1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я бы ввел следующие:
    1- Инерционность системы (функция от скорости реагирования, выявляется опытным путем)
    2- Пожелания t по часам и дням недели
    3 - прогноз погоды с инета
    4 - Текущая t помещения
    5- Текущая t улицы
    6 - Текущая t плиты ТП
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да. Просто у меня самый верхний тэн не оцинкованый.
    Я решил нечего ему простаивать и дожидаться пока проржавеет.
    Пусть отрабатывает свою стоимость.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не критикую. Стараюсь объективно высказываться.
    Комфортность от ТП вообще и возможность автоматизации поддержания заданной Т в помещении этого дома (или аналогичного) - две большие разницы (с) (как говорят в Одессе)...
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Разрешите внесу свои 5 копеек. У меня низкотемпературная система и первый этаж сейчас полностью отделен от второго, так что я могу проводить некоторые эксперименты. В наличии ТП и радиаторы, температура котловой воды регулируется по датчику наружной температуры (можно заменить на прогноз погоды, чтобы заодно и инсоляцию учитывать, узлы подмеса при этом не используются, а максимальная температура котловой воды в морозы - 50 градусов) и время, необходимое на прогрев при разной температуре за бортом примерно одинаковое (высчитано на практике). Радиаторы в моей схеме используются исключительно для быстрого поднятия температуры (т.к. температура днем в будни и ночью - 18 градусов, а по вечерам и утрам - 22 градуса), как только радиаторы помогают раскачать систему до нужной температуры они выключаются и поддерживать температуру остается только ТП (для этого температура включения радиаторов на 1 градус меньше температуры включения ТП). Могу сказать, что разница температуры пола при этом у меня может скакать от 23 до 28 градусов в теории (на практике меньше, а если поддерживать постоянную температуру - еще меньше). Планирую применять PID-регулирование, но т. к. пишу алгоритм сам, мне это несколько тяжело сейчас дается. Но даже уже в таком варианте, который работает сейчас, я получаю максимум комфорта и некую экономию, пусть и минимальную.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть такие услуги автоматической закачки в ПЗА прогноза погоды?
    Здесь, кстати, есть еще проблема. У меня дача в 60км. от МКАД, так вот зимой очень часто разница в температурах достигает 10 градусов. У нас - холодней... Так, что прогноз не всегда прокатит.
  6. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Добрый день, Александр!
    Если не секрет, подскажите, пожалуйста, какая примерно площадь внутренних стен и потолков у Вас всё ещё "отделана" только крафт - бумагой, а какая уже под гипсокартоном и другими теплоёмкими отделочными материалами? С мебелью, похоже, тоже пока не густо? Теплому полу и солнышку есть что нагревать в доме, кроме тёплого пола и воздуха?
    Вы можете не отвечать на поставленные вопросы. Всё, что Вы скажете, может быть использовано против Вас! :aga:
    Ещё раз большое спасибо за тему!
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ну ведь она такая, удобная. :|: и в ботинках после песка можно пройтись, и разлить что-нибудь (в т. ч. кипяток), и чашку/нож уронить. Протер её и всего делов. А летом - прохлада от нее.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У меня всё в точности так, окромя п. 3, который заменяет датчик температуры подачи котловой воды, настраивая кривую отопления соответственно.
    P. S. п. 6 - у меня считает температуру финишного покрытия, не плиты.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Андрей, Вы же автоматизатор, есть сайты с прогнозами, использующими открытый api. Если есть достаточные познания - можно прикрутить его куда угодно.
    P. S. и там не только Москва, но и другие населенные пункты области и, кстати, довольно точно определяют.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А к массивной плите-нагревателю это не применимо.
    Пока нет возмущений со стороны - всё будет нормально. Не надо ни интегрировать, ни дифференцировать.
    Неужели это непонятно...
    Исполнительный элемент СО (нагреватель в виде массивной плиты) обладает офигительными задержками реакции на сигналы управления.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какова конструкция ТП? Он также инертен, как и у Александра?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем ехать в Москву через Ленинград (с) (советская пословица)
    Сначала делаем супер инерционный пол-плита-нагреватель, а потом героически преодолеваем трудности.
    Куда проще иметь СО более быстродействующую, которой не нужно прогнозного программирования. Достаточно ОС по внешней и внутренней температуре.
    "Всё давно украдено" (с)
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    PID для схемы с совместным использованием радиаторов (как она есть сейчас) ;) быстрый прогрев при разнице до 4-6 градусов в зависимости от времени суток и нахождении отсутствии дома, в предыдущем сообщении я обрисовал принцип работы:hello:
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не знаю, но для себя любимого я сделаю :)
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Трубы ТП в бетонной стяжке! :hello:Так же инертен, абсолютно! Половина первого этажа в плитке, другая - ламинат.
