1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стяжка? Или массивная плита-фундамент? (УШП)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я не про то, что Вам не подойдёт ПИД-регулятор, а по то, что ПИД-регулятор не подойдёт для массивной УШП.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Разрешите, я повторюсь. :) При поддержке постоянной температуры радиаторы холодные. Мне они нужны фактически только для моих хотелок (спать в прохладе :son:) и не греть, когда дома никого нет, а до прихода быстро возвращать температурный режим обратно. Но ТП мне нравится ГОРАЗДО больше, чем радиаторы, т. к. с ним мне комфортнее. Потому и прогнозное регулирование делалось исключительно под мои хотелки и, наверняка, для Скептика можно сделать еще проще. К тому же у меня умный дом и грех этим не воспользоваться. Вся автоматика работает на нем. :victory:
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У меня не УШП в его классическом понимании. У меня лента, на ленте ж. б. плита, и далее стяжка не менее 20 см (сейчас точно не вспомню но там некий "пирог" - сначала основная стяжка с керамзитом, затем финишная с трубами).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любая система управления, в основе которой в той или иной степени используются временные задержки (прогнозы) может выйти из повиновения.
    Спасибо, я мнение аудитории понял.
    Считаем все мои сообщения риторическими. :close:
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :) Скорее всего Вы правы. Ничего не могу пока сказать по этому вопросу, я только начал его освоение, врать не буду. :pioner: Тем лучше для владельцев УШП, проще система.
    В моем же случае, вполне уместен. ;)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я полагаю, главное отличие в том, что XPS лежит под трубами ТП. А не под всей плитой фундамента.
    Повторюсь ещё раз ,"это две большие разницы" (с).
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну наконец до Вас дошло :)
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Чисто по логике, долгосрочный прогноз конечно хуже краткосрочного, но работать должен. :) пуст ьи с большей погрешностью. :|:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Линолеум, мне кажется, хорошо подошел бы. И - тонкий, то бишь не сильно теплоизолирует отапливаемый пол от дома и теплопроводность низкая, то бишь ногам - комфортней, когда ОП не работает. Даже "теплей", чем на досках. Ну, и мыть просто.
    Бывший... Уже 20 лет, как сменил специальность. Просто - не пропил еще совсем;). В этом направлении почти не развиваюсь, за новинками особо не слежу. Только через свой дом идет некая поддержка квалификации, не более того...
    Ну, и через этот наш форум.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Что есть XPS? Утеплитель? У меня греется довольно массивный объем бетона и инерционность достаточно велика. При этом плита достаточно высоко над цоколем (метр). Утеплителя как такового нет. Его роль частично выполняет керамзит.
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ужасно не люблю линолеум. Это из детства так скажем, воспоминания, а не из-за его вероятной неэкологичности, в отличие от натурального линолеума (мармолеума, или как его там). :)]
    Я к тому, что Вам было бы проще разобраться, чем допустим мне, который только год в этом варится и то для себя. В бытовых так сказать масштабах. :hello:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    XPS = ЭППС
    Без него? :ogo:
    "Не верю" (с) Были бы огромные потери через пол в цоколь.
    Вам строили наёмные рабочие, судя по всему. Нескромный вопрос: Вы лично присутствовали при укладке ТП?
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не соглашусь с Вами. Я прекрасно понимаю, что дома из камня без утепления сейчас не строят, но никто не использует 2 метра утеплителя... теплопотери от стены есть всегда, хоть и утепленной! а чем горячее эта стена тем теплопотери больше.
    Сейчас мысль еще пришла... Радиаторы где как правило ставят? Верно! - под окнами... а где происходят существенные теплопотери? через те же окна. соответственно, чем горячее воздух перед окном, тем интенсивнее будет теплопередача в космос через окно.
    если речь идет о кадрах из фильма про апокалипсис, когда температура за бортом за час меняется с +20 до -50, то да, невозможно...
    простейшая погодная автоматика вполне позволяет при изменении температуры за бортом изменять температуру внутри (причем управление происходит только смесительным клапаном). Да плита инерционна, никто не спорит, но погода тоже вполне инерционна. Я не говорю про солнце которое моментально вышло из-за туч, а потом скрылось. Понижение/повышение температуры все равно будет происходить относительно плавно. И в доме будет вполне комфортно (речь не об удержании климата в диапозоне десятых доле градуса, а о паре градусов, которые вполне нормально и комфортно будут восприниматься). А если добавить привода с термостатами на каждую петлю ТП и каждую комнату, то и руками крутить ничего не придется.
    Все верно говорите, никто и не оспаривает эти истины! Речь о том, что не все участки помещения имеют одинаковую температуру, за радиаторами и над ними выше, под потолком тоже (опять же, потолок имеет серьезные теплопотери и чем температруа под ним выше, тем выше теплопотери). Можно же разбить все помещение на множество маленьких...и смотреть не на температуру в центре комнаты, а на отдельные её части. Я об этом писал. Ну и еще в котельной, с высокотемпературной СО температура однозначно будет выше (не замотаете вы все элементы двумя метрами ваты, нет там столько места), при этом, жара там не нужна. Если котельная в центре дома, еще и на первом этаже двухэтажного дома, то все тепло останется дома, а вто если как обычно в углу с двумя внешними стенами, да еще и окном с дверью на улицу, то угадайте в каком помещении будут самые большие теплопотери?
    Наверняка каждый "играл" цифрами, когда считал теплопотери своего дома (основная цифра, которую меняют - дельта помещение/улица), полагаю, что все сначала лупят в доме +25,26 и выше, а на улице по холодной пятидневке... а потом ужасаясь от теплопотерь, со словами "ну наверное и при +22 я не замерзу, да и на улице не всегда минус 30, поставлю ка я -20" радовались экономии кВт... с котельной таже самая история будет.
    Да, дом это единая, связанная с-ма, но не стоит мерять средними цифрами, можно рассматривать каждое помещение в отдельности, а помещение состоит из стен/потолка/окон и т. п., а они в свою очередь тоже из разных частей состоят... понятно, что это все "ловля блох"... но как кто-то уже земетил "копейка рупь бережет"... из этих копеек у Александра уже не один рупь накопился...
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Без него :|: Тогда я еще не сидел на этом форуме и несколько уважаемых мной людей имели мнение, что керамзита будет достаточно.
    При укладке ТП присутствовал, непосредственно под трубами только пенофол (т.е. не считается).
