1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Только сейчас додумался взглянув на календарь.
    Самый большой суточный расход в январе 71квтч.
    Получается, что блок-тэна в 6квт. мне вполне достаточно при 11часовом НТ.
  2. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Свою "бочку" жду не дождусь. правда её пока ставить некуда. :|:
    и с ТЭНами не определился пока.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @скептик, А как чювствует себя магниевый электрод? Не проверяли?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо, хорошо. :)]
    Нет не проверял. В планах не открывать до конца апреля.
    На более раннее вскрытие может сподвигнуть сильное понижение уровня воды в ТА.
    А об этом я узнаю если будет недостаточен теплообмен у моей чугуняки.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да вода то не куда не денется...У нас газовое (водяное) отопление с естественной циркуляцией...годами не заглядываем. А вот корозии не наблюдается...по видимому в виду отсутствия электрики...
    А если в место электрода использовать плюс -минус...как газовики трубы защищают...?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так у вас в расширительном бачке площадь поверхности маленькая.
    Может и не денется. В апреле закончу отопительный сезон и увижу на сколько уровень понизился.
    Я 15мм до крышки не долил воды.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго утра! Что, как Вы думаете, может быть причиной потери воды? И как сильно в литрах? Это не праздный вопрос. У самого бывают такие ситуации. Спасибо.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так вода всегда испаряется. Чем больше температура и площадь, тем сильнее испарение.
    Многие в открытые расширительные бачки, масло добавляют для создания плёнки.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Особенность моего случая в том, что ТА закрыт, наполнен полностью и есть расширительный мембранный бак на 35 литров. Давление в системе 0,1-0,15 кг\м.кв! А давление (вода) не постоянно, но уходит (испаряется маловероятно), но немного. Может ли давление упасть при потере 0,5-1,0 литра в 0,7 куба емкости ТА? Температура зимой в ТА не поднимается выше +45°С.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучшее обращение к модераторам через кнопку "Пожаловаться" - им тогда приходит конкретное сообщение и они тогда на него обязаны как-то среагировать.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В своей теме, или в переписке... Ладно? ;)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В спокойной обстановке, напомню о естественной вентиляции (ЕВ) в моём доме.
    Вроде я описывал в первой теме такой эксперимент.
    На кухне, в вытяжную трубу, подвешивал на нитке бумажную "снежинку"
    Она начинала сильно раскачиваться или вращаться.
    При сильных порывах ветра она улетала в трубу и там залипала.
    Такое возможно только в зимнее время. Летом ЕЦ не работает, нет тяги.
    Приточка в котельной:
    Если поднести к ней руку на расстояние 50см, то отчётливо чувствуется приток холодного воздуха(+6 примерно).
    Пробовал затыкать эту приточку тряпкой. Поведение "снежинки" в вытяжной трубе никак не менялось.
    Вытяжка продолжала работать как и до закрытия приточки.
    Тогда делал всё наоборот; открывал приточку и затыкал вытяжку.
    Из приточной трубы продолжало так же сильно дуть, как и до перекрытия вытяжки.
    Окна и дверь были плотно закрыты.
    Надеюсь, что результат данного эксперимента понятен всем, кто хочет понять, или что то подсказать.
    А не разнести в пух и прах.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже давно периодически говорю, что убежден в том, что современный дом изнутри надо герметизировать, делая его так, чтобы случайная влага в стенах выходила наружу.
    А почти все почему-то делают пароизоляцию, которая пропускает воздух и когда надо и когда не надо...
    При герметизации реализуются две цели: полная управляемость вентиляции и препятствование образования точки росы внутри стен.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    То есть не одобряешь стены из бруса-бревна с жабрами внутри? :aga:
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Соглашусь с Вами. И даже знаю такой дом. Изнутри наружу. Вагонка гипсокартон ПЭ плёнка минвата ветрозащита вагонка. Очень тёплый и сухой дом. Вентиляция обычная.
    Следующее поколение теплоизоляции будет паронепроницаемо, так что так и будет. Герметичный (условно) дом, с контролируемым воздухообменом.
