1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Видел в Голландии, а у них влажность большая проблема, вращающиеся оголовки на трубах вентиляции. От малейшего ветра начинают крутится и создают тягу в СВ.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Я вот думаю, а если ТА закопать в землю, или в подвал рядом с домом, естественная положительная температура грунта позволит обойтись без теплового насоса. Или бред? Зарание спасибо.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    были картинки где то с ТА в земле... если утеплить то не бред.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точка росы не образуется. Это расчётное значение температуры для определённых условий (давления). Образуется конденсат.
    Цитата:
    "Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.(с) (
    Для этого устанавливают ветрозащиту снаружи поверх утеплителя, затем вентзазор, а потом уж фасадный материал.
    Кстати, ТС так и не ответил на вопрос о "пироге" стены своего дома...
  5. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Не только ответил, а даже снял об этом фильм. При понятых и свидетелях произвёл вскрытие этого самого "пирога". Кровищи былоооо! :)
    Господа, не ленимся, читаем тему, смотрим видео, а уж потом задаём умные вопросы.
    Для особо ленивых:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-58#post-6134336
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы не внимательны.
    По пирогу стены, выкладывал схему:
    Правда строил с отклонениями от проекта.
    1 Эковату заменил на paroc exstra.
    2 Не убрал ветрозащиту ондутис по стойкам снаружи. Закрывал ею дом от дождя.
    3 Пароизоляцию пустил не под гипсокартон, а по стойкам каркаса.
    В морозы за -30 влага образуется на ондутисе.
    Думаю, что когда поставлю пароизоляцию там где её нет этот казус исчезнет.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильно Кольцевод говорит, нужно утеплять и нагревать.
    Само не нагреется.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проверял. В реале намного лучше.
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Тогда температура в СО будет +10град. И в доме столько же.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пункт 2 - зря. Никому не советую повторять данный пирог.
    В проекте тоже ошибки:
    а) нет забора воздуха снизу в вентзазор.
    б) мал вентзазор для двухэтажного дома.
    в) по низу всего периметра стены -только дерево, своеобразный мостик холода. (раз уж борьба с теплопотерями, так надо везде соблюдать...)
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    и еще нельзя использовать красную арматуру :um:
    читаем внимательнее снаружи поперечное утепление т. е. перекрывается доска нижней обвязки.
    теперь скажите про мостик холода из доски тем кто строит из 200-го бруса... они с огромным удовольствием послушают :)]:)]:)]
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что такое жабры я не знаю, но наверняка - не одобряю;)...
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ну они же дышат)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - неуправляемая вентиляция;). Надо не от ветра, а от необходимости человека...
  15. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Зато бесплатно, т. е. даром. :aga:
    За хотелки надо платить. Моторчики в принудиловке не даром крутятся и не по пять ватт.
