мм. Но расчёт сделать- кишка тонка. :|:
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Посмотрел. Регенсбург - это 49 широта, примерно как Харьков и Прага. То есть не наше. Для южан - можно и помечтать.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    вы также не учитываете стоимость самого бетона 3 куба + доставка, тысяч под 15 еще прибавится, работы не учли... И это без учета арматуры (если просто тупо выльем в землю, в надежде, что никаких подвижек грунта вообще не будет, а для того, чтобы повредить трубу больших деформаций и не потребуется)
    При этом выше 60 гр. я бы его однозначно греть бы не стал (т.к. утеплен он ЭППС или ПСБ).
    П. С.
    Мне сейчас варят ТА на 800 литров, обходится где-то в 10-12 т. р., сварят наготово... ничего бетонировать не надо, "разогнать" я его смогу почти до 90 гр.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Вот интересно где вода быстрее остынет? В одной десятилитровой бутыли или в двух пятилитровых, да ещё и объединённых трубками? Неужели стоит такой огород городить? И когда такой огород окупится? Вот у скептика максимально простое, эфективное и на мой взгляд красивое решение, а всё что сложнее не окупится.
